Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 6013238
03.04.2011 р. відповів для KOLIAN
Звук то неважно, главное, чтоб отклонений в тяге и максималке не было. А металл как? Тоньше?
В продаже они есть разные-есть вобще никакие,даже по весу очень легкие,есть чуть получше.Но работают явно хуже от родного,так что если потихоньку передвигаться то вполне можно ставить,а если ездить так как мы ездим-то лучше взять родной Б/у,при необходимости почистить и ездить как хочется.
Спасибо, учту 21_umnik
03.04.2011 р. відповів для NamelessRider
Если надумаеш брать Б/у-то бери с 28ZX трубу.
Я уже понял 01_smile Читал тему полностью...Там расстояние перегородок отличаются с 27-й
Да,отличия есть,ну и вид у нее получше,чем у обыкновенной.
Вот такая там банка?
труба  как труба... ничего особенного.
а по поводу твоей проблемы-ищи автоген и нормального сварщика. дуговая сварка не даст такого результата.
vkontakte.ru/id8704983
04.04.2011 р.
Вот Я купил себе на днях потдержаную Дио аф35. Ухоженая в хорошем состоянии. Что мне посоветуете с ней первым делом сделать ? Поменять фильтра, масло ?  29_beee
Не уверен, не говори
04.04.2011 р. відповів для JosS
добро пожаловать в клуб хондафилов  01_smile
это двухтактник, поэтому масло в нем не меняется, проверь его наличие  в специальном бачке.
первым делом проверь состояние воздушного фильтра, если грязный промой его в теплой воде с моющим средством для посуды, высуши и пропитай специальным маслом для фильтров или моторным маслом, но без фанатизма-фильтр должен быть равномерно увлажнен по всему объему, но не должен быть мокрым, течь с него не должно. что еще интересует-спрашивай.  01_smile
04.04.2011 р.
помогите пожалуйста что это за штучка на фотке мне сказали что она не нужно и сняли ее какая разница ее постовить или не постовить?
04.04.2011 р. відповів для ARTEM_UKR
Спасибо масло в норме! Воздухан на днях прочищу, можно будет его пропитать машинной синтетикой ?
04.04.2011 р. відповів для NamelessRider
а какое вообще хорошее масло в 2Т ?
Да, можно, это тот редкий случай, когда марка масла практически не играет роли-оно там служит для сбора пыли, чтобы она сдерживалась на поролоне а не летела дальше в карб, но все же лучше при возможности купи специальную пропитку
-разницу увидишь сразу.
по поводу 2t масла-их много хороших и разных, если ты не разрываешь скутер и ездишь спокойно достаточно будет полусинтетики, главное не нарваться на подделку. Я лично юзаю синтетику мол динамик 2t в золотистых канистрах-соотношение цена/качество очень хорошее.
Электросваркой
тебе глушак не поплавило?? О_О
мне варили полуавтоматом, и все ок! 25_spiteful
в каком смысле не разрываешь?
я лью в Хонду и в Ямаху Ельф Полусинтетику, и как обычно давал нормально...все норм..Хонда уже 5 лет этот ельф хавает..и обкатку на нем я проходил..
04.04.2011 р. відповів для KOLIAN
Полностью Согласен! Работа У Китая намного хуже, знакомый брал с рук 35 СР, труба была китайская....когда кинули от 35 ЗХ, Небо и Земля ....на Японии намного лучше)
04.04.2011 р. відповів для AlexXZX
Не разрываешь=не ездить так, как я-например вспомнить поездку длинной больше ста километров в 40ка градусную жару  с пассажиркой и на полном газу.
05_shok и КАК?
это же ты на 35 так шел?
Да, на 35ке. Добрались отлично, никаких проблем не было, и потом не вылезло. Скорость держали 55-60, останавливались только для того, чтобы размяться и отдохнуть.
должен отметить, что масло было в бачке мобил1 рэйсинг 2t, и добавлено в бензин оно же-25мл на полный бак бензина.
На обкатке, я бы порекомендовал синтетику. Она лучше держит экстремальную температуру.
У меня 35, ты посоветуешь ещё 27 грамм добовлять на полный бак бензы ?
