+15 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 4474174
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
08.07.2009 р. відповів для AlexDu
Бенз не причём, так как я заправляюсь уже подряд 15 литров из одной и тойже канистры 01_smile
На патрубок очч похоже спасибо - буду смотреть на выходных. По результатам обязателно отпишусь 57_sunbespectacled
Неисправность возникла резко
Змінено: 08.07.2009 р., Ruba
10.07.2009 р.
подскажите что может быть если через сапун переливает бензин на Viper Activ
10.07.2009 р.
10.07.2009 р.
14.07.2009 р.
Оооо,парни, так я просто жирую!По бензу у меня расход около 3х л на 100км.Стоит прямоток причом, но зависит от качества бенза(заправки на которой заправлялся)В воскресенье приехал с пробега по Николаевской - Одесской обл. и обратно в Киев.За 1500км спалил 40 л бенза, все растояния и дозаправки записывал.Шайтан вааще получается!
сер Винсент де Пуух http://vkontakte.ru/photo25247189135678352
(vini)
= скутерклуб Мустанг =
14.07.2009 р. відповів для sidus
подскажите, плз у кого шторм или похожее по поводу тормозов:
когда пробовал первый раз прокачивать тормоз выпали поршни (2-поршневый саппорт задний) и после этого не получаеться нормально прокачать - сильно низкое давление и тормозухи порядочно вбухали.   39_heat
буду благодарен за совет
А с тормозами попаришся дружище, я два дня покачивал, искал на Перова и менял сальники главного цилиндра.В общем заморочки хватает, а самое интересное, что прокачалось както само собой.Тоесть, долго не накачивалось,я просто доливал жидкость и качал, и тут резко накачало.Воздух вышел ещё в первый день,при прокачке использовал прозрачный шланжик, видно было прекрасно!Так что удачи те в ентом не лёгком деле! 35_hang
(vini)
GiM
15.07.2009 р.
Сегодня разобрал поршневую
причина-резкое повышение рабочей температуры масла с 110 грд до 130
падение тяги
выброс масла через сапун до 500 грм на 100 км
Результат
Залегшие маслосьемные и нижнее компрессионное кольцо
Верхнее разбило свою канавку по высоте в два раза(не понимаю как не выломало верхний буртик поршня)
нарыл кольца бэу поставил.завтра буду пробовать опять же на нагрев
ПЫСЫ Масло было Агип полусинтетика
15.07.2009 р. відповів для GiM
падение тяги
У тебя водянка или воздушка? Хочу на 150 втулить датчик темп.масла.Читал вроде от жигуля подходит, подскажи, какая нормальная и какая повышенная температуры?
(vini)
15.07.2009 р.
Прівет всім.в мене така проблема сьогодні катався на свойому штормі тут шото він почав глохнуть я почав заводить шо аж сів акум з лапки нічого туж непомогло подивися свічка нормальна іскра є бенз є постояв десь із час і завівся  зразу це в мене вже пару раз таке було хто зна чо за [мат] 05_shok  06_question
GiM
15.07.2009 р. відповів для vinipuhpuh
Винни привет смотри тему тюнинг 157 там писал про температуру и датчик с фото
16.07.2009 р.
Народ на Штормах диски 13" или 12"? И какие на Матриксах?
"Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J.
http://waper.ru/file/1287883/userbar_by_ScUm.png
16.07.2009 р. відповів для ICE
На Полтиниках в основном 12" а на 150 уже идут 13" ! Также и на матрицах!
http:/scooter-club.zp.ua
[url=http://scooter-club.zp.ua/]http://forum-lines.ru/rez/ab43025.gif
Змінено: 16.07.2009 р., semyon
16.07.2009 р.
Извините что не отписался по своей проблеме с выходных (свадебные хлопоты-завтра свадьба  53_heart ). Люфт в заднем колесе устранил поджатием гайки крепления колеса головкой на 17. Проблему провала решил так. Снял карбюратор, взял баллончик HI-GEAR carburator cleaner, открыл полностью дроссельную залсонку прочистил, снял верхнюю крышку вынял мембрану, пропшикал отверстие для иглы, все канальчики и отверстия собрал и о чудо - поехал как ни вчём не бывало. 31_bigboss
16.07.2009 р.
Прошу всех отписаться о своём расходе бензина в городскоми цикле и на трассе.
Хочу понять, так ли уж выгодно пересаживаться с полтинника на 150сс.)
16.07.2009 р. відповів для Romeo75
У меня 3,5л-4л не больше!! Бака хватает на 170-180 км
16.07.2009 р. відповів для semyon
3ю5.4 л на 100 км.
У мну 3 л. на 100 км.Недавно ганял на юга, ваще за 1500км спалил 40л, я в шоке,дырч не тюнен! 41_dance2
(vini)
GiM
привет рома
Мой штормяка берет 3.2 по трассе(ручка до упора.вариатор тюнинг)
И где то 3.5 по городу
Legion_135
17.07.2009 р.
Здравствуйте вот и я зарегестрировался тут у меня тоже шторм проехал я на нем 5200 поломки были такие- гдето на 1700 заглох и не заводился отбуксировал в ремонт в итоге оказалось что в зажигании гдето провод отшол, около 5000  начал течь правый амортизатор а левый скорее всего из-за правого начал тереть пружына об сам амортизатор,еше около 5000 порвался трос задних тормазов как раз там где в ручку заходит сделал старым добрым методом взял гайку всунул трос  и расплескал ее  все нормально пока держит ну а больше в принципе ничего не ломалось если не считать болты которые время от времени откручиваются. По поводу бензина я вот недавно залил 95-й 5 литров с канистры и замерил проехал я 153 км выходит примерно 3.3на 100 я ездил в основном вдвоем и газ как всегда до упора,а на первой тысяче я замерял на 92 было 3.8 на 100, у меня к вам вопрос а не сгорит поршневая на 95 и вообше кто сколько проехал и какой бензин лил? 01_smile
17.07.2009 р.
