+19 °С
Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 4473989
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
29.03.2012 р. відповів для bond1995
Привет! Ты для начала заклей их скотчем! и проверишь...
29.03.2012 р. відповів для chet
Это видео, для тех у кого свет от перременки. 1. Регулятор регулирует напругу на зарядку аккума. 2 регулирует переменку на свет до 14.6 В
www.lanos.in.ua
мотострахование скидки до 30%
Скайп alex_net4
icq 450774418
29.03.2012 р.
привет всем! ребят сегодня крутил свой шторм зделал кикстартер, спасибо за помощ. Но случилась другая беда, завел скутер, а заглушыть не как???? ключ зажыгания вобще вытащил а он всеравно работает... в чем беда подскажыте плиз. да и ещо, горит при етом лампочка с вибр. телефоном.
krab23
29.03.2012 р. відповів для zombi
Заводил как? С ключа или с сигнализации?
29.03.2012 р. відповів для krab23
с ключа.
krab23
А сигналка есть?
нет я ее снял.
krab23
Перед тем как завел?
я ее снял давно...
krab23
В разъеме камутатора есть черно-белый провод. При выключении зажигания он должен замыкаца на массу.
ну и че типа етот провод проверить???
krab23
Ну скажем так. Этот провод выключает камутатор. Если он не замыкаеца массы при выключении зажигания дырч будет работать. Проверив прямо на разъеме камутатора ты провериш сразу всю проводку включая замок.
ясн завтра посмотрю... спасиб.
krab23
29.03.2012 р. відповів для oLdioL957
Как я уже писал у меня после переборки двигателя пропала искра! Вопрос такой, хочу завести мопед можна мне както подать искру от аккамулятора? просто хочу завести и послушать как двиг работает а потом уже будем решать проблему с искрой!
Помогите пожалуйста!
в чем помочь? Приехать тебе  дырч завести? Если подключили правельно искра должна быть. От акума искру подать? Это как???????
Не знаю! В мопедах не сильно разбераюсь, пока только учусь! Завтра разберем и соберем гиник и попробуем опять, до разборки все отлично работало с искрой проблем не было, провода вроде все целые, не знаю даже в чем проблема!
Датчик холла сначала посмотри, а потом гену перебирай... хотя там и до него еще много чего проверить можно. Найди лучше электронщика толкового, он поможет прозвонить все слабые и проблемные места.
Club "MUSTANG"
29.03.2012 р. відповів для Nasos
Ок, завтра вытащим его на улицу может получиться чтото сделать если не получиться то буду искать мастера! Я думаю что там ничего серьезного нет просто нужно эту проблему найти!
30.03.2012 р.
Всем привет.
Сегодня со мной случилась такая неприятная ситуация:
Еду я себе спокойно утром , скорость примерно 50-60км ,  асфальт был мокрый и немного покрытый льдом. Мне надо было повернуть направо в поворот, до поворота ,остается примерно 50 метров я начинаю сбрасывать газ. Сбросил до 30-35 км. и до поворота осталось 4 метра и решил что надо ещо  немного притормозить что бы войти в поворот( случайно нажимаю передний тормоз). И в этот момент мой  скутер бадает на бок  и юзом по асфальту и я в месте сним. Хорошо, что скорость была не велика и небело машин. Я был  в шлеме, правая шлема немного исцарапана, джынси  порваны и я с ног до головы мокрый( упал в лужу). Ударелса правою ногою и немного счесал, а так всё нормально( досег пор болит). Но и правая сторона скутера поцарапанная. Так что всегда одевайте шлем и старайтесь не пользоваться передним тормозом  в мокрую погоду  13_evil  13_evil  13_evil
30.03.2012 р. відповів для D_I_M_O_N
А резина у тебя какая стоит?
30.03.2012 р. відповів для Multik
да какая разница какая ризина стояла, говорит же человек что попал на слабенький лед, да еще и на передний тормоз нажал 02_sad
ПТН-ПНХ
