+18 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 4476216
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
30.07.2012 р.
Господа, вопрос назрел. Кто-то менял на шторме штатное реле поворотов на автомобильное? Если менял, то от какой машины ставил и как подключал?
У меня внезапно перестали работать повороты, ну и аварийка не мигает само-собой. Выключатели и проводка целые - проверил и прозвонил всё. Купленное в мотомагазине новое штатное штормовское реле тоже оказалось дохлым. Подумалось - чем играть в китайскую лотерею с запчастями - купишь, и не знаешь заработает или нет, может лучше какое-то от авто присобачить.
Кто сталкивался?
Истинно говорю вам:
Змінено: 30.07.2012 р., chichikov68
30.07.2012 р. відповів для chichikov68
когда-то давно на 50сс ставили с авто(не не помню с какого) , были знакомые в авто магазине и мы прям на скуте методом тыка подбирали реле чтоб оно заработало 03_biggrin  30_crazy
может у Вас проблема не в реле(просто невстречал ещё брак) 06_question  , есть же знакомые на 50-150сс скутерах,у которым можно взять 100% рабочее реле и проверить.
по вопро
30.07.2012 р. відповів для v1n4enzo
А разница в чем по сравнению со стоком ? Стоит себе ставить ?
05_shok  ..как это в чем???????
он же литой алюминиевый - вечный!!! ..а вот стоковое подобие патрубка хочется назвать очень плохим словом 19_negative
я лично таких три штуки сменил, через некоторое время в них появляются щели, иногда они практически незаметны.. 75_mda
при этом хреновую работу скута начинают списывать на что угодно только ни его, в моем случае большая часть проблем с работой скутера была связана именно с этим пАТРУБком 30_crazy
..сейчас с алюминиевым все гут 18_good
тюниг патрубок должен стоять на скуте по умолчанию и все тут! 99_yes
..я так думаю 17_wink
Змінено: 30.07.2012 р., vadikN13
30.07.2012 р.
06_question вечер добрый,народ такой вопрос:поменял уже 2 реле регулятора в чем может быть причина их сгорания?
Никогда не бойся делать то, что не умеешь.помни: "Титаник" был построен професионалами, ковчег построили любители...
Змінено: 30.07.2012 р., Dark_Angel
30.07.2012 р. відповів для Dark_Angel
Если нет короткого замыкания в бортовой сети, то только говнокачество запчастей которые у нас продают 28_bad
30.07.2012 р.
помогите мне я когда еду и бросаю газ  у меня из трубы начинае стрилять 50_lazy
30.07.2012 р. відповів для Multik
а ничего другого не может влиять на это,прост у меня сначала сгорела родная рр,и теперь походу вторая тоже,не может ли на это влиять музыка и неон которые установленные на скутер и аккумулятор не влияет ли на нее?возможно ли как то изменить рр,сделать её мощнее что ли? 35_hang
31.07.2012 р. відповів для Bogdan
Смотри прокладку между цилиндром и коленом выхлопной - либо не дожата, либо прогорела
31.07.2012 р. відповів для Dark_Angel
Я не думаю что у тебя установлена музыка такой мощности что бы реле-регулятор не выдерживал. Акумулятор если рабочий а не закорочен тоже влиять не будет. А мощней регулятор сделать можно, тут на форуме есть целая ветка посвященная этому вопросу , вот http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/
31.07.2012 р. відповів для AlexDu
Уже третий год пытаюсь вылечить проблему розбивания подшипника разспредвала. 3 раза уже переприсовывал подшипник на розспредвале тот что возле шестерёнки. А его через месяц опять розбивает и начинает мотор громко шуметь. Что может быть, у меня такое чуство что там что-то стоит на искось. Кто сталкивался стакой проблемой напишите как это лечить. За ранее всем спс.
31.07.2012 р. відповів для vadikN13
Ты не понял, я имел ввиду то, что он же увеличенного диаметра, на скорость, тягу это влияет ?
31.07.2012 р. відповів для v1n4enzo
72_scratchoneshead  ..ниче оно не влияет, тяга в порядке 18_good  скорость тоже как всегда..
просто воздух не подсасывает, а поэтому ни чихает не глохнет не беднит и т.п. 99_yes
очень хорошо работает 99_yes 18_good
ставить чуть геморно, тут желание главное и мозг желательно в рабочем состоянии 01_smile
..надеюсь когда-то и для 157 qmj сделают алюминиевый точь в точь как родной, но когда это произойдет никто не знает 06_question  поэтому всем советую ставить этот с "незначительной доработкой " 03_biggrin
Змінено: 31.07.2012 р., vadikN13
Зачем тогда он увеличенного диаметра ? У меня стоковый отличный, нету трещин.
..ну хозяин - барин 66_pardon
..я не агитирую ставить алюминиевый, просто советую 99_yes
П.С. Если трещин нет это не означает что не будет позже, ..может и уже есть мелкие, не видимые 17_wink
на алюминиевом их не может быть в принципе.. 91_imsohappy
31.07.2012 р.
10_ireful2 вчора розкручува глушак: закипів один бол, зірвав різьбу, обламав болт. Розсверлив, замість фолтів зробив шпилькове з'єднання - норм. Сьогодні ставлю: прикручую коліно до двигуна і тут бац - обламав стершень з різьбою на моторі, то ппц! 13_evil
Змінено: 31.07.2012 р., urbanracer
31.07.2012 р.
хм...)залил ельф полусинтетика...движ както мягче работает шоле 30_crazy
krab23
31.07.2012 р. відповів для mikel
от осевого перемещения распред держить крышка с коромыслами. Будеш ставить новый подшипник попробуй вложи распред в крышку и посмотри как он там лежит. Подшипники не должны зажимаца буртами крышки с торцов,в идеале чтоб был еле ощютимый осевой люфт распредвала в крышке.
31.07.2012 р. відповів для urbanracer
Привет! А че перешел на полусинь? Я раньше лил полусинь Ельф. Щас пробую Ельф синтетика 5w40.
Другие места — другие вещи...
31.07.2012 р. відповів для k1l
я лил кастрол..потом решил попробовать хадо..терь залил ельф..масло супер..!!(главное не паленое) че не синтетика??потому как лить в китай синтетику смысла невижу-пустая трата денег 30_crazy -темболее што у меня двиг больше 6тыс не крутиться 30_crazy  и больше 70-75 я ему не наваливаю-но вот с нуля до 75 ти иногда ручку до упора накручиваю 03_biggrin ..посмотрим как долго оно проездит...наколесил токо 2100 после покупки 30_crazy ....общий 6600км...
у меня подшипник розбило на коленвале, появился стук в двигателе. Хочу купить
http://begemoto.com/index.php?productID=66  говорят помогает
а то перепресовать подшипник нормально в домашних условиях практически нереально, а новый коленвал дорого стоит, да и мотор колоть нужно.
