+19 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 4498535
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
12.06.2014 р. відповів для BOOST
листовая магнито-мягкая сталь, или просто сталь с высокой магнитной проницаемостю,и что?
А вот как раз и нет, там чуть ли не обычная оцинковка для подоконников. Китайцы и на этом сэкономили.
Далее как ты делал замер, ты чисто ЭДС замерял или все же была нагрузка?
12.06.2014 р. відповів для samvel
Если у тебя коммутатор берет питание с АКБ, то да, если нет, то совпадение.
12.06.2014 р. відповів для Devais
Двиг работает и без АКБ, значит походу совпадение.
12.06.2014 р.
Привет всем
не подскажите, что могут говорить темные следы в карбюраторе со стороны патрубка? возле заслонки
как-бы по ее границе и заканчиваются
вот фото
не очень разборчиво, но хоть как-то 48_download
12.06.2014 р. відповів для electrosoul_1
Удаляются легко,что это-пыль,масло,сажа?
самая дешовая листовая оцинковка тоже имеет неплохую проницаемость.
Осцилограмы снимал под нагрузкой, замерял без нагрузки, замерял между фаз, замерял от одной фазы, замерял с РР, замерял без него, все одно и тоже только от нагрузки меняется ампилитуда, а с РР верхушки пилы подрезаны
Подобный нагар свидетельствует о не герметичности впускного клапана.
Да, и потери в ней оочень большие.
И везде пила была? А фото можно?
Когда снимал осцилограмы то фото не зделал, новые ище не скоро смогу снять 02_sad
13.06.2014 р. відповів для BOOST
С Днем Рождения!! самого вкусного Вам по жизни!!)) спасибо за ответ, там и возле клапана есть небольшой нагар..
это критично, или можно еще ездить, что будет если не принять меры?
деньги уйдут на новый варик, ремень, акб, зап. для карба, тросик спидака.. короче на клапана и цпг может не хватить. И кто-то мне отписал что за прострелы в трубу может отвечать патрубок карба, так и есть - он протрух - заменим.
а вот насчет оборотов не разбрался до конца, даешь газу и он ревет как дурной, через пару секунд подхват по ускорению, гребется даже на асфальте если рушать с поворота
на варике есть выработка на нижнем и верхнем положении ремня, на ощупь заметная, но не очень рельефная(0.5-1 мм)
с задним сцеплением все нормально вродь как
ремень такой себе.. но не клочья и не свистел
спасибо
20_drinks
с ув.
Змінено: 13.06.2014 р., electrosoul_1
13.06.2014 р.
Всем привет!!!
В общем собрали мне скут обратно ...пару дней обкатывать буду!!!!
Почему ремень не выходит на полный радиус на переднем варике? ремень 842*20...Задний варик вроде отлично отрабатывает...Щёки расходяться с небольшим усилием!!!!колодки на сцеплении новые!!!
что может быть ?
13.06.2014 р. відповів для electrosoul_1
Спасибо 20_drinks Если стреляет давно то неболшой нагар как раз от етого, если не герметичные клапана то нагар будет аж в патрубке, посмотрите на цвет свечи она многое вам скажет. Все таки вам мой совет, хорошо осмотрите клапана и саму головку, цепь иногда может растягиваться почти в зуб особенно нынешние новые которые страшно ставить 19_negative
Через выработку в варике ремень закусывает в ступеньке и он не может пойти далее на низких оборотах вот потому и ревет а старт происходит при повышених оборотах от чего такой подхват 03_biggrin  от етого страдает муфта и обычно колокол синеет от такого
13.06.2014 р. відповів для Vovan1320
Оень трудно чтобы на штатном варике ремень выходил на полную, надо распиливать 06_question
спасибо за помощь 20_drinks ) колокол сцепления нормального цвета
патрубок изнутри чистый, даже блестит там где металл
а вот резина протрухла
заказал все
в понедельник забирать буду
14.06.2014 р.
Ребята ниукого лишний супорт задний не завалялся? куплю.
14.06.2014 р.
Поставил себе сегодня на зад резину ContiTwist F&R Continental 140/60 - 13. Стала хорошо, зазор между амортизатором и покрышкой более 13мм.
На перед буду в понед-вт ставить, а то инет-магазин вместо двух покрышек одну мне выслал.
14.06.2014 р. відповів для Devais
Рисунок хорош,должна долго ходить.
14.06.2014 р. відповів для SergejZ
Сделано во Вьетнаме, 2013г., глубина протектора 6мм. Надеюсь она получше будет держать дорогу, чем родная DURO 03_biggrin
14.06.2014 р.
Скажите пожалуста
При замене супорта тормоза надо прокачивать ?
За ранне Благодарен.
14.06.2014 р. відповів для KDV
надо
по вопро
