0 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 5879707
29.02.2020 р. відповів для veterok2607
Так и должно быть!  Диовская свеча идет с резистором а родной насвечник, с сопративлением 5 Ом.
Змінено: 29.02.2020 р., Юра-Ездок
03.03.2020 р.
Заменил сегодня сайлентблок аморта нижний, заменил прокладки поршневой, обслужил фильтр и попутно одел камеру на аморт с разборки. Какие то полосы в цилиндре после обкатки, фильтр чистый и масло синтетика. Палец в поршне оказался короткий
Который раз убеждаюсь что лучше запчастей с разборки, действительно оригинал, ни одна покупка не может быть. Разве что заказывать на мотоквартале новые оригинальные запчасти за дорого...
Сайлентблок ямаховский оригинал не подошол по размерам,хотя меня так уверяли...
Размеры родного нижнего сайлентблока амортизатора:
Ширина обоймы 16мм
Ширина втулки 19мм
Диметр обоймы 20мм
Хотя тот же оригинал продают с размерами больше, даже каталожный номер совпадает, как такое может быть? http://kyodo.k-moto.com.ua/tovar/zapchasti-na-mopedy/sajlentbloki/salenblok-amortezatora-honda-dio-af-11203-gc7-300-2/
Змінено: 03.03.2020 р., Vadim1
03.03.2020 р. відповів для Vadim1
Странно-натиры на гильзе,как вроде прихватов.На поршне следы есть?
03.03.2020 р. відповів для KOLIAN
В том то и дело что нету никаких следов на поршне! и все работает идеально уже 800км
Но был звук писка до разборки при провороте коленвала при собраной цпг
Николай Спасибище вам за сьемник!18_good Реально очень удобный и легкий в работе. Да еще и бита с набора головок с трещеткой подошла. Выпресовал сайлентблок легко!17_wink
Болт двигателя откручивал
05.03.2020 р.
Начал ТО… но так, чтоб пока быть на колесах. За сегодня:
- Проверил уровень тормозухи … нормально, потёков нет.  Замазанное смотровое окно герметично.
- Снял переднее колесо, проверил подшипники. Ещё побегают..
- Разобрал привод спидометра. Проверил не родную, доработанную пластиковую шестерню… Который сезон этот узел работает безотказно!18_good
- Тросик спидометра… Смазка есть, уже черная правда... оставил так, ещё послужит.
- На перьях где крепится тормозной шланг, сорвана резьба. Обновил резьбу с китайского комплекта втулок-вертышей. Село чётко.
- Обслужил тормозной суппорт. Вычистил грязь, смазал всё, проверил колодки… Ещё живые, сезон точно отслужат. Выявил уже окончательно порванный пыльник-втулку с направляющих... Другой оставил.  Достал на замену с китайского рем комплекта…. Всё подошло. На сколько его хватит посмотрим.
- Снега нет… колёса до положенного подкачал.
Пока хватит… остальное позже.
Как востанавливают резьбу.. видосик - https://www.youtube.com/watch?v=NKKP9TjNdEs
Змінено: 05.03.2020 р., Юра-Ездок
05.03.2020 р. відповів для Юра-Ездок
Как смазывать тросик спидометра?
05.03.2020 р. відповів для veterok2607
Вначале всё тщательно вымываю, чтоб убрать образив.. песок, пыль, грязь. А потом литольчиком... жилу. Можно конечно поискать и специальные смазки... но я не заморачиваюсь. Тем более все работает.)
06.03.2020 р.
Открутить гайку от спидометра,отсоединить трос.Отсоединить трос от привода,снять жилу.Промыть.Сверху в кожух накапать масла,можно моторного,можно трансмиссионки.Вставть жилу,возможно масла придется добавить,лишнее вытереть.Подсоединить трос к приводу.Проверить спидометр вращая колесо.при необходимости,если есть трещины оболочки кожуха,устранить при помощи термоусадки.
11.03.2020 р.
По-мойму получилось круто!01_smile
11.03.2020 р.
Привет,  возможно ли оригинальную поршневую розточить под 75сс,или если купить то какую??? На 28zx
Змінено: 11.03.2020 р., Beliy7
11.03.2020 р. відповів для Beliy7
Привет. Оригинальную не расточиш. Можно взять Вланд, но нужно бор машинкой доработать
Змінено: 11.03.2020 р., Vadim1
12.03.2020 р.
Осталось проверить на ходовых и наших ямах, не будет ли болтанки и прослабления на крепеже...
12.03.2020 р. відповів для Юра-Ездок
Юра, я о пленке хамелеон01_smile
А фара стоит ещё с начала января, все отлично держится, уже 400 км с ней прошол
13.03.2020 р.
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=ba224604b7fda65ca095a7d533352a60-l&n=13Здравствуйте. На лепестковым клапане есть пластиковая вставка, для чего она нужна? Если ее убрать что изменится в работе двигателя?
Верю
13.03.2020 р.
Все равно не полетит,так что не нужно этих экспериментов.Проверено...
14.03.2020 р. відповів для KOLIAN
Это понятно ибо диаметр коллектора узкий' но смотрю на Ютубе ролики и много таких лепестковых клапанов без пластиковой вставки.
Верю
14.03.2020 р.
Там порожняка,и просто вредного контента-смотреть непересмотреть....Просто нужно приобретать свой опыт и знания,понимать принципы работы тех или иных механизмов,способы правильного ремонта,и прочего....И вот тогда,просматривая ролик очередного Великого Блохера,можно определенно понимать-где правда,а где косяк,аолхоз,и откровенная безграмотность.По теме той пластиковой вставки-то не душилка,как некоторые раньше считали.
14.03.2020 р.
Никто не знает, можно ли в Украине за нормальные деньги найти такие вот шестерни редуктора ?
Там на вторинной шестерни - 42 зуба, на валу - 15
Змінено: 14.03.2020 р., BakeS
14.03.2020 р. відповів для BakeS
Найти можно разве что б/у, потому что вторичная шестерня продается только в паре с валом промежуточной шестерни. Шестерня вторички напресовывается на вал. А уже вал можно проточить под 15мм у токаря , если нужно
Змінено: 14.03.2020 р., Vadim1
14.03.2020 р.
Небольшой вопросик. Заменил диск задний из-за выработки в барабане. Одел резину протектором, как обычно вперёд( как бы стрелка), а на резине написано направление в другую сторону, почему? Может потому что грязевой протектор?
