+19 °С
Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 4473989
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
krab23
30.09.2010 р. відповів для vadikN13
Уже сказали. Если явных трещин и надрывов нет,катайся.
30.09.2010 р.
01_smile Ок!!  всем спасибо за помощь 20_drinks  здорово что есть такой форум и такие люди 42_friends
То Krab аnd fosters, отдельная благодарность!! 99_yes
Змінено: 30.09.2010 р., vadikN13
02.10.2010 р.
..когда снимал крышку вариатора, прокладка порвалась.. слышал, что она там "для красоты" или все же купить новую?
krab23
02.10.2010 р. відповів для vadikN13
Вот обещаная фотка,скобку видно. Я без прокладки езжу.
02.10.2010 р. відповів для chet
патрубок будет постоянно лопаться если не закрепить карбюратор(висячий карбюратор не для наших дорог,у нас покупал за 40грн.), на счет сигналки был у меня такой же прикол на Дио zx35 замкнули контакты внутри сигналки пришлось разбирать и перепаевать контакты (сигналка Пантера)
А как вы карбюратор закрепляли,я его подвесил-стала резина отслаиваться возле гаек.За 3 сезона 7 штук поменял.
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
02.10.2010 р. відповів для krab23
02_sad  блин дела.. !! у меня ее вообще не было! пластины этой 05_shok  я даже не догадывался, что она там нужна 06_question  она продается отдельно??
krab23
При желании туда можно поставить шайбу обычную,только дороботать ее напильником.
02.10.2010 р. відповів для LIGA
Закреплял в месте где входит патрубок от воздушного фильтра,взял мягкую проволку и прикрутил к раме, а потом концы проволки закрепил на креплениях "унитаза" в виде розтяжек. Стоит мертво. 18_good
Истинная свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы
не делать того, чего не хочешь.
доберусь до гаража, заделаю шайбу 01_smile   спасибо krab 18_good
03.10.2010 р.
Сорри за глупый вопрос. Но я всегда думал, что на шторме задний тормоз дисковый. А недавно заметил на стоянке Шторм, подошел глянуть, а тормоз-то барабанный! Полез смотреть в инет, а на веломотовском сайте на старом Шторме написанно - барабанный, хотя на фото явно виден диск, на линзованном Шторме и написанно, что диск, и на фото он виден. А вот на новом Шторме - написанно, что задний тормоз барабанный, а фото так неудачно сделано, что не рассмотреть. Так может внесёте ясность?
И еще, на новом Шторме - что за датчики на приборке? Есть ли уровень заряда аккумулятора? И есть ли на левой ручке руля кнопка, чтоб поморгать дальним светом? (Видел такое на F1 и Victory)
Вся наша жизнь игра: сюжет - дерьмо, зато какая графика!
03.10.2010 р. відповів для darkfenix
У нас в магазе шторм 150 нью стоит с барабанным тормозом.Да те шторма что линзованый и с саксом шли, зад диск( у мна такои ).Я после того как попробывал на своеи бывшеи Омеге задний диск, теперь никогда не сяду на барабан 01_smile.Датчик, не знаю нивидел я там новых датчиков, ну из неузноваемых там только лампа звонка мобильного.Недавно прикол был, после настроики карба думаю проверю максималку, набираю макс скорость , токо хлоп на приборке красная лампа загорается, я аж по началу очканул, а потом телефон звонит 03_biggrin .Амперметра, вольтметра - нету. Кнопки для моргания дальним тоже нету.Ну это можно все самому зделать и будет очнеь красиво, даже смотреться лучше чем в стоке на других корчах, только при одном условии, что любиш ковыряться в корчах.
Змінено: 03.10.2010 р., Wicker
03.10.2010 р. відповів для fosters
01_smile да, барабан лажа, с одним задним тормозом ездить просто опасно!! 05_shok  я пользуюсь обеими тормозами одновременно, по другому никак 06_question  ..сигнализатор мобилы прикольная вещь, но не необходимая 88_dontmention
а вот моргалки иногда не хватает.. я бы себе сделал, дайте ссылку как его делать, если кто знает 17_wink
03.10.2010 р.
на Kanuni тоже сзади барабан но спереди АБС то екстреное торможение вполне устраевает
"а вот моргалки иногда не хватает.. я бы себе сделал, дайте ссылку как его делать, если кто знает "
поддерживаю
Змінено: 03.10.2010 р., chet
03.10.2010 р. відповів для vadikN13
Я ползуюсь тормазами 80% / 20% перёд/зад . Да чо там ссылку идеш в магаз где всякие переключатели продают, выбераеш сибе прирыватель какои понравиться, ставиш его, ищеш провода которые включают дальний свет, подключаеш и усьо 01_smile
03.10.2010 р.
Мне вот интересно что ж за лампочка у меня на приборке под спидаком? в доках и в нете ничо про неё не сказано, но она ж там есть, вот ток для чего? Что она обозначает? Мож перегрев или ещё чё нить с двиглом связанное? Или эт ваш датчик мобилы? ни разу не видел что б горела
Тише едешь - меньше должен!
Если со скутера капает масло - значит, черт возьми, оно там еще осталось!
03.10.2010 р. відповів для Jocker
там должен быть датчик мобилы, но китайцы "забыли"  03_biggrin поставить. на фотке видно где стои а где только место
03.10.2010 р. відповів для chet
Странно, у мя прост в первые дни лампочка подсветки спидака выпала, поправлял и видел что лапочка там всё ж стоит, так что над будет как нить ковырнуться и глянуть от куда проводочка к ней, если пустышка то наверн когда музло в кофр воткну поставлю индикатор питания туда))
но если есть лампочка то может быть просто проводок отошел, в любом случаи нужно разбирать и смотреть
03.10.2010 р.
У мна датчик мобилы работает, когда телефон звонит то загорается лампочка . Днем не сильно видно, но зато ночью аж стремался первые разы 01_smile
03.10.2010 р.
Ну, с этим разберёмся, у меня такой вопрос ещё, у мя стоят обычные лампы 35/35W в норм погоду норм свет но с ближним быстрее 30км не по прёшь, а дальний всегда не по используешь, встречку слепит, вопрос : что можно туда воткнуть по мошьнее но что б не поплавить фару? ксеник для скута дорогой слишком а вот автообильные мощные но не поплавят ли? и хватит ли для них геника и акб скута?
