Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 4498564
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
01.07.2009 р. відповів для Senor
Ну если откинуть топливну систему и будем щетать что все гуд.то судя по километражу пора менять ремень варика,и если хава масло то подкидать кольца.через каждые 10тыс. 48_download
Два колеса ето жизнь,а жизнь ето два колеса.
01.07.2009 р. відповів для vjgtl
У меня новый так брал. Сейчас расход такой-же. Я думаю для него это нормальный расход, сколько спрашивал, у всех так.
Drunya
01.07.2009 р. відповів для Hunter_83
Какой зазор клапанов на Шторме-150кб за ранее благодарен
Та не уменя новый брал 3.5 на 100 проверено а щас даж незнаю датчик поламался а раз пропхал до заправкы то темер всегда полный держу ну стал больше кушать
01.07.2009 р. відповів для Drunya
Гдето писали 0.06 впуск и 0.08 выпуск я на лето послушал совета и поставел 0.08 и 0.1 норма не цокотят
01.07.2009 р.
Сталкнулся c такой проблемой После мойки скута проехался на нем пару метров и оставил на 4 часа потом прихожу а он не заводится со стартера хотя датчик бензина показывает только поворотники ка то странно работают с трудом и лампа то горит то не горит  На следущий день завелся но когда заводишь странный звук со стартера  Поставил сохнуть на улицу думаю куда то вода попала
vjgtl
яб глаза закрыл еслиб тока балачки слышал про расход 3л. Но у друга идентичный агрегат хавает на литр меньше, ездим и заправляемся вместе. Такие пироги.
vjgtl
Это мало. Причин море от варика до карба с клапанами. Нормальная максималка 85-90. При хороших дорожных условиях до сотни мона разогнать
02.07.2009 р.
Прівет всем у мене така проблума появився нежданний звук В ОБЛАСТІ ВАРІАТОРА чо за [мат] незнаю ну тріскотинь на горбах
Змінено: 02.07.2009 р., STORM
wandering
02.07.2009 р.
Доброе время суток. Помогите советом, пропал дальний свет, а я в своем скуте не привык колупаться, подскажите где рыть?
02.07.2009 р. відповів для wandering
Якшо бдижній є то це переключатіль згорів який переключає із ближнбого на дальній
02.07.2009 р.
Drunya
02.07.2009 р. відповів для GiM
Привет GIM подскажи с чего подходят сайленблоки на Шторм-150кб.Они там на 26 и на 28.За ранее благодарен.
Drunya
wandering
02.07.2009 р. відповів для STORM
Синя лампа на приборній панелі засвічується при включені дальнього, тому думаю, що переключатель в нормі.
Можливо з'єднання якесь відійшло???
Або здохла лампа.
03.07.2009 р.
Ребятушки!!! 43_help  Нету тяги совсем.... 12_cray  12_cray  12_cray  Ремешок,ролики поменял! Карб работает в норме! Когда трогаешься по началу тупит, потом резко срывается с места, сразу набирает мах обороты при этом разгоняется оч-оч медленно!
Мот это кольца?
Кто что думает???
Спасибо!!!
03.07.2009 р. відповів для Angel
Может сильно легкие ролики?
[URL=http://www.radikal.ru]http://s49.radikal.ru/i125/0906/0e/53eef9da2fbe.gif
"Движение на мопедах запрещено". Запрещается движение на мопедах и велосипедах с подвесным двигателем.
03.07.2009 р.
Киев, у кого Штормы или похожее:
взял по ошибке передний тормозной диск (новый). Поменяю на новый задний или что-то в этом роде))
кому надо - пишите в личку
i7phone.com.ua - ремонт iPhone в Киеве
03.07.2009 р. відповів для wandering
а после чего пропал?
