Вітер: 7 м./с., Пн-З
Переглядів: 4477370
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
14.07.2014 р. відповів для amerikas
Клапана можуть шуміти і гинути часто через розбиту направляючу, ті зазори які в автомобілів є нормою, для цих моторів вже вище положеного. Недавно знайшов причину цокоту в 139 моторі, виявилось що в новій головці зазор впускного кланана з направляючою 0,04 мм. і кланан коли закривався біля самого сідла він перекошувався і в такому положенні зависав, коли кулачок розпредвулу вже повністю відпускав клапан то він з виликою силою застрибував в сідло видаваючи сильний цокот, це пояснює чому дехто не може ніяк відрегулювати в себе клапана, я наприклад так вже сезон їжжу і нічого не можу зробити, раніше постійно регулював клапана і догрався до того що випускний клапан згорів 38_focus Також це пояснює те, що після заміни клапанів в такій головці нові клапани довго не живуть, при рзбірці я замітив що фаска з тієї сторони де клапан при перекосі опирався на сідло має більшу виробітку ніж з інших сторін, от вам і причина 27_dash
15.07.2014 р. відповів для jaimond
Проехался но ...вообщем без трубы нужно еле крутить газульку чтобы он нормально скорость набирал.Я вот еще подумал может свеча выдергиваться?
А если крутить газ до полной ? Каак едет ? Если отлично ищи душилку в глушаке!!!или он у тебя забит!!! ( у меня на 2-т Ямаха джог такое было ) Разрезал трубу пропалил горелкой вытрусил мусор заварил обратно и поехал как на новом глушаке!!!!
15.07.2014 р.
Купил рем.комплект на передние амортизаторы...Сегодня отдал мастеру он разобрал пол мопеда ( попутно попросил поменять опорные подшипники на поворотах шкребли...) а рем комплект ТАТА-овский не подходит....Но по скольку мне скутер нужен срочно то меняю амортизаторы....
вот с него номер...TA-WGZ-111-SHTORM
внутри сальник 30-40,5-10,5 - 2шт и пыльник 30-40,5-12,5 - 2шт + болтики + штопора + 2-а сальника
А по факту должны стоять 30-42-10,5 (сальник) и 30-42-13 (пыльник) остальное не доставал...Так что вот такие пироги
Буду пробовать вернуть...так что перед покупкой рем комплекта проверяйте ( шторм шторму рознь)
Змінено: 15.07.2014 р., Vovan1320
15.07.2014 р.
Би-бип
15.07.2014 р.
Что лучше герметик (красный ) или всетаки прокладка???
Би-бип
15.07.2014 р. відповів для donbarondollar
Лучше куда? 03_biggrin
Целиндр
Би-бип
Змінено: 15.07.2014 р., donbarondollar
Целиндр
В цЕлиндр сверху или снизу? 15_badgrin
PS Не рекомендую нигде использовать герметик, только прокладка!
15.07.2014 р. відповів для Devais
Спс.....тогда буду покупать пррокладки 03_biggrin
Би-бип
15.07.2014 р. відповів для Vovan1320
А що будеш робити зі старими амортизаторами? Шукаю стареньке праве перо (стакан), там де супорт 25_spiteful
Целиндр
Герметик используется для клапанной крышки и других подобных задач, под цилиндр и головку - только прокладка.
15.07.2014 р. відповів для kastor666
Под клапанную крышку есть своя прокладка и нечего туда лепить герметик.
Я вообще не понимаю людей которые мажут этим герметиком разве что не задний проход 08_lol  Герметик это вообще временное решение или когда без вариантов, например в дороге, где нельзя достать прокладку.
15.07.2014 р.
В общем поменяли амортизаторы...Заодно передний шланг(когда заглянул под клюв увидел трещину) подшипник опорный+в вилке все подшипники...Решил поменять задние колодки и тут началось.....просто нет слов...
Вдавил старой колодкой поршеньки супорта...вставил новые...а тормоза нет!!!Давай прокачивать-давай качаем нет тормозов...сняли крышку бачка долили жидкости...качаем...нет тормозов...уже и самотёком и шприцом в обратную сторону....Короче проеб....сь 2.5часа(я уже думаю {мат} я полез к этим {мат} колодкам)а тормоза как небыло так и нет!итог уехал домой на полу-появляющихся тормозах!!!думал не доеду...доехал слава богу!!!ручка тормоза начинает брать со второго-третьего раза...
Теперь вопрос что может быть?сразу скажу воздуха в системе нет!!!жидкость белюсенькая(Немецкая ATE)
а еще герметик имеет пренеприятное свойство своими остатками забить маслофильтр и ошметками маслоканал
15.07.2014 р. відповів для tsinik
Вот именно я это и имел ввиду.
От куда у тебя такая уверенность что нет воздуха/другой жидкости?
Причина- воздух/другая жидкость, не держат манжеты на суппорте или же проблема в тормозной машинке, а в частности в манжете.
Змінено: 15.07.2014 р., Devais
Наверно я из их числа 04_blush при сборке мажу все прокладки,но очень тонким слоем казанским белым герметиком,под головку ставлю только металл прокладку и тоже герметиком,даже под выхлопную мажу,а под клапанную крышку только прокладку из красной резины(за зазором смотреть и как распредвал мажется).почему?после 2х-3х сборок разборок неизбежно гдето поцарапал при зачистки,повело,уселось место прилягания и мокреет,пыль собирает,а при хорошем прогреве и капли бывали.а помазал и забыл.но это каждый сам решает.
Значит так в машинке есть два малюсеньких отверстия ( как я понимаю впуск-выпуск) так вот когда я закрываю канал пальцем тот который дальше от ручки то тормоз сразу берёт (2-3 раза качнул и всё ок и не пропадает) а когда отпускаю это отверстие то ручкой нужно качнуть 5-6 раз и тормоз появляется...но когда постоит ручка секунд 10-15 не работая то всё начинается по новой!!!!
По капельнице воздух не идёт + прокачивали шприцом в обратном направлении...тоже всё ок...супорт сухой...Толко были променяны колодки ( до замены работало всё классно )
А ручка мяка чи тверда? Якщо тверда то на початку чи на кінці? Повітря буває збарається в штуцері біля машинки і вигнати його відти дуже важко. Так що з пером?
Змінено: 15.07.2014 р., BOOST
15.07.2014 р. відповів для BOOST
пока канал закрыт то она сначала мягковатая к середине становится жостче потом как дубовая...
канал открыт ручка мягкая 5-6 раз качнул становится жостче берёт уже в самом конце (7-8 качёк ) становится жостче ...берёт по средине ...перестал качать на 10 секунд и всё по новой...
За перо друг не обижайся нужно самому ( буду искать правильный рем комплект и ремонтировать про запас...)
я просто даже не ращитывал сегодня на замену амортиков...440 грн отдал за амортики...+ 150 за рем комплект ( не знаю верну или нет ) никому не нужен по себе стоимости ?
