ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
Система питания:-------
карбюратор типа CVK
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
Когда прогреется не дёргает?
Другие места — другие вещи...
А зачем этот пластмассовый крючок здесь ?
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
я например шолом не нево вешаю
Несколько раз снимал морду на дырчике , сейчас крепления саморезов почти не держут, пластик гремит. Пробовал делать из жести самодельные крепления, хватало ненадолго. Подскажите может есть у кого свои секреты, а то задолбался так ездить.
имеется ввиду крепления в которые закручиваются саморезы ? если да - то на авто рынке продаются такие крепления,есть так-же из пластика
по вопро
Также сегодня поменял масло в редуторе, залил примерно 105 грам. Заливал вот такое масло
Чёрное и с красным гармонирует.
это вопрос ? я считаю что да , чёрное и красное гармонирует
по вопро
Змінено: 01.04.2012 р., pitbull
А еще вот глушак поменял.
вот с глушаком это правельно
есть конечно недостатки в виде заклёпок которые начнут вылетать и хомуты иногда лопатся
ЗЫ аморты тут на сайте брал ? как они ?
по вопро
Применяюца в жигулях и не только. Как по мне пластиковые лучше метала?
Привет, именно там их и видел
ВАХ-ВАХ! это кто тебя так?)))
ну кто - Игорь конечно
, то в честь праздника
по вопро
...стрелка тахометра после 4500-5000 тис/об идет в бешеный пляс
в чем здесь может быть причина? Почему именно после 5000 тис/об стрелка сходит с ума, до 4500 она работает отлично?
Я смотрю это популярная "болезнь" китайских стрелочных тахометров. Для тех кто дружит с паяльником расскажу. На плате тахометра стоит микросхемка и возле нее есть по-моему два электролита.Так вот их нужно заменить, так как от времени и дешевизны примененных деталей, они высохли и потеряли емкость.Проверенно на моем - после замены уже два сезона отлично работает
