ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
Система питания:-------
карбюратор типа CVK
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
як ти кажеж болт качества по слуху регулював, що тіпа по оборотах чи як?
в мене 3 л все розхід був
напевно біднило жостко+ свычка була біла...
що погано для двіжка
так...слухав як стабільно працюе скутер..чи плавають обороти...ти не думай якщо ти поставиш 3.3. оберти то в тебе всебуде ідеально..тут все на слух треба..тому що в кожного різні параметри..я наприклад почистив воздшний фільтр (гарненько все промив,висушив ,поставив новий бумажний фільтр і трохи попшикав маслом для фільтрів щоб пилюка краще циплялась..) ну ти поняв...тут кожен індивідуально...
можна заливати таке трансмісійне масло?
Всем привет.Вчера взял себе сей http://www.autoplaneta.com.ua/index.php?id=343&mod=3&s=51 аппарат,при осмотре и пробных покатушках все было-нормально,но сегодня на холодную еле завел,и потом на прогретом движке выделывался.Подскажите куда лезть,чего смотреть,надеюсь это-мелочь какая,с настройками.По гарантии ехать за 75км в одну сторону,не охота.Короче,подскажите,кто чем может
Змінено: 09.05.2012 р., yasha
Мужики .. такой вопрос : Еду около 60 -70 км.ч. , а тахометр показывает 7000 об. , вроде как - бы много для такой скорости оборотов в час !!! Может спидометр врёт ??? И вообще ... 7000 об . нормально для наших двигателей ??? Не вредно ??? У кого какое соотношение спидометра и тахометра ... отпишитесь пожалуйста !!! Спасибо заранее
Чем дальше в лес - тем злее дятлы.... !!!
50 км. год - 4500 об у мене так
У меня (втулка вариатора спилена на 2мм) 4500 - -60км/ч
у меня точно так же было...поставил ролики потяжелей 15грамм и варик розточил..терь 5500-70км час..
В каком плане варик расточил ???
то в кого яка максималка?
вот в таком..надфилем и ваше..советую добавить в закладки себе етот блог..много чего интиресного можна прочитать и увидить.(не реклама: pitstopsaki.ru)
Змінено: 09.05.2012 р., urbanracer
Расточка вариатора допускается но будьте готовы ..... неправильноя расточка приведет к вылету ролика, представь 14-16 гм та на объем в совокупности при вращении и взаимодействие центробежной силы как их вырвет мало не покажется.
Думай решай сам....
незнаю..на подношке выворачивал ему кишки по полной много раз-ремень выходит на макс радиус и ничего не вылетает..
то що аби ремінь вийшов на максимальний радіус треба розточувати варіатор?
для початку треба зняти кришку варіатора і якщо ремінь відносно новий(ширина штангелем приблизно 20мм-0.3..мм) завести і подивитись ..може він і так на макс радіус виходить...для мене це не сильно суттєво..бо я їжджу 60-80 ..більше нема де розігнатись...тому максималку так і не замірив..
