-3 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 5879751
21.03.2020 р. відповів для Юра-Ездок
Год не знаю. Ставил Deli прошлой весной, новую, что у тебя спрашивал. Да, на задку. 1,7 Атм. Может то что поставил протектор наоборот и вдвоем ездил?
Змінено: 21.03.2020 р., Vadim1
21.03.2020 р. відповів для Vadim1
Вникни в маркировку, нужно по срокам изготовления(!) выяснить. Гугл в помощь!
Начало июня 2017 года
22.03.2020 р.
1.7 АТМ для заднего балкона мало. Качай 2- 2.5 АТМ по магометру, если ездишь по асфальту или по сухой просёлочной дороге. А если говно месишь то 1.7 норм для лучшего сцепления
Верю
23.03.2020 р.
Поможете с диаметром поршневых колец??
23.03.2020 р. відповів для Beliy7
По подробней...
Змінено: 23.03.2020 р., Юра-Ездок
25.03.2020 р.
написано
Нет. Я померял, размер сальника 19*30*7
У меня есть 20*30*7
Он наверное будет свободный сильно?
Хотя размер сальника коленвала 19,4мм заводской, а ставиться обычно Китай 20мм
25.03.2020 р.
Вопрос по свечам зажигания. В здешнем магазине цена на NGK цена 80 грн. в скутер.рв 157. Это влияет на оригинальность или чистый маркетинг.
25.03.2020 р.
У меня есть 20*30*7
Что мешает вставить в сальник распорную втулку,и посмотреть результат?06_question
25.03.2020 р. відповів для KOLIAN
Да ничего, я перепутал размер
 У меня есть только сальники с колена, там 21мм, хотя странно что они становяться и держат на коленвала, ведь размер оригинального сальника коленвала 19,4мм. Буду примерять вообщем. Спасибо
25.03.2020 р.
Откуда там 21мм,на сальнике коленвала?
25.03.2020 р. відповів для kyrsik
Чистый маркетинг. В скутер.рв.юа всегда дороже. Все там дороже!
Я на коленвала не мерял. Просто нашол у себя комплекты сальников коленвала на Дио. 5шт и все 21мм
25.03.2020 р. відповів для Vadim1
На коленвал продают 20х31х7.А чтоб 21-то вобще какая то лажа.И если к примеру все размеры кроме внвтреннего подходят на колесо,то проще сделать новую распорную втулку;и не морочить голову с поисками подходящего сальника.Но то я б так себе сделал,а кому то проще купить правильный сальник.
Сам думаю что меня наёжили...
Такого размера 21мм нигде в Дио нету. Буду искать подходящий сальник. Туда ведь песок летит и грязь за втулку
25.03.2020 р.
Может у кого есть винт холостого хода для карба? У меня стал пропускать. Колечко ужалось резиновое на винте, или что посоветуете? Приходиться закручивать сильнее чтоб нормальный был холостой. Хотя после того как проедусь, холостой в норме, потом долго постоит, скидывает обороты и начинает глохнуть
Закрутить винт ещё немного и ездить так и не париться?
Змінено: 25.03.2020 р., Vadim1
26.03.2020 р.
Может у кого есть винт холостого хода для карба? У меня стал пропускать. Колечко ужалось резиновое на винте, или что посоветуете? Приходиться закручивать сильнее чтоб нормальный был холостой. Хотя после того как проедусь, холостой в норме, потом долго постоит, скидывает обороты и начинает глохнутьЗакрутить винт ещё немного и ездить так и не париться?
Так а причем  винт?Тут дело не в винте,а в настройках карба,и еще целой куче возможных причин...
26.03.2020 р. відповів для KOLIAN
Беднота? По этому и глохнет? Свеча наоборот черная, как богатит
26.03.2020 р. відповів для Vadim1
Оттенок более менее нормальный
Свеча ближе  серому,беднит.
