Ремень powerlink 669-18мм в трансмиссии Дио 35 zx
А зачем передок качать больше, чтоб в руль долбило? На перед поставил ведь резину
Накачал 1,4 АТМ
Я 1.5 качаю передок
Олег Сузуки говорит что это мало
Вадим,да качай так,чтобы было комфортно ехать!У всех из нас разный вес,разная техника,разная резина(даже если одинаковая,то разница все равно будет-чем старее тем жестче),разный стиль вождения,разные дороги,да даже разница в угле наклона вилки,да разные манометры в концеконцов!...И поэтому точного давления рекомендовать просто бессмысленно....
Змінено: 29.09.2020 р., KOLIAN
Николай, да мне хоть примерно понимать сколько надо качать. Вопрос возник после того как я поставил новую резину вперед и передок начало водить при наклоне
Накачай 2.А затем уменьшай.
Я для себя вывел 1.65 спереди.Рулится легко и мало стучит в руки.Если меньше то руль тяжелее крутить.Ищи золотую середину.Накачай до 1.7 и пробуй.По мере движения останавливайся и спускай по 0.5
Змінено: 30.09.2020 р., Andy_e
Оставил 1,8 АТМ передок. Но все равно есть ощущение небольшого подвиливания. Может это с непривычки, перехода с резина 3.00 на 3.5
Змінено: 30.09.2020 р., Vadim1
Так я и не добился большей максималки. 70км и все. Ну и пусть, зато до 60ти легко!
На днях поставил наконец то редуктор с ZX , купленный зимой ещё, по акции за 180грн
Максималки не поднялась, может только старт стал чутка не таким резвым, хотя мне скорее показалось. Далее заменил резину спереди на 3,5. Максималка та же, только теперь спидометр врёт, меньше показывает на 5км. Сегодня поставил варик вланд спорт. Старт и набор с места стал гараздо лучше, но максималка та же. Шкив задний стоит 118мм. Что я не так делаю? У всех читал что максималка 75, а у меня 70, даже с горки. Думаю раз и с горки не больше, значит это предел моего , конкретно , мопеда. И не стоит дальше рыпатся
Ролики потяжелее поставь-максималка увеличится
Так я и не добился большей максималки. 70км и все. Ну и пусть, зато до 60ти легко!На днях поставил наконец то редуктор с ZX , купленный зимой ещё, по акции за 180грн
Так а шо ты еще от него хочешь?Это говорит о том,что пора менять технику.Или вторую приобретать,а Дио,если уж так хочется-ковырять,пытаясь сделать ракету.
Услышал посторонний звук. Разобрал. И вот она причина. Первый раз вижу такое, шестерни то ведь с дио и сцепление родное, но шестерни разные. Что теперь делать, ставить родные шестерни обратно что-ли? Вся работа на смарку.. Николай, может что-то подскажете?
Змінено: 01.10.2020 р., Vadim1
Ого. чего это с ним? Может заклинил подшипник торкдрайвера?
PSG
Что значит шестерни разные? Вал на котором сидит сцепление (зардний варик) родной, японский?
PSG
15 лет катаюсь на дио 18. Двигатель такой же. И ремонтировал сотни мопедов, но такого не видел ни разу....
PSG
https://www.youtube.com/watch?v=yC-vVIannTs
PSG
Все Японское. Первичные шестерни редуктора разные на дио
Там разница на 1 зуб. 99 процентов две версии редукторов 12 или 13...
https://motozvezda.com.ua/razborka/honda-dio-af-18-zx-25/reduktor-1242-1345-honda-dio-tact-gn2-pod-2-podshipnika.html
https://motozvezda.com.ua/razborka/honda-dio-af-18-zx-25/reduktor-1341-1345-honda-dio-tact-gbl-pod-1-podshipnik.html
PSG
