ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
Система питания:-------
карбюратор типа CVK
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
Зажигание правильно поставил,цепь грм не растянута?
цепи нові,зажигання по метках,хоча мені подобається коли розпред вал на зуб вперед ...попробую переставити,сьогодні в ранці погано завівся...
Можеш сфоткати або на словах пояснити положення міток распредвала теперішнє?
поаккуратнее с ГРМ. смещение на зуб критично лишь потерей мощности. смещение на полтора-два - встреча клапана с поршнем неизбежна. не проще ли сместить датчик СДИ, чем так играться, рискуя поршневой? есть вариант проточки нашлепки на роторе (так сказать, самопальные СДИ-ДС). в самом "легком" варианте - согнет клапан. в худшем - замена поршня, головки в сборе (на китайчиках, как правило, направляющие не перепрессовывают)
Підкажіть які потрібно довідки,документи (фото) щоб зареєструвати мій вайпер шторм 2007року150сс.я ним так їздив з нова,тепер вирішив зареєструвати...і яка приміром ціна???
А какие доки у тебя есть?если тока талон на 50 кубов то все,только по селам ездить или гаишей постоянно кормить.
якісь там є доки...є довідка рахунок,але прострочена вже давно,шото там ще є...треба глянути,зараз я не в дома
"Коллеги" Нівкого немає лишнього(запасного) заднього диска 13 під дисковий тормоз в гарному стані,ато новий 360грн,або порекомендуйте де можна придбати в неті ?!
всем привет,мужики срочно нужна ваша помощь,нужны болты которыми скручиваются картера,и два болта которыми скручиваются головка-цилиндр-картер,мож есть у кого,иль ткните носом где искать,гугл не рулит. Всем спасибо
Да у меня есть все болты т.к. двигатель продаю по запчастям, но в Киеве.
Ну я тут вижу 2 причины
1- выработка на валу
2- люфтят подшипники самого вала в редукторе.
