27
+14 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 6057189
23.05.2012 р.
KOLIAN, большое спасибо за пояснения по коленвалу 20_drinks
Задам ещё вопросик. Заднее колесо рисует восьмёрку, к замене какой детали готовиться?
23.05.2012 р. відповів для Andrea
Компрессия меряется на хорошо прогретом двигателе.  61_punish  Ручку газа выкручивай до упора. 03_biggrin и  крути  стартером секунд 5. 33_wacko Процедуру можно повторить. 01_smile
А смысл выкручивать?!
23.05.2012 р. відповів для geely
Мужики прЭвЭт!Какой лучше поршень взять 44 мм.(буду точить горшок под 62 кубика) нормального ничего не нашел,буду брать кехтай,а что лучше?СЕЕ,или МСЮ или еще что посоветуйте?
Ставил бы МСЮшный. А когда компрессия подсядет со временем, можно кинуть и СЕЕ.
Можешь заказать МСЮшные поршни и ремонтные размеры про запас в мотодозе. Та и др.всячины набрать по дешёвке.
23.05.2012 р. відповів для KOLIAN
Ну эт я и имел введу,знаю тоже некоторых кулибнов,которые росточят на тяп шляп.И еще вопросик это нужно окна шлифовать,и лучше это делать до проточьки,правельно?Завтра заеду спрошу почем у нас поршня.
Пятый канал и выпускное окно я могу тебе бормашиной доработать,это после расточки и примерки на двигатель... 04_blush
Поясните пожалуйста, в чём заключается доработка каналов борманшиной? (увеличение проходного отверстия или просто сбиваете острые грани после проточки ?) если не секрет. Заранее спасибо
23.05.2012 р. відповів для 99Ezdok99
MSU У нас не нашел,предлагают ТММР ЦПГ за 180 грн. 65-ку.Терь и незнаю,так и родное целое будет,просто кольцпа туда подкинуть,и новое 65.
23.05.2012 р. відповів для Shurupchik
Для повседневной езды не имеет смысла пилить-особо ничего и не заметишь.
Изменяют формы окон, шлифуют каналы и меняют фазы когда строят корчи,где всё доводят до идеала(улучшают продувку,наполнение,сглаживают пульсации.)
Иногда пилят цилиндр если он среднего кач-ва т.е. подгоняют хотя бы под оригинал.
21_umnik
а вообще вот тебе книженция,в ней и не только про запил и что да за чем...
Змінено: 23.05.2012 р., EXECUTIONER
2.03 мБ.
23.05.2012 р. відповів для EXECUTIONER
Большое спасибо за инфу
Если ты не планируешь возвращаться на 50 кубиков, тогда стоит расточить родной цилиндр.
Если сомневаешься в конечном результате, то подкупи новую 65 куб. Например такую - http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=91617_90903&product_id=91625
А та пусть лежит на подстраховке.
21_umnik
При расточке на 65 родного японского цилиндра, насколько я знаю в теории, продувочные окна в НТ не будут совпадать с поршнем. Из-за этого их (каналы) и точат.
Поправьте если ошибаюсь...
23.05.2012 р.
Опробовал сегодня подставку под стакан. 01_smile
Делал на быструю руку, с расчётом дальнейшей доделки. Видок не очень, но понравилось - не разгибается и жёстко. Гнул с под каленной про волки... Да и видок мне не важен, всё равно в "унитазе" постоянно будет валяться.
А сделал для того, когда отъезжаешь от одного Макдональса на Подоле, со стороны там где водилы автомашин затариваются, заезд в зону отдыха не удобный и нужно две руки. Раз уже Кола между колен перевернулась...
А так достал с под сидушки, на крючок подцепил и туда стакан ставишь. Заехал куда нужно, стакан вытянул а подставку в "унитаз" закинул.  18_good
Так же оправдала себя защита от травы и листьев,....и от пуха как выяснилось. Иногда процентов на 30-40 забита она этими летающими мухами... Просто пальцами сгрёб его с сетки и дальше поехал. А так бы часть его, точно осела бы между рёбер охлаждения цилиндра. 19_negative
Перед Леадовским слётом, обязательно загляну для подстраховки к цилиндру, и перепроверю на ощупь чистоту рёбер охлаждения. При хваты мне не нужны!
sanekyoo
вот нашел хороший сайт по резине, там все хорошо и доступно рассписано по размерам и диаметрам, и высоте резины, плюс еще в том, что многие катают такую резину....кенду.
http://shop.kenda.com.ua/category_1280.html
вот сегодня замерял свою резину.
бридстоун 3.00-10---хорошо б/у...по ширине 81мм(мерял штангелем)
М-Теch 3.00-10(сзади стоит)--практически новая--ширина 86мм.
кенда 3.50-10(перед)---практически новая .... 94мм.
и мерял у друга 90/90-10(кетай)---ширина 96мм.
для увеличения скорости хочется большой диаметр, но с моим амортиом влазиет только 3.00-10, вот теперь и думаю 64_treaten  12_cray
А что за амортизатор стоит?А ставил почти без проблем резину размером 100х90х10,но потребовалось немного подпилить картер и немного сместить нижнее крепление амортизатора,и все прекрасно влезло. 31_bigboss Максималки конечно же прибавило.Сейчас стоит резина размером 100х80х10-потому как поршневя другая.Фото ниже...
амортизатор на такте-24 покупной китай, http://www.moto.com.ua/forum/message-1167929/
на фото аморт стоит на такт-24
самый простой амортизатор, с регулировкой.
можно еще поднять на одно(посленее) деление---я так раньше пробывал, никаких проблем с карбом и смесеобразованием не было.
пружина от минска.
больше никаких боработок больше не было.
на дио стоит амортизатор от минска, нижнее крепление переварено и добавлена проставка(для увеличения длинны амора) длиной 40мм.  верхнее крепление четко подходит.
http://www.moto.com.ua/forum/message-1143435/
http://www.moto.com.ua/gallery.php?cat=forum&id=1143435&page=2
колесо на фото бриджстоун хорошо б/у 3.00-10.
на дио не больше расстояние от аморта до колеса.
вот и думаю что делать,
решение есть-----переварить крепление на аморте в право(аморт в лево) и поставить 3.50-10 кенду как впереди 18_good
мне нужна большая высота резины, а не ширина.
http://shop.kenda.com.ua/category_1288.html
на 3.50-10 ширина 92мм  , а высота 437мм
на 100/90-10 ширина 101мм  , а высота 434мм.
вот я и думаю, но скорее всего взавтра у нас будет дождь, и я засяду в гараже и переварю крепления на аморте дио, пока он в ремонте 03_biggrin
""...думкой богатіє"" 08_lol
на 65 сс головку менять не надо? только цилиндр точить и все? или лучше покупать новую поршневую? цилиндр у меня CMR, на ремонте еще не был.
вот сейчас geely тоже ремонтирует на 65сс, спешись с ним и будете вместе обсуждать и следить друг за другом.
выше написано....есть два варианта, новая цпг или точить б/у.
тебе лучше точить, т.к. смр хорошая фирма, цилиндр у тебя есть, осталось купить поршень и рассточить.
вот можно посмотреть цены 64_treaten
http://www.motolux.net/index.php?itc=1000444
а поршень и расточка в 300гр. должны уложиться.
головку не меняем.
Змінено: 23.05.2012 р., sanekyoo
у нас такое цпг стоит 350 грн,и считается типа эталоном 08_lol короче у нас в городе такой ерунды навешают, 88_dontmention  34_wacko2 говорю мне нужен поршень 44 мм. говорят таких и не бывает 05_shok  08_lol  нет 43 тибе нужно,горю так это к 27 он не,точно зх 27_dash  03_biggrin короче ну их в опу с ихними баснями.буду делать что и задумал,закажу поршень в инете и отдам Коляну на проточку.а еще сказали барыги проточка то фигня,никто тибе в лозовой нормально не проточит,только мой знакомый 08_lol Пошел скаты на машину спрашивать там еще смещней история,в итоге заказал данлоп в инете по цене нашей руской параши,типа КАМА-до первой яма 03_biggrin
Змінено: 23.05.2012 р., geely
В идеале,при расточке, даже япошку нужно немного но подгонять.
Насколько я знаю:все кто точят не заморачиваются с запилом-просто ставят и гоняют 03_biggrin
Но повторюсь-расточка под большую кубатуру это процесс не стандартный,требующий опыт.Просто отдать токарю  расточить большого ума не нужно.
Передо мной лежат 2 горшка:японский и MSU,оба 50сс.Осмотрев их-пришёл к выводу,что запаса под расточку,как это не парадоксально,но больше у MSUшного горшка,у него стенки толще.НО мсю,по сравнению с японским, реально напрашивается на дремель(и без расточки)-окна у него итак корявенькие 30_crazy  03_biggrin
23.05.2012 р.
Замерил расход бензина, после последних настроек. Напомню: в обогатителе опустил иглу и перенастроил карб.
Израсходовал 4,5 л бензина на 116 км. Выходит 4 литра на сотню в городском трафике! Раньше влаживался в 3,5 л...  Даже не знаю на что грешить, всё перебрано... 06_question
sanekyoo
23.05.2012 р.
вот покатаюсь на такте и посмотрю на свечку.
расход на такте классный-маленький, а набор скорости и максималка(60км/ч) такие же как на дио.
вот думаю...поменять жиклеры на родном диовском-27 карбе,
или купить б/у карб от такта-24 или 18-дио.
для этого заказал разные ремкомплекти карбов, на бегемото,
посмотрим что пришлют.
У меня с расходом тоже когда как .06_question Бывает 4.2,а бывает 3.7 06_question ( хотя заправляюсь всегда на одной заправке и езжу спокойно) В карб с осени не лазил..   Нащёт замера компрессии : сколько знаю механиков все меряют с открытым дроселем, хотя может быть это косается 4т? http://www.autodealer.ru/autopedia/repair/compression 06_question
Не надо ни на что грешить-не мешай технике работать!Расход то зависит от множества факторов,даже при полностью исправном и настроенном двигателе расход будет отличаться в зависимости от погоды,времени суток,качества бензина наконец... 31_bigboss
Привет!Все хотел спросить,как твой мопед ездит на био бензине,у меня на холодную глох постоянно. 06_question
Нормально работает,правда карбюратор подрегулировать пришлось-залил первый раз в абсолютно пустой бак,так когда приехал домой то холостые стали очень высокие,что винт открутить пришлось примерно на 1.5-2оборота.На холодную не глохнет,правда обороты плавают,но это не из за топлива-я обнаружил что под цилиндром прокладка травит.Пока не лезу менять-подожду когда новая поршневая придет... 04_blush
