+15 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 4474168
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
07.04.2014 р. відповів для Vovan1320
Зачем меняли голову двигателя? На новой голове клапана притирали? Карбюратор меняли? И что с компрессией?
постоянно выкручивались болты глушителя.... Какойто умник до меня решил проблему вкрутив в родную резьбу САМОРЕЗЫ по металу...Какие нарушили резьбу ...
Да притирали!!!лично видел!!!
Нет не меняли...Почистили промыли...
Компресия есть ( какая не знаю...) попробую сегодня выяснить... ( с лапки тяжело заводить!!! )
Понятно, значит остается только настройка двигателя, в смысле карбюратора и еще желательно посмотреть свечу и остальную систему зажигания. Иногда бывает что пробивает на корпус провод, свечной колпачок.
07.04.2014 р. відповів для KDV
Если голову в сборе брать клапана нушно притерать?
Конечно нужно, бо китайское литье кривое 03_biggrin
Я новые карбы когда покупаю, то сразу их разбираю и смотрю чтоб все на месте было и они чистые были, а то попадались и окисленные внутри сильно и неправильно собранные и т.д.
07.04.2014 р. відповів для TESEY
Интересно а какой расход горючки при таких скоростях.
У меня выходило 3л если топить почти на всю по трассе.
обязательно!!!!Я из трёх (на выбор ) выбрал ту что по красивее...( и всё равно литьё полное ГО...О    !!!!
07.04.2014 р. відповів для Devais
буду сегодня-завтра пробовать смотреть....( свечу давно хочу поменять...) мне скут достался с пробегом 3500 сейчас 6400( я её ещё не менял...заодно поменяю провод...
Карб вроде настроен...во всяком случае он едет нормально...( даже как по мне остаётся запас мощности ) может как-то можно увеличить ход ручки газа ? ( опят-же моё мнение что тросик не дотягивает )
проделаю эти работы отпишусь...
Но ведь можно поднять/опустить иглу и работа двигателя должна измениться в худшую или в лучшую сторону
Змінено: 07.04.2014 р., Devais
Чесно говоря меня удивляет сей факт так как я на своем 150cc при скорости 80-90 расход повышается до 4.5 литра .
Значит так. Когда я его купил, то расход был по городу около 3.6-3.8л, поставил шестерню с обгонкой в редуктор, расход стал по городу в среднем 3.2-3.4л, по трассе 3л. Бензин А-92.
У тебя вероятно- забит воздушный фильтр, либо сильно поднята главная игла или твой вес около 120-140кг.
А почему именно двигатель,вариатор,торк,отрабатывает нормально?ремень выходит на макс.радиус?какие макс. обороты при вывешеном колесе(без нагрузки)и компрессию проверить не мешало бы,были у меня колечки,500км. И зазор больше 1мм.
07.04.2014 р. відповів для SergejZ
А почему это ты у меня спрашиваешь? У меня нормально валит мапет 03_biggrin
Вроде твои слова,просто про варик и торк забывать не надо.
так это проверить несложно на заглушенном двигателе: выкручиваете газульку до упора и дергаете за кожух троса газа (желательно на входе кожуха в карбюратор). если он подается - дроссельная заслонка открывается не полностью. если нет - то и искать нечего
Ну да, но зачем у меня спрашивать про торк, компрессию, обороты и т.д.? Проблема не у меня то.
08.04.2014 р. відповів для tsinik
спасибо сегодня попробую поменять свечу и провод как раз проверю... 18_good
08.04.2014 р. відповів для Vovan1320
Выше еще советовали проверить вариатор, ремень, торк и сцепу. Если что то из этого работает не правильно, то тоже тяга упадет.
08.04.2014 р.
Подскажите где можно двигатель б/у купить в Киеве и сколько он обойдётся ?
08.04.2014 р. відповів для Devais
передний варик фактически новый снят со скута с пробегом 500км.
Что такое ТОРК ?  ( если задний варик то как проверить? )
И как посмотреть сцепление!!! *????
Извините за глупые вопросы ....просто не хочу ездить к мастерам а хочется самому покрутить гайки...благо инструмента на СТО ( где я работаю ) навалом...
и ещё один вопрос собираюсь ехать регистрировать коня в гаи... нашол в документах такую табличку ...не знаю откуда её предыдущий хозяин открутил! подскажите где она у вас крепится? с предыдущим хозяином связи нет. 12_cray
08.04.2014 р. відповів для KDV
я себе в прошлом году искал...всё что смог в Киеве и Одессе найти...так это в раёне 2200-2500грн. среднего качества ( тоесть с приличным пробегом )и я решил откапиталить... но тогда курс был 8,1 ....
Крепится в багажнике но с ней неудобно ездить т.к. за неё всё цепляется.
Змінено: 08.04.2014 р., KDV
в багажнике нет отверстий  ... она не там была...Можете ещё посоветовать ?
