Вітер: 6 м./с., Пн-З
Переглядів: 6016160
27.05.2012 р. відповів для scarty
На заднем  вариаторе стоит 2 подшипника там где одевается на ось первичного вала
Сцепление
Внутренний подшипник (шариковый) - 12*24*6
Внешний подшипник (игольчатый) - 17*25*18
Ты их проверил ???
sanekyoo
27.05.2012 р. відповів для KIPiA1983
Сцепление
Ты их проверил ???
+1, поддерживаю. стоит заглянуть в вариатор(-сцепление-торкдравер).
вот сегодня решил собрать аморт, т.е. перебрать, старый макаковский сдох, но пружина на нем мягче, чем на новом.
сайлентблок на аморте самодел со шланги 04_blush  на века.
но макаковская пружина длиннее на 20мм, сжать ее можно руками, но закрутить ухо тяжело.
выдумывал семник, но запарился, сделал только на одну сторону(а нужно два съемника на две стороны пружины). и тут, о чудо, сосед пришел и решил расспродать пол гаража, я урвал пару газовых балона и.....самое главное....фрезерные тиски...доволен как слон(даже немного больше).
так никому лучше не повторять, автомобильная пружина ломает кости или убивает, если выстрелит, но здесь скутер-пружина минска, может сделать хороший синяк 65_vava
сжал в тисках пружину, обвязал носками 08_lol  веревками, вставил на аморт, закрутил ухо. все встало, теперь верхнее ухо отодвинуло аморт от колеса приблизительно на 4-5мм.
пока примерю так, если будет малый зазор, то отрежу нижнее ухо и изготовлю новое и переварю его правее.
Змінено: 27.05.2012 р., sanekyoo
27.05.2012 р. відповів для sany-2012
посоветуйте какое трансмиссионное масло залить в редуктор (хорошее) 04_blush пора бы уже заменить 06_question  07_dirol
Тема масел как политика, пережёванная. Заливай любую трансмиссионку, только не бодяжную за пол цены с базара. Для наших походивших редукторов, полу синтетика самый раз. Брать лучше литр, хватит на всю жизнь скутера.
Привет не подскажешь где в Малине можно компрессию скута проверить на квинте меряют нет 48_download
у меня дома можна померять ) если что то пиши в личку, не засоряй форум 03_biggrin
30XAH =)))
27.05.2012 р. відповів для sanekyoo
Сцепление
Ты их проверил ???
Эти подшипники вращаются только на холостом ходу,а не в движении,а поскольку
...Определил что шум из редуктора откинув ремень с варика...
,то это не они .Хотя торк и остальные детали трансмиссии проверить не помешает...Посмотрел только что его видео.Это не редуктор звенит.Что может быть:1-звенит вариатор,похоже что рассыпались слайдера,и паук бьет по направляющим.2-звенит торк,может быть выработка на подвижной щеке.Еще обратил внимание на такой момент-ремень как то не так стоит,при остановке рукой колокола сцепления видно что ремень утоплен в задний шкив,и по положению ветвей ремня так же видно что на вариаторе ремень находится не на минимальном радиусе,отсюда могу предположить что  он(хозяин скутера)снял ремень ,и для проверки завел двигатель,соответственно ролики стали наперекос,и после установки ремня ставший раком ролик не дает срабатывать вариатору и ремень находится не на минимальном радиусе,и поэтому же на холостых оборотах срабатывает сцепление... 31_bigboss Както так в общем... 04_blush Эт пост поначалу адресовал тебе,но как видиш получилось что больше он касается человека который задал вопрос...
sanekyoo
27.05.2012 р. відповів для KOLIAN
Сцепление
Ты их проверил ???
18_good    я просто не любитель разбирать и ломать усе, мне проще вариаторы и все остальное разобрать, чем колоть двиг или редуктор, а человек решительно подошел к делу. но и это хорошо, замена всего только на пользу 18_good
... а человек решительно подошел к делу. но и это хорошо, замена всего только на пользу...       Мне кажется что в его случае на пользу не пойдет замена всего-если не может продиагностировать откуда такой звон идет....Как информация ему к сведению-мой предидущий пост...
28.05.2012 р.
Здравствуйте.У меня вопрос.Решил перебрать золотую вилку на 35-ке.Какое масло заливать в нее и в каком количестве?И какой размер сальников у нее?
28.05.2012 р. відповів для sany-2012
Я  такое юзаю ... 03_biggrin http://camion.com.ua/Vysokoeffektivnoe-transmissionnoe-maslo-dlya-mehanicheskih-korobok-peredach-s-vyazkostu-po-SAE-80W-90-API-L5-Umenshaet-shumy-
28.05.2012 р.
Мужики привет!Короч был в харькове купил поршень,44 мм. хотел брать сее заказал оплатил,короч они долго искали принесли другой (пистон)говорят сее нет,я затурканый был взял и пошел а и разницу забрал.Потом уже дома досмотрел что там палиц мля не 12 а 10.Блин что терь делать  27_dash прийдется покупать еще один. 27_dash
Короч розобрал сегодня двигатель,уже думал купить 40 мм. СМР и голову не морочить,но вскрытие показало,что цылиндру опа там задиры не хилые,и ремонт там 40мм.-0,75 судьба у него точить под 44 мм. и теперь опять в поиске поршня на 44 мм. под 12 палец,на бегемоте есть СЕЕ 92 грн. стоит,но не понятно какой там палиц 06_question Сча скину фото того поршня что я купил и что снял!
28.05.2012 р. відповів для geely
Зря, долго не проездит. Будет греЦЦа и прихватывать. Стенки тонкие останутся после стачивания цилиндра на 4мм в диаметре.
Truth MOTO fan.
Змінено: 28.05.2012 р., Alexsey
28.05.2012 р.
Ребята, кто может подсказать размер оригинального сальника (не пыльника, а сальника!) золотистой гидравлической вилки Dio 35 ZX ???
Truth MOTO fan.
28.05.2012 р. відповів для Alexsey
А что,лучше купить китайскую цпг?Как толшина стенок цилиндра влияет на температуру?
Что лучше решать тебе. Поставь 44мм и поймешь... потом решишь что лучше.
Truth MOTO fan.
Мне кажется что все нормально должно быть с родным горшком.И температура если и повысится то от увеличеной камеры сгорания а не от толшены стенки горшка,за этим постораюсь следить и во время обкатки маслеца буду побольше доливать.
vkontakte.ru/id8704983
29.05.2012 р.
KOLIAN, респект.
ролики стали наперекос,и после установки ремня ставший раком ролик не дает срабатывать вариатору и ремень находится не на минимальном радиусе,и поэтому же на холостых оборотах срабатывает сцепление...  Както так в общем...  Эт пост поначалу адресовал тебе,но как видиш получилось что больше он касается человека который задал вопрос
В порыве гнева не обратил я внимание на очевидное, зато редуктор проверил .
Благодарю за советы, скут бегает как новенький.
Вопрос в тему. Смотрю разные видео как тюнят и меняют ролики вариатора, и не прикручивают заднюю крышку варика, она там не нужна?
Змінено: 29.05.2012 р., scarty
29.05.2012 р. відповів для ARTEM_UKR
Спасибо. +1 тебе 01_smile Есть данный сальник фирмы Athena, может кому нужно, в ЛС.
Truth MOTO fan.
29.05.2012 р. відповів для Alexsey
Сколько денег за сальник?
29.05.2012 р. відповів для 99Ezdok99
всем привет еще вот такой вопросик.
я так подумал, возможно ли с 34 дио поставить карбюратор на 27????
я брал свой мопед за 400грн, амортизатор на нем от 34. возможно он из за этого плохо работает, бывшый хозяйн поставил карб тоже с него)
как мне узнать какой у меня карбюратор?
Если мопед стоит 400 грн, могу только представить что это за аппарат?!
Твои посты, одна путаница. То карбюратор, то уже амортизатор от 34...
я его востановил 18_good
все поменял покрасил, в двигле все поменял кроме карба.
сегодня фото выложу))))
