29
+15 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 4498684
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
03.04.2014 р.
И снова проблема "!!!
В поиске не нашол....
Откручивал зеркала ( отломалось крепление ) приварил сваркой...
когда собирал то не заметил что на левом зеркале коричневый провод зажало между  металическими втулками зеркала...
завёл скут и вкл. габариты ( с низу лев зеркала пошол дымок...) разобрал обратно увидел перебитый провод спаял заизолировал...габариты не работают ...Вообще!!!
Фары , дальний , ближний , сигнал , сигналка , повороты , аварийка  стопы...всё работает кроме габаритов...
Что может быть? Где искать ? К кому обратиться?Подскажите пожалуйста!!!!не дайте попасть в аварию...!!!
03.04.2014 р. відповів для nemo69
сегодня ремень поменял так теперь 70км в час при 5500 оборотах.
03.04.2014 р. відповів для Vovan1320
Починай від вмикача габаритів.Я запросто допоміг,але живу в м.Буча(30км від Києва).
03.04.2014 р.
что в двигателе может цикотеть, был на сто там сразу без вопросов надо коленвал менять, но у меня сомнения тат как при набирание оборотов цикотит не быстрее и постояно с одной скоростью, хотя на стоянке на работающем двигателе почти неслышно т
У кого была такая проблема поделитесь опытом!
дымок.... странно должен был перегореть предохнатитель, ты кстате проверь его.
совет на будушее когда будеш приваривать гайку зеркала привари дополнительный крепёж например я приваривал болтик от гайки к трубке руля (так как это болезнь в штормах с правым зеркалом) после этого зеркало больше никогда не ломалось.
сколько небыло в моей жизни штормов я всегдо обрывал провада от зеркалов, т.к. в первом помню часто горел предохранитель я долго причину искал в итоге чуть перетёрся провод и каротил.
03.04.2014 р.
Всем ПРИВЕТ!проблема заключается в переливании топлива!к 1800 км пробега перестали подыматься обороты больше 6500 проблема была решена установкой прямотока!но к 3600км новая проблема, проезжаю 20-30 км где то на 5.5-6т.об останавливаюсь и не могу завести или заводиться пчихая чорным дымом но после слива бензина с поплавковой камеры заводится тут же без проблем но после 20-30 км таже проблема! клапана отрегулировал, карбюратор чистил (иглу опустил до низа) в карбюраторе все целое , электроклапан работает на ура, воздушный фильтр поехал всего 300км. Еще при настройке клапанов заметил что при выставлении поршня в вверхнюю мертвую точку но на звезде с отверстиями полоски не паралельны цилиндру смещенны +0,5 -0,5 см но на крыльчатке метка Т совпадает! ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ С ПРОБЛЕМОЙ!   27_dash
Змінено: 03.04.2014 р., kazak8631
03.04.2014 р. відповів для kazak8631
Скорей всего вода.
Ребята в 49сс в карбюраторе предусмотрен специальный слив воды, в 150сс такое есть ??? я просто в своём скутере такого ненаблюдаю.
Змінено: 03.04.2014 р., KDV
03.04.2014 р. відповів для KDV
4500  07_dirol
вода не может быть! проезжаю в день 60 км 4 раза сливаю с поплавковой камеры бензин!
04.04.2014 р. відповів для KDV
У меня на 6000тыс. От 65 до 85 км. Зависит от дороги,ветра,массы. Ну "большие" мы для 150 кубиков 01_smile
NEMO
привет...Можешь подсказать где этот предохранитель? кстати приборка тоже не светиться....
Просто я разобрал вчера клюв...а там только 1шт предохранителя на 10А но он судя по проводу идёт на сигналку!!и он целый!!!
04.04.2014 р. відповів для Vovan1320
Он находится обычно возле АКБ.
Ты меньше читай KDV, предохранитель не при чем в данном случае, если у тебя работают повороты, сигнал. Значит начинай искать проблему от переключателя габаритов, как вариант перегорел провод, обгорела клема и т.д. За габариты отвечает коричневый провод (это если китайцы не напутали как обычно), а зеленый провод это "минус" или "масса". Вот начинай замерять напряжение на коричневом проводе, так  и найдешь проблему.
04.04.2014 р. відповів для Devais
в том то и дело что всё работает!!!Кроме габаритов и подсветки приборки....Возле АКБ нет никакого предохранителя!!!!Как можно проверить кнопку?
Значит его сняли или вообще не устанавливали.
Или разобрать и визуально посмотреть или цифровым мультиметром прозвонить контакты.
04.04.2014 р.
Ребят, че, никто не ставил армированные тормозные шланги что ли? Никто не знает какой длины они нужны?
Бей бабу молотом - будет баба золотом.
Всем спасибо за советы!!!!
нашол причину!!!!
Был в мото магазине покупал ремень заодно купил новый переключатель!!!( на всякий случай ) поставил и О чудо заработало!!!!
на всяк случай разобрал старый переключатель в то тот момент когда замкнуло контакт который перемыкает на габариты просто приклеился к пластику...вот и вся проблема!!!!отклеил и старый заработал!!!
ещё раз всем спасибо!!!!
04.04.2014 р. відповів для xXxZarksiSxXx
А снять самому померить не?
По памяти передний около 1м, задний 2-2.20м
Кстати, очень рекомендую поставить предохранитель в цепь питания АКБ, иначе можешь получить большой геморрой в виде пожара.
Ну во первых, скут не рядом. Померять никак. Он в селе, а туда заказывать, ну его [мат], если мона в Днепре купить и поехать уже со шлангами. А во вторых, снять и померять можно, а ездить то потом как, без тормозов то? Назад ставить и заново прокачивать? Зачем делать одну и ту же работу по 100 раз.
А вообще, за ответ спасибо, наконец то хоть кто то ответил, а то все морозятся как я не знаю кто! Пасиб.
Да да, сгорит проводка, это будет печально. И ладно если просто проводка, она новая 150-200 грн стоит. А вот если и пластик погорит, вот это будет беда. Хотя я на своем пол года катался без предохранителя, так как я блок предохранителя вывел в бардачок под руль, а потом случайно оборвал и ничего, нормально все было. Но все равно потом поставил, бо опасно это дело.
