Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 5981946
01.10.2020 р.
Интересно все же, что так погрызло вал?
PSG
01.10.2020 р. відповів для PSG
Да не в зубьях дело! Там разное расстояние в том месте где шлицы и ходит шкив, разве на фото не видно??
01.10.2020 р.
Вот в этих местах
01.10.2020 р.
Сорри. Сначала не обратил внимания. Как будто вал не от этой модели. Не видел такого раньше. Ясно что греметь будет...
PSG
01.10.2020 р.
Заказывал несколько редукторов в мотозвезде, когда они еще меньше 200 грн были... М ставил первичную пару от редуктора который без подшипника в крышке, а вторичную ставил стандарт. 5-7 км гарантировано прибавлял. 67 км на дио 18 по жпс
PSG
01.10.2020 р.
Передняя резина стоит Петрошина россия, мягкая, не плохая. качаю 1.2, очень не плохо по грунтовках, на асфальте шумит зараза сильно...
PSG
01.10.2020 р.
Что хотелось сказать. Многие люди покупают хрень китайскую в редуктор, задний варик, и т.д. Мое мнение, не стоит этого делать. Лучше поискать на разборках бу японию.. Даже цилиндр лучше взять за 200-300 грн. бу японию с разборки под расточку. И расточить под вланд еще лучше метеор. На скутер бум есть поршня метеор по вменяемой цене... Италия!
Это единственное чего нельзя найти оригинал в норм состоянии. а колена, редукторы, карбы и т.д лучше брать оригинал. Это по двигателю. Ну еще варики типа DLH брать, и то втулку лучше родную оставлять...
Ну а вилку и аморты задние тут уж никуда не деться, оригинал нормальный не бывает...
PSG
01.10.2020 р.
Любые подшипники для любой техники ищу на это сайте. Проблем не было, что в описании то и присылают...
https://vpk-podshipnik.com.ua/product/sc04a47cs24px1-205212-ntn-yaponiya
PSG
01.10.2020 р.
Кстати МСВ на одном скутере уже прошли 3600... шума и люфта нет... Правда сейчас нет в наличии..
PSG
01.10.2020 р.
Ремень дейко 7171 с мотоквартала на обычных хондах ходят тоже очень не плохо. Проверено не один раз...
PSG
01.10.2020 р.
Вилки передние, даже не гидравлики, переделываю сам, втулки из капролона, и проставки 5 см с обычной стали сверху пера, там где зажимаются в траверсу. А потом гофры из рулейвой рейки таврии, даже сальники не ставлю. Ходят годами, главное следить за гофрами, чтоб не порвались...
тогда можно и задний аморт подлиннее поставить... Только подножку центральную нужно удлинять. но в селе спрос на такие штуки есть всегда. Клиренс высокий, по лесу еду пофиг все... Ахаха.
Что то понесло меня сегодня
PSG
У меня и на родном редукторе который с подшипником в крышке 70 выдавал. Думал будет быстрее, но ничего не изменилось почему то. Попробую ещё вернуть родной задний шкив, а не 118мм как щас стоит. Может дело в передаточном числе, но опять же нужно вернуть редуктор... Как не хочется...
По амортизаторам. Езжу на передней гидравлике китайской, она меня вполне устраивает, мягкая. А сзади только на родных амортах езжу ибо мягче они чем новый Китай. Два ещё лежит в запасах, рабочих
Змінено: 01.10.2020 р., Vadim1
01.10.2020 р. відповів для Vadim1
Везет. Насчет задних. Никак не удается купить...
Гидравлика несомненно плюс. Но есть люди, которым дорого, то  я им родные реанимировал с удлинением колхозным, просто проставки...
У меня есть несколько движков AF18E. Хобби у меня такое, я их реанимировал из трупов. Все в оригинале, кроме поршень, палец, сепаратор, варик китай тюнинг и ремень. Ну и подшипники естественно...
Нравятся мне движки вертикалки хонды... Сейчас занимаюсь реанимацией 56 хонды. Не торопясь... Тоже по своему прикольные движки, сложные...
PSG
02.10.2020 р.
А зачем передок качать больше, чтоб в руль долбило
Вчера накачал передок до 1.8 ,раньше 1.5 качал.. Ты знаешь-очень комфортно стало, на горбиках, ямочках почти не не чувствуется, в руль не долбит. Надо с женой проехаться ,сравнить..
02.10.2020 р. відповів для Veps
Надо тоже попробовать. А то петрошина мягкая, может шуметь на асфальте меньше будет.
PSG
02.10.2020 р.
Вот в этих местах
Это вал редуктора,с моделей Хонда,что  с аллюминиевым торком шли,т.е.более поздние модели.Там всего то нужно поставить шайбу размерами 12х16.5мм и толщиной 3-4мм.
02.10.2020 р. відповів для PSG
Будет под рукой, зафоткай.
Сам же езжу на удлинителе-проставке 30 мм. на штоке.
Да... вертикалки, удобней в ремонте. Может даже стоило 28ю в свое время, мне взять... Но 35ка по виду свежее смотрится.. и унитаз больше.
Змінено: 02.10.2020 р., Юра-Ездок
02.10.2020 р.
Сфоткаю через 2 недели. Так как сейчас в командировке по работе
PSG
02.10.2020 р.
Здраствуйте может быть что бензонасос переливает больше топлива??
Бежит бензин через карбюратор
Змінено: 02.10.2020 р., Beliy7
