Вітер: 7 м./с., Пн-З
Переглядів: 4477369
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
27.07.2012 р. відповів для FiRST2888
Усилитель, он-же МР3-плеер с USB, SD и FM, установил под сидением. Пульт от него закрепил ближе к рулю, выпаял светодиод и "удлинил" его куском гибкого телефонного кабеля, который провел по низу и закрепил конец над проигрывателем. Колонки в "штатных" местах - крышке бардачка. А теперь слайды (заранее прошу прощения за качество - под рукой был только телефон):
Я здесь не живу и не работаю, я захожу там, где готов заходить (C) В.Кличко
27.07.2012 р. відповів для Alex76
очень круто сделал.
FiRST2888
Спасибо! Колонки у меня уже на месте ! Осталось только усилок на акуро заказать.
А что за светодиод и пульт? Разве пуль не будет ловить дистанционно с руля в багажник? ((
а ты на телеке каналы переключать через стены можешь ?
нет ,там стоит ИК датчик на пульте и на приборе(телеке,усилке) нада чтоб без припятствий было иначе переключать небудет.
по вопро
27.07.2012 р. відповів для Tarasik
И наступит вечный стоп!Стоп будет постоянно гореть! 17_wink  18_good
27.07.2012 р. відповів для cuba
Спасибо. Круто - громко сказано. Главное ОЧЕНЬ удобно: можно переключать станции и треки, регулировать громкость на ходу, и головное устройство под сидением никто с наскока не спи...онерит!
27.07.2012 р. відповів для pitbull
где-то тут читал что с такого патрубка толку нет и он не подходит(длинее потому-что вроде) и писали что неберите.
и ещё новый патрубок решит проблему  или возможно какой-то перекос или типа того раз рвёт их, у меня стоковый ещё стоит  пробег 18700+км.
на "полтосе" тоже ниразу неменял (продал с пробегом 32 тысячи) .
У друга на Шторме Нью тоже нервался ещё (пробег за 10-ку перевалил)
А у другого на Кануни 150сс (12-колёса и один аморт) часто рвался 66_pardon
..не то что бы совсем не походит, скорее в инструкции необходимо указать "доработать напильником 03_biggrin " в смысле укоротить чуток ..и карб естественно ноже немного подпилить с низу 62_sarcastic
короче тот кто хочет, поставит, я вот захотел - поставил, кучу вопросов по скуту как рукой сняло!   18_good
поверьте парни, этот х....й родной патрубок - первый враг нормальной работы скутера!!! 99_yes
а вот металюга, просто весщь! 18_good
П.С. в корыте пришлось дырку сделать, хреновина холодного запуска не помещалась 30_crazy
..приблизительно так 58_preved
28.07.2012 р.
привет всем! ребят такой вот вопросик возник, на маятнике резинки стоят, типа отбойничков чтоли!как они называются и где их купить???
28.07.2012 р. відповів для vadikN13
Подробней расскажи как ты ставил патрубок, а то у меня такой лежит, когда ставил, карбик упирается в маятник.
LIGA з днем народження!
28.07.2012 р. відповів для zombi
Подушки.
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
29.07.2012 р. відповів для zombi
Сайлент блоки наружный диаметр 30мм внутрений 10мм, я на их место поставил жигулевские от передних амортизаторов, пришлось верезать родные втулки и приварить выточеные с внутреним диаметром 28мм, потрудится надо, зато жигулевские сайлент блоки неубиваемые,10000км а они как новые.ЖИЖУЛЕВСКИЕ САЙЛЕНТ БЛОКИ - НАРУЖНИЙ ДИАМЕТР 28ММ, ВНУТРЕНИЙ 10ММ,побходят на места сайлент блоков двигателя с подпилом.
29.07.2012 р. відповів для URIY
а зачем париться с переделками если есть вот такие АФИГЕННЫЕ САЙЛЕНТЫ??(не реклама))
http://www.moto.com.ua/shop/id-2559/
17_wink
29.07.2012 р.
Всем привет ))))) Вопрос состоит в чём - еду 60 км. ч. обороты 5500 об...... еду 70 км.ч. обороты 7000 об. ... еду 85 км. ч. обороты 8000 об. блин ... чо оно может быть .. вроде до 60 - 65 км.ч. всё хорошо ... а больше на разрыв ... и скорость при больших оборотах слабо набирается ???? Чо оно может быть ???? 20_drinks
Чем дальше в лес - тем злее дятлы.... !!!
29.07.2012 р. відповів для Tigerer
60кмчас..ролики на максимум выкотились...дальше идет набор скорости за счет оборотов  30_crazy
смотри ремень..варик... 30_crazy
Сайлентблоки там не стоят.Не сбивайте человека с толку.
29.07.2012 р. відповів для urbanracer
А чо с вариком и ремнём делать ???? Ремень 835 х20 .. ролики 14 грм. !!! Может заменить на другие размеры ???
30.07.2012 р. відповів для v1n4enzo
01_smile как ставил, самым обычным способом, при помощи такой-то матери, смекалки, болгарки и огромного желания установить любой ценой! 99_yes
сам патрубок был укорочен, для захвата только одним хомутом (изначально их два).
На карбе с помощью болгарки была удалена трубочка то-ли для слива излишков топлива с карба, то-ли хрензнаетдлячего она там 01_smile  вроде все..
..ну и дырку пришлось в корыте сделать для хреновины холодного запуска, карб как-то выше стал..
ну то ерунда 88_dontmention
как-то сделаю фотки как все стоит, правда не знаю как скоро.. 06_question
Змінено: 30.07.2012 р., vadikN13
30.07.2012 р. відповів для Tigerer
как вариант ремень уже стерт...кстати што за ремень у тебя??
я после того как розточил варик немного жалею...ибо у меня при 5тыс 60кмчас(+втулка сточена на 1,5мм, ролы стоковые)..далее при 70ти 6тыс..75-тех же 6тыс..но чуствуеться што движку тяжело...при 80км 6300 гдето...а далее уже не хочет розганятся 27_dash ...думаю может кольца компресионные сели...(масло не жрет -за 1000км уровень на месте-замерял трижды) 30_crazy но мне и до 80ти хватает..я больше 70ти не даю..-хочю долго ездить 03_biggrin  30_crazy
п.с. ремень поверлинк ставь 25_spiteful 835х20
Змінено: 30.07.2012 р., urbanracer
30.07.2012 р. відповів для pitbull
и стоп будет всегда гореть 30_crazy
точно))
30.07.2012 р. відповів для vadikN13
А разница в чем по сравнению со стоком ? Стоит себе ставить ?
