ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
Система питания:-------
карбюратор типа CVK
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
заводиться без газу зразу....але через 1-2 сек глохне, якшо газу додаю коли схватить теж глохне, треба 3-4 або більше раз цикати стартером щоб прогрівся трохи....
Змінено: 08.05.2012 р., bond1995
в карбюратор вже ліз?щось мені здаеться що то ел.клапан вимахуеться..а потім коли ти свічку залиеш(дасиш додаткову порцію бензину -ту що мав би дати карб при відкритому ел.клапані)тоді він і нормально заводиться...хоча не виключення що може карб погано настроений..або бензин с поплавкової камери десь діваеться а потім ти підкачаеш трохи і він заводиться..кароч причин мож бути багато...
ні я хоть перед тим як заводити ручкою газу накачаю бензи він всеравно глохне,просто не тримає обороти...
почисть карб тоді..може в жиклер х.х. щось попало..
я зара тобі кину силку відео вконтакті подивишся, холості нормальні коли прогрітий..
понимаю..не обижаюсь ..у нас точно такие же цены..стоковые 6роликов 80грн..ето кто ж такие цены видил....просто 16грам-будет большая нагрузка на движок..а ето не слишком хорошо..и расход может только поднятся потому как движок будет постоянно работать в нагрузке и вам придецо крутить ручку газа штоб хоть както ехать...но попытка не пытка-можете поставить ..потом напишите о результате...а датчик..может и со временем поставлю..а так я не парюсь о его темпаратуре-заливаю хорошее масло..
значить ел.клапан...
чомусь не хоче вконтакт загружати((
закинь на ютуб...
зара я там реєструюся якраз
http://www.youtube.com/watch?v=XnWa-xIUYgY&feature=youtu.be
це вже після двох крутінь стартера
удачи и вам)
ну так завів-дай чуть газку..і далі він вже не буде глохнути..в мене так само..але я ніколи не звертаю уваги..завів і зразу поїхав..
ні як дам чуть газку він зразу заглохне
попробуй поміняти свічку..почисть карб..
якраз вже хочу купити нову..буду пробувати..
