Вітер: 5 м./с., Півд
Переглядів: 6062608
31.08.2019 р. відповів для Vadim1
5 лет моему паралону.Заказывал оригинал Honda.Мою только бензином и хорошо отжимаю.Ничего с ним не происходит никаких деформаций
31.08.2019 р.
паралону.Заказывал
Где заказывал?
17205-GWO-000 если у тебя одна паралонка стоит
17205-GWO-730 основной и 17204-GWO-730 дополнительный если два.
Пробей на мотоквартале они пол заказ возят или экзист
01.09.2019 р. відповів для Andy_e
Спасибо, Андрей18_good
Я заказал проверенный Юрой, оригинал чуть позже закажу
Змінено: 01.09.2019 р., Vadim1
01.09.2019 р. відповів для Vadim1
Двухслойные например на Бургмане.
Для обслуги фильтров я много лет пользую такой набор.
02.09.2019 р.
Непонятки с задним тормозом.
Снимал колесо ( замена резины ). Продул колодки и барабан, пшикнул очистителем тормозов, протёр всё чистой тряпкой, собрал.
И тормоза нема...
02_sad
Ватный, вялый, никакой...
До разборки был чёткий, с подклиниваем если надо, передним редко пользовался.
Диск родной, колодки Феродо.
Шо за кино?
06_question
ЗЫ: промыл этой шнягой передние тормоза ( залило их маслом после протечки вилки ) работают огонь, клинят колесо намертво...
Змінено: 02.09.2019 р., kaadoc
02.09.2019 р.
кто нить такое мутил?
02.09.2019 р. відповів для Shurupchik
Это на задок дисковый тормоз?Смысла не вижу.Проще привести в порядок зазор между колодками и барабаном,поставить оригинальный трос,и иметь тормоза-которые двумя пальцами блокируют колесо на чистом асфальте.Но в плане переделки и тюнинга-почему бы и нет.А, еще-ржавая поперечка на токарном так и просит отпустить пару подсрачников спыцыалысту,который работает на этом станке....
02.09.2019 р. відповів для KOLIAN
Коль все железо подарили, почему бы и нет, а по поводу станка, меня два раза чуть током не еб...оо пока точил, это в организации типа , кароче сложно все, работает там все кому не лень. Я его юзаю как обдирочный, там на фотках два разных, вот как раз другой жалко было на ударные нагрузки, решил к есче одному другу в гости заскочить17_wink в мою тв-шку не влазеет 12_cray
Змінено: 02.09.2019 р., Shurupchik
Коль да что не говори все равно диск на двухпоршеном супорте полюбе пожырнее будет04_blush
Дискач на заднем колесе у двух колесного... думаю лишнее. Сним сорваться в юз и перевернуться, плевое дело. У то Колян дело говорит.. обслужить и настроить барабан, самое лучшее. имхо.
02.09.2019 р.
Та я неспорю.Но почему на авто и на мото задние тормоза слабее(меньше суппорта и площадь колодок)?Вот спереди-да,смысл есть,и я реализовал.
Коль смотрю по фотке, у Тебя траверса- под каким углом перья стоят? я забыл Тебе похвалиться, я тогда все таки передалал траверсу с ноунейм сузы под штормовские перья, поставил , у меня ппц чопер получился. блин нужно было показать. ща может нарою фотку
Коля, какой критичный диаметр барабана при котором настраивать тормоз уже бессмысленно?
Я имею ввиду максимум разведения колодок когда шток на пятаки нормально уже не давит...
02.09.2019 р. відповів для Юра-Ездок
... думаю лишнее. - Юр я уверен на 100 процентов , не правильно думаеш. Юр Ты же на Коляна собаке гоцал,  под 90 на дио в самый раз будут. пару раз барабана еле хватило....
02.09.2019 р.
На НЕ бюджетной технике стоят оба дисковых тормоза.Просто система  работы грамотно отрегулирована по заводу.
Правильные тормоза, это когда они не пускают колесо юзом.  АБС же не зря ставят  производители.. Если ехать на скорости и пережать задний дискач в драйве, сам понимаешь чем закончится поездка.
А зимой или сразу после дождя на асфальте, только барабаном и спасаюсь..))
02.09.2019 р.
Всем Здравствуйте! Подойдут ли данные колодки на мою дио27? В описании написано что есть совместимость с многими Диоhttps://motokvartal.com.ua/kolodki_tormoznye_barabannye_ferodo_fsb714/
В начале прошлого сезона поставил Китай какой-то за 100грн, достали они своим юзом заднего колеса! От аварии только передние спасают.
По отзывам эти колодки ferodo не пищат и не изнашивают диск, передние оригинальные у меня постоянно пищат, хоть протирай барабан хоть нет
Змінено: 02.09.2019 р., Vadim1
02.09.2019 р. відповів для Vadim1
Я катаюсь на таких.
До вчера радовали...
Что случилось- непонятно...
Тебе подойдут:
http://skuterok.com.ua/product_93651
02.09.2019 р. відповів для kaadoc
А что случилось? По виду накладок они и гараздо лучше Китая!!! Похожи очень на оригинал
