Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 6003286
19.08.2019 р. відповів для Vadim1
Не так они дорого и стоят.Примерно 120грн.Я себе давно прикупил весы.И жена даже пользуется,безделушки всякие свои иногда взвешивает.
22.08.2019 р.
Стоит ли ставить назад алюминиевые шкивы? Торк
22.08.2019 р. відповів для Vadim1
Можно, но не целесообразно. Сталь дольше служит..
22.08.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Я думаю может на них будет лучше ходить ремень? Коефициент трения у алюминия другой ведь
22.08.2019 р.
И с ровными дорожками направляющих торка, без изгиба вроде ровная динамика будет?
И с такими и с такими катал, разницы не увидел. Всё зависит от настройки трансмиссии..
Змінено: 22.08.2019 р., Юра-Ездок
Для наших целей... потребительских, это не столь важно. Ты же не для спорта скут готовишь, где секунды важны..
23.08.2019 р.
Дошли руки до скутера.. Снял крышку вариатора и немного офигел. Срача в разы больше обычного.. По картеру маслянистый, жирный, грязный налёт. Сразу заподозрил сальник колена или редуктора. Под вариатором на сальнике оказалось более мене чисто, под торком тоже самое.
Что выходит...21_umnik Когда поставил в Черкасской обл. новый Дайковский ремень, пропитанный не единожды кондиционером для ремней для хранения, при работе на скоростях эта химия просто разлетелась по картеру и на неё осела отработка от ремня. Других причин срача не вижу...
 Значит эта химия для ремней подходит только для консервации и хранения. На высоких оборотах и повышенных температурах, она испаряется или разлетается во все стороны.21_umnik
Половину работы сделал, всё отмыл, остальное на послезавтра.
23.08.2019 р. відповів для Vadim1
На этом торке экспериментировал с направляющими штифтами.. Большой разницы не увидел.
23.08.2019 р.
Иногда на старых узлах сцепления, рассыхается кольцевое уплотнение.
Ради эксперимента подмотал капроновой тоооонкой нитки. Отслужило несколько лет... В принципе справляется. Только нужно обновить, подсело..
Змінено: 23.08.2019 р., Юра-Ездок
23.08.2019 р.
Когда по броской цене этот девайс достался мне, он был в плачевном состоянии по щекам. Косолапые поцарапали рабочие плоскости и наверно поэтому его продали за безценок. Я же всё разобрал, промыл, зачистил, заполировал нулёвкой и езжу уже много лет и ремни не рвутся.99_yes
Обзаведись такими ключами. Не дорого и работать одно удовольствие. По фото 2-3, доработал.. закрутил болты и законторгаил. И он стал универсальным.. Той стороной где резьба, фиксировать колокол ротора, а где шляпки.. барабан сцепления. Упор рычаг, любой брусок подходящий по высоте.
23.08.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Но выработки круговой нет все таки на поверхностях шкивов, а у меня есть небольшая возле оси
Того что для гайки сцепления у меня нет, я разводным ключом камазовским в тисках откручиваю, а второй для снятия колокола сцепления и магнита генератора есть, купил зимой на мотоквартале, отличный и  удобный инструмент
24.08.2019 р.
С праздником Украинцы, а русскому аккупанту презрение и смерть!!!!
Змінено: 24.08.2019 р., Юра-Ездок
24.08.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Зі святом усіх!!!!!!!
26.08.2019 р.
Пол дня занимался скутером.. А до этого за пару дней, проявился подзабытый «просер».  Двигатель в разнос, но с просадкой мощности… Как за хвост кто держит.
Первым делом поставил другую катушку зажигания с над свечником. До этого, свечи уже менял..
Ходовые испытания показали – глюка нет и на горячую и на максимальных оборотах.
Я торжествовал! Но ради эксперимента и подтверждения вины виновного, вернул старую катушку зажигания с колпачком… дык, всё работает как часики. Дал просраться скутеру от души, на
вторых полосах дороги.. Всё работает нормально.
Прогазовал на максимальных оборотах на центральной подставке.. Сбоя и просера нет. Явно бензина хватает, раскрутка нормальная и ремень выходит выше вариатора. Я в ступоре…
Вернулся с чего начинал – проблема не решена.
Решил, чтоб день зря не проходил вернуть настройки трансмиссии ближе к заводским.  А то у меня там полный колхоз и одни новшества…03_biggrin
Подобным уже пытался заниматься, решать лет 5-7 назад. Но ничего не получилось..
Напомню: Трансмиссия моего скутера работает ТОЛЬКО на тяжёлых «кубатурных» роликах. Если
вариатор сток или Китай, они практически идентичны по дорожкам, ролики  9,5-10,5 грм.
Если МСЮ, с дорожками с более крутым углом, всё … 12,0 грм ++ и не подходи. И ещё, обязательно втулка вариаторная укороченная 33-34 мм не длинее, новый ремень и подтёртый ремень, иначе старта не будет + перекрут двигателя. Очередной раз разобрал торк… Проверил на люфты, закусывания, заусеницы, смазку и лёгкость хода без центральной пружины. Убрал глянец на колодках. Как и тогда, косяков не нашёл. Узел работает как должен работать..
И пошли эксперименты!! Начал с самой не подсевшей центральной пружины. Ролики 6,5;  8,0 грм…
потом 8,5 грм, далее 9,5… Только после 11,0 грм появился более менее старт.
Потом  другая конфигурация: Пружинки торка самые жёсткие какие были в запаснике. Далее повторил по весу ролики. После 10 грм и больше, появляется старт и тяга. Но всё
равно есть перекрут двигателя..
Потом втулка вариатора: 36,2 мм - стандарт под широкий ремень. Старта нет вообще! Одной
ногой можно держать скут, двигатель в разрыв.. Далее втулка 34,0 мм. О-о-о уже более менее.
33,0 мм нормально. Но только всё ЭТО работает, на роликах 11 ++!!!
Снова вышел с чего начинал.02_sad
Плюнул и вернулся на старую конфигурацию трансмиссии. Так как ремень новый - втулка 34,0
мм, современем подкину оригинальную 33,0 мм, ролики 11,5 грм. Центральная пружина сааааамая подсевшая из всех, а это из 6 шт запаса….
Пружинки торка на 1000 об. тоже самые мягкие. Замечу… За всё время настройки трансмиссии а это пол дня, глюков по двигателю не наблюдалось.  Хр_ново когда болячка уходит то возвращается и не знаешь что лечить и где искать.
Есть желание вырваться снова за город на трассу и дать под хвост оборзевшей мопедке.)) И посмотреть что будет…
Вот так, кажется "всё знаешь" а скут обязательно при поднесёт чёт... подумать.03_biggrin
Змінено: 26.08.2019 р., Юра-Ездок
26.08.2019 р.
Я дома уже,Собака привезла меня домой.За поездку-1 ремень Континенталь в хлам порвало перед Днепром,пробег на нем около 150км.Крышка задняя была с вентиляцией.Поставил Дайтону(Спасибо Артуру!),крышку уже не ставил,полет нормальный.На днях проверю его состояние.Груза перед поездкой поставил 10гр,нормальный старт и работа без перекрута мотора.Так  же перед поездкой влепил на радиатор кулерс компьютера,немного помогает в тянучках.Температура была 96-97гр,по проспекту в Днепре подскочила ло 104гр,но я потом добавил скорости,и она упала опять до 96.Жара сильнаябыла сегодня днем,но считаю,что охлаждение справлялось на пределе.Ехал примерно не на всю,гдето 70-75,первый замер расхода-3.7/120км,минимально сегодня было 3.2л на 105км.Все,разгрузил скутер,пусть отдыхает,ну и я тоже отхожу от дороги.
26.08.2019 р.
глянец
Я тоже недавно убирал глянец с колодок сцепления ,наждачной немного протер. Увидел у самодела на Ютубе. Правда что-то не заметил изменений, это должно давать старт резче?
26.08.2019 р.
Не нужно ждать чудес.Что бы было заметно-нужно проводить целый комплекс доработок и переделок.Причем,нужно понимать-что даст то или иное действие.Ну не получится-насмотревшись ютуба,сделать из Дио ракету.По крайней мере-малой кровью.
