Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 4473706
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
18.06.2014 р. відповів для shiha_jr
в моем карбе нет болта на сливе
Во всех карбюраторах он есть.
18.06.2014 р.
все правильно с нижней. но какую иглу ведь там ее нет, может та игла которая закрывает подачу бенза на поплавке прорезиненная - ее я поменял толку ноль. может поплавок как то отрегулировать (поднять или опустить) только я не знаю как
Карпаты2 - Suzuki Sepia ZZ - Viper Tornado 150
18.06.2014 р. відповів для Devais
вот
там должна стоять шлангочка и на конце которой слив(он к крышке варика прикручиваетсо) и видать ты его потерял...
просто есть ещё другие нижние крышки на карбе где винт стоит сразу на донышке
у меня тоже было со шлангой и она перетёрлась раз и вытек бенз.пришлось на трасе ремонтить))
потом поставил с другого карбы крышку с винтом чтоб такого больше не повторилось...
тебе совет, если на крышке варике нет сливной части(потерял, хотя врятли она болтом прикручиваетсо) , то просто поставь кусочек шланги с заглушкой и всё. делов то. 01_smile
по вопро
18.06.2014 р. відповів для pitbull
спасибо большое!!! такой ответ я ждал!!! 18_good  56_yahoo
еще на припорке перестал показывать обороты двигателя, что отвечает за это
Змінено: 18.06.2014 р., shiha_jr
Вообще отвечает за это трос...Пробуй для начала разобрать клюв и посмотреть визуально может он у тебя от спидометра открутился!!!Если прикручен открути и заведи скутер посмотри в трос там такой квадрат он должен будет крутится !!!если же нет...то тогда смотри дальше!!!!
18.06.2014 р. відповів для Vovan1320
У человека тахометр не работает. 03_biggrin
Вот это я ВАСЯ....я уже спидометром брежу....Сорри ввёл человека в обман!!!!
Там смотри по проводке...Пробуй тестером прозванивать!!!или просто подёргай фишки!!!Тут я тебе конкретно не посоветую...
18.06.2014 р.
Всем привет, кто как тюнинговал свой шторм, увеличение скорости и маленький расход топлива, и если можно фото, заранее спасибо! 01_smile
18.06.2014 р. відповів для BOOST
1) Надо было проверить искру, а так возможно при разогреве поджимает клапан, глянь зазоры
2) Глянь в трансмиссию и посмотри что там, я недавно на 139 моторе нашел грузики по 5 грам и кастрированую втулку чтобы ето безобразие хоть как то трогалось35_hang  так что смотри ролики, вариатор и сцепление
1.сеча новая, искра есть, клапан не может поджимать, после остановки заводится с ножки и дальше едет сколько нужно..
2. трансмисия тут не при делах, трогается и едет плавно как корабль, просто с холостого на робочие обороты не переходить
18.06.2014 р. відповів для Bogdan
Есть отдельная ветка по тюнингу http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/
ПТН-ПНХ
18.06.2014 р. відповів для Swift
1. Ище раз проверить клапана (впуск не меньше 0,05 выпуск не меньше 0,08) бывает при хорошем разогреве их поджимает и пропадает компресия, у меня после нескольких таких остановок прогорел выпускной клапан. Или как вариант где-то появляются зазоры которые снижают компресию, на ето наводит тот факт что с кика заводиться нормально, ведь стартер не может дать таких оборотов для старта как кик.
2. Видимо само колесо регулирует передоточные числа от мотора к себе самому и переходит от одного режима к другому раз трансмисия тут ни при чем, вы хоть представляете сбе механизм работы трасмисии? Видимо нет раз такие вопросы 27_dash
Если вы не хотите себе помочь то никто ето за вас не зделает.
19.06.2014 р. відповів для BOOST
От куда у тебя такие данные?
Вот из зарубежного правильного мануала
19.06.2014 р. відповів для Swift
Доброй ночи друзья. Являюсь счастливым обладателем двух аналогов шторма, и хочу спросить у вас совета по ним, с каждым что-то не то.
1. 1 год, пробег 5 тыс. за один последний день при езде на небольшой скорости заглох, как будто искра пропала, со стартера не заводится, только с ножки и то примерно с третьего раза, потом все как должно быть, что это?
2. 7 лет, пробег 15 тыс. (брал Б / У) старт в норме, но при начале езды, как только начинаю крутить ручку хочет заглохнуть, но подхватывает и потом едет, на светофорах приходится розгазовывать, хх держит отлично, если резко газонуть может и заглохнуть, идеи?  06_question
1- Я не понял, это постоянно так?
2- Значит надо смотреть шланги вакуумного разряжения (я честно хз как более они правильно называются 03_biggrin ), клапан переключения подачи воздуха (расположен сбоку, к нему как раз идет эта самая шланга). Далее, смотреть главную иглу, бывали случаи когда она болталась и проверить пусковой обогатитель. И да, еще желательно глянуть, че там с воздушным фильтром.
Каков цвет центрального изолятора свечи на обоих скутерах?
Змінено: 19.06.2014 р., Devais
Че ты за бред несешь? У человека плохо происходит переход от ХХ к рабочему и наоборот.
19.06.2014 р. відповів для Devais
Так человек же сказал что с трансмисией у него все в порядке, значит остается только колесо 59_rofl
А если по чесноку то сам недавно боролся с таким явлением, оказались ролики за легкие и втулка за короткая, все провалы перекруты и недокруты ето вопросы к трансмисии. Вчера обкатывал свой скут после ремонта сцепы, доволен 03_biggrin
Даные по зазорам взяты из личного опыта при чем немного горького 02_sad И ето минимамильно безопасные зазоры, все что ниже чревато поджатием с последующим прогаром.
Мануа который правильный он для правильных запчастей, е насже не так просто найти нормалные запчасти а большинство ездит на чем есть
Змінено: 19.06.2014 р., BOOST
Да, но при этом как правило мотор настроенный не глохнет, он просто не набирает обороты.
0.05 это очень мало, ты не забывай, на 150сс моторах клапана немного длиннее чем на 50сс.
Я имел в виду проблему с переходом режимов 01_smile что все переходы, недокруты двигателя и перекруты ето к трансмисии на что человек мне ответил что ето не возможно, раз не возможно то осталось только колесо 03_biggrin
0,05 минимум на впуске 157го движка а не 139го. Не стоит забывать что тепловое разширение стержня в некой степени компенсирует разширение тарелки клапана а также само разширение головки, експерементально установил что при закрытых клапанах при нагреве до 150 гр. зазоры только увеличиваются  21_umnik поже думаю повторить опыт с открытими клапанами
Правильно, ты же только клапана грел, а не полностью все в сборе.
19.06.2014 р.
Фух, наконец то полностью переобулся и помылся 03_biggrin  На перед очень хорошо стала резина. Проверил при езде поведение резины, ну по моим ощущением разница есть от стоковых, описать не могу, но мне немного не понравилось, потом привык. Пробовал закладывать в поворотах, конечно не сильно круто, но закладывал на сколько духу хватало 30_crazy  Торможение попробовал, намного лучше, а если вообще резко, то слышен аж писк резины, чего не было на стоковых, стоковые только шуршали.
Вот немного фоток.
