Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 4473252
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
25.09.2010 р. відповів для krab23
У меня 2 оборота и нормальная тяга и скорость.Ребята,такой вопрос.От чего подходит пружина на центральную подножку? Растянулась ,а родную найти не могу.
с задних тормозных колодок жигулей пружина подходит отлично.
Вот спасибо большое ,буду искать.
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
26.09.2010 р. відповів для krab23
34_wacko2  прочитал, всем извесную, инструкцию ("Скутеры классов 125 и 150 сс") и понял, что карб не богатил, а беднил!! чем больше откручен винт качества, тем беднее смесь, по крайней мере, там так написано 06_question .. у меня он был откручен на три оборота, я выставил, на почти два.. скорость лучше держать стал, т.е. при меньших оборотах большая скорость..только тяга, вроде чуть упала 06_question
маленько не то там написано. Это касаеца 50сс2т,у 4т при откручивании винта смесь обогащаеца.
30_crazy вот вам и инструкция 23_ireful3
krab23 спасибо 18_good
26.09.2010 р.
75_mda скутер продолжает чудить, на холодную едет прекрасно, после 20ти 30 км со скоростью около 60-70кмч, если, вдруг, приходиться сбросить скорость (пробка к примеру, или трактор с прицепом, который из-зи трафика трудно обогнать) т.е.  двигаться со скоростью около 30ти кмч - минимальные обороты. скут перестает хотеть ехать быстрее, при повороте ручки газа чуть больше, начинает глохнуть, кое как держит обороты около 4тис, но ускориться не дает. если успеваю не заглохнув, припарковать с бровке, поставить на центральную подножку и прогазовать как следует!! тис так до 7ми! секунд 10ть, все проходит, сел и поехал
-свеча новая ДЕНСО
обкатан как следует
-карбюратор на два оборота винта качества
-воздух не посасывает, менял патрубок
что смотреть?? 06_question
Змінено: 26.09.2010 р., vadikN13
так-с... ассы в 157 кумежи
подскажите такой вопрос - второй раз выдавливает или перекусывает прокладку между половинками в районе колеса. при снятии прокладки(вернее того, что от нее остается) на вид, как постаревшая глина - крошится на мелкие кусочки. прокладки зеленые. сегодня в третий раз разобрав мотор увидел эту кашу из "прокладок", поменяли прокладки на серые, с гордой надписью sealing material 350 03_biggrin , будем надеяться, что надолго.
при разборке и сборке специально осмотрены все узлы, что заставляет прокладку выкусываться - не ясно.
собственно вопрос - що це таке и как с ним бороться?
krab23
27.09.2010 р. відповів для Tosha443
Ты уже сам все решил.  А зеленые прокладки Ггээ. Они еще и усадку дают большую,после сборки через время надо обязательно делать обтяжку.
Val
ооо Тоха! с такой траблой столкнулся пацан на 157 , Саня шо на Маяке в 170 контейнере торгует 03_biggrin
там вся трабла в какчестве прокладки, он три раз колол мотор- нагревается и вытекает нахрен 08_lol
потом набрал прокладок- и грел феном-- одна выдержала, ее и поставил 03_biggrin
так что ищи нормальные прокладки, и испытывай похожим способом 03_biggrin
27.09.2010 р. відповів для Val
понято. а то у меня уже комплекс неполноценности начал проклевываться...  03_biggrin
утомило оно меня. ни разу такого не видел. уже была мысль на густотертую краску все это хозяйство посадить, как в старые времена... хрен бы оно потекло. просто я вообще обалдел с материала - крошится и все.
27.09.2010 р. відповів для vadikN13
попробуй обойти вакумный клапан,может он подглючивает
27.09.2010 р. відповів для SergejZ
72_scratchoneshead  "обойти"? подскажи подробнее
28.09.2010 р. відповів для vadikN13
Цвет электрода свечи?
28.09.2010 р. відповів для fosters
..вроде как все в порядке, очень легкий нагарчик, если можно так сказать, на боковом изоляторе и центральном електроде, они какбы, притускнели, в районе резьбы нагара вообще нету, я ее менял недавно еще и 100км не прошла.. 06_question
Змінено: 28.09.2010 р., vadikN13
Цвет какои? Черный, белый.?
..такой себе переход от сероватого к черному, но его очень очень мало, незвать это нагаром язык не подымается 01_smile
береш вход карба и соеденяеш с выходом топливного фильтра(это если вакумный кран не врезан в бак)и вакумную трубку лучше с вакумника снять и заглушить на время пробной поездки.
28.09.2010 р. відповів для SergejZ
72_scratchoneshead хмм.. попробую так
krab23
попробуй,толковое предложение.
29.09.2010 р. відповів для krab23
ок, попробую!
..есть еще кое что, после того как настроил карб, как посоветовали (крутим качество до момента когда обороты уже не растут, потом чуть назад пока не начали падать, после чуть вперед и вот и все ) вижу такое: на холодную заводится с полуоборота, но после заводки обороты падают вплотную до 1000! и иногда бывало глох при прогреве, зато чуть проехал, прогрел, смотрю, на холостом - 2000 06_question
krab23
29.09.2010 р. відповів для vadikN13
Это нормально. У меня также. Просто обогатитель служит только для запуска холодного мотора,и закрываеца сам даже если мотор еще не прогрет полностью. Вот он и глохнет,а покатаешся прогреваеца и работат.
 39_heat хоть здесь Ок..
..как не одно то другое: сегодня утром только дернул кик, так он и остался внизу, поднял его дернул еще - завелся пробую поставить его на место - скрежет бешеный.. заглушил, оставил... что там за механизм, не знаю. и до гаража 30 км ехать 23_ireful3
Можно ли так ехать, с опущеной ножкой кикстартера, или искать ключи и разбирать на месте?
krab23
Разбери наместе. Если незнаеш как собрать,вытяни все"потраха"кикстартера,крышку наместо,стартером завел и домой. А дома спокойно разберешся что и как.  А то что он мозг парит удевительно ничего нет,ты веть не ямаху купил...а китай да еще и дешовый.  Спеца добросовестного и маленько лично твоего участия лично и кошельком ему надо. Отревезировать все,подтянуть,смазать и т.д. И т.п. Заменить такое как свеча и ремень на нормального качества.  Может еще что заменить. И тогда будеш катаца без особых проблем. И еще совет,почаще меняй воздушный фильтр и следи чтоб в мотор воздух шол только через него,а не через какой нибуть лопнувший шланг или патрубок. По трассе сильно не гоняй,эти моторы не любят максимальных нагрузок подолгу.
