Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 6008968
31.03.2011 р. відповів для AlexXZX
спасибо
какие пружини на сцепления лучше ставить чтоб резвый он был и на горку хорошо ехал?
Пружинки КОСО на 1 500, и Главную Пружину Торка тоже на 1 500.
Всё же для стока 1000 получше будет 17_wink
31.03.2011 р. відповів для NamelessRider
Возможно)
Но у Друга на 35, стоит такой вот набор)
И прет Дио отлично!)
У него тоже сток)
получается меньше оборотные пружини - резвее
больше оборотные - больше максимальная скорость?
31.03.2011 р. відповів для Djnkt
Мягче пружины - раньше срабатывает сцепление
Жесче - позже срабатывает сцепление
Пружины ни при чём к макс. скорости...
Тебе просто надо подобрать оптимальный вес роликов под свои пружины и всё 06_question
ну ролики у него 8,5 г , это сток, а с ними у него скут не едит, по идее должен выезжать норм но......не едит
блин Ремень на всякий еще посмотрит, когда у меня был Мототеч то на гору тоже еле  выезжал, кинул Дайко улетел)
Ну у меня с 8,5 грузами не вылезает в горку, лезет, но 30 максимум ползёт...Надо легче пробовать кидать.
Хотя по прямой у меня улетает 06_question
Кстати, ремень Мототеч у меня стоит  03_biggrin
у меня раньше стояла ЦПГ 65сс и ролики намного тяжелые (когда я брал мопед) они свои отжили я поставил новый тайванский 50сс тогда да может бывший хозяин поставил пружину под тяжелые ролики. поменяем посмотрим=)
Хм У меня такая компоновка:
Вариатор Шенг-Е, Груза 8,5 грам, Ремень Дайко 18*670, сцепа все родное я даже ее не разбирал, японци как собрали на заводе так она там и крутится)
Итог, Старт отличный, набор хороший) подхват газа на любых оборотах, на гору прет хорошо.Скорость 67 км..стрела за болтиком
Мототеч мне ваще не понравился 28_bad ......вот ДАЙКО и МОТОТЕЧ
Мототеч работа была не устойчива, на газ непонятно реагировал, ни динамики ни тяги(
Поставил Дайко все пропало)
пружина торка очень даже причем к максимальной скорости.
слишком жесткая пружина торка не даст ремню выйти на максимальный радиус вариатора и тем самым уменьшает максимальную скорость, но улучшается динамика. слабая пружина-наоборот не может удержать ремень на пике оборотов двигателя-ролики выталкивают его на больший радиус раньше, чем двигатель успевает набрать обороты-получаем провал на старте, а в особо тяжелых случаях еще и пробуксовку ремня.
в исправном двигателе все это сбалансировано-вес роликов и жесткость пружины, но со временем пружина проседает, и тут начинаются проблемы с настройкой трансмиссии.
vkontakte.ru/id8704983
31.03.2011 р. відповів для ARTEM_UKR
А мне недавно другое доказывали...Что сцепа вообще к скорости не имеет значения 03_biggrin
емае)
надо было предупредить, что там тюн был)
Коленвал в нормальном состоянии?? у тебя? а то 65 сс ушатывают коренные на 34 двигателях только так(
ну собственно у сцепления одна задача-подсоединять и отсоединять заднее колесо к трансмиссии (грубо говоря), а вот уже пружина торка и ролики задают характеристику этой самой трансмиссии.
маленькие пружинки конечно тоже оказывают влияние, но не в  такой мере, как пружина торка, они больше отвечают за момент схватывания этого самого сцепления.
Кстати Согласен!)
Как его Ник не помню!
Вчера это Обсуждение было)
Я никогда не экспериментировал со сцеплением, один раз только жёсткую пружину торка поставил и снял 03_biggrin В основном играюсь вариатором.
Да-да, в теме про Джоги 25_spiteful
да я тоже не особо люблю туда лазить, но пружина торка уже подсела-динамику не сравнить  с той, когда я только мопед купил.
раньше на козу рвался с газа, а теперь ленив стал, как тюлень.надо менять ее уже  01_smile
емае)
коленвал подшипники сальники тоже новые поставил)
У меня при покупке стояли грузы вообще без отверстий, вес наверно больше 12 грамм...И вариатор смазкой был набит так, что роликов видно не было 03_biggrin
значит ты взял уже подушатаным малость?
