+22 °С
Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 6004447
15.07.2019 р. відповів для KOLIAN
Коль я ж ее туда таки засуну
там одни зайцы от такого скрещевания, площадь работы намного больше, кароче начал пилить
15.07.2019 р. відповів для Shurupchik
А ты учел высоту колодок?При полном раскрытии тарелок торка,возможно подвижная щека будет упираться в колодки.Так что проверь...
15.07.2019 р.
Попался на ремонт Такт24.Не Дио конечно,но все равно моторы почти идентичные.Итак,прикотил хозяин в руках.Хорошо,что разбирал при нем-там проблем целый букет.Итак,по порядку разборки:Срезаны шлицы на левой цапфе,вариатор МSU с сильным износом направляющих,при чем в остальном состояние вариатора на твердую четверку.Далее:какие то специалисты поставили это  вариатор,не подумав-паук то под толстый вал,а мотор с тонким валом.Что по итогу привело к слизыным шлицам.Левая цапфа зрительно была сильно погнута,и я справедливо предположил,что скорее всего посадочным под коренные подшипники пришел конец.Что и оказалось,при полной разборке.Коленвал оказался еще и провернутым,что в первую очередь и послужило причиной того,что разбило посадочные.Поршневая стояла китайская 62сс,в состоянии на троечку,видно было что мотор дышал пылью.Что не удивительно-родной патрубок от фильтрбокса ссохся,и нормально не садился на карбюратор.Карб кстати китайский стоял.Ну и еще пр мелочам-отсутствие частично оригинального крепежа,поуродованая шпонка колокола генератора,деформированый шпонпаз в колоколе,и слой мазутыс грязью толщиной в два пальца по всему мотору....Далi буде....
Коль прикидывал вчера, все там по идее должно впихнуться, немного придеться торцонуть подвижную щеку, там есть место, колокол будет глубже сидеть на плате, ширина колодки будет больше, соответственно рабочая площадь больше. Там можно и наверное нужно будет сами колодки со стороны подвижной торцонуть если будет упираться, эти колодки намного тяжелее диовских им это полезно будет, а то пружинами не смогу зажать до тех оборотов , которые предпочитаю, так что не наганяй на мну панику, всунем20_drinks
Фу блин, до тошноты знакомо, я сей час юзаю тему онлайн дефектовки в реальном времени , при разборке фото и видосы клиенту на вайбер с моим описанием того что отправляю, реально на 80 процентов вопросов стало меньше, типа а что там , я же только карб настроить, че так дорого и тд... , и клиентам нравиться , спокойнее наверное и над душой никто не стоит. Попробуй реально помогает...а такой экземпляр как этот я называю "дранття",печально но чем дальше , тем больше таких скакунов породистых.
15.07.2019 р.
Поскольку клиент таки принял решение делать мотор,самая главная проблема-посадочные.Поскольку картера в продажея не нашел(не особо и искал-пару разборок посмотрел,нужны именно Тактовские!),то решили о давать на кординатку,реставрировать посадочные.Я решил не заморачиваться с завтуливанием,а просто расточка обеих посадочных под 56е подшипники.Считай в два раза дешевле по работе-одно отверстие расточить у нас стоит минимум 150гр.Куплены-в присутствии клиента основная масса запчастей,дальше сборка.Мотор собрал,дошло дело до перефирии.Перед сборкой подрезал уступ на левой цапфе на 3 мм-это нужно для последующей подгонки при установке вариатора.Поскольку вариатор куплен опять MSU,и под толстый вал,была выточена такая вот переходная втулка,которая правильно центрирует паук,имеет бОльшую площадь прилегания к пауку,и дополнительно позиционирует вариатор на определенном месте.Это нужно для того,что бы правильно стала неподвижная щека,и самое главное-что бы правильно работал храповик.Китайский коленвал преподносит сюрпризы-при всех регулировках положения вариатора,при сборке,шлицы вала выходят за неподвижную щеку,и соответственно распрострененая ошибка гореремонтников-гайку то затягивают хорошо,но она упирается в шлицы,и не зажимает весь пакет,и как следствие-срезает шлицы....Для устранения этого-выточена спецшайба,и установлена новая гайка увеличеной высоты.Попутно пришлось перебрать и механизм кикстартера-отрегулировать и устранить осевой люфт на валу сектора методом изготовления и подгонки толщины шайбы под стопорное кольцо.И только после этого всего,храповик перестал зацепать ответку при работающем моторе.Лепить кстати толстую прокладку под крышку вариаторв я принципиально не захотел.
15.07.2019 р.
Далее,после распросов,хозяин таки вспомнил,что оригинальный карбюратор вродегде то был...Короче,нашел он его.В процессе чистки родного карбюратора,стало понятно-почему его заменили на китайский-не продувался жиклер ХХ,а поскольку он на таких моделях карбюраторов немъемный(следы от пласкогубцев тому подтверждение),то они поступили просто-купили китайский...Сложностей там нет,главное-сначала подумать,а потом делать.Грею корпус карбюратора горелкой,примерно до 120°,и эта трубочка при помощи плоскогубцев плавно и легко извлекается из корпуса,совсем не деформируясь.Там было все:и мелкая пыль,и немного окислов,и наглухо забитое отверстие в жиклере.Жиклер отмочил 20 минут в промывке карбюраторов,потом подал в него давление 8атм,и все прочистилось.Установил трубку на место так же-нагрел корпус,трубка села от руки.Карбюратор спасен,работает,четко реагирует на регулировки.
15.07.2019 р.
Вот фото моего карба и места, где он стоит. В подробностях. Как регулируется уровень поплавковой камеры? Там отдельное фото иглы, там что-то отворачивать? Как понять, что жиклеры не забиты? Сжатый воздух есть, через них дуется, но как убедится, что он наполовину не забит? Винт регулировки кстати все таки нашёл. Там шлиц нужно пропилить, чтобы покрутить или есть способ попроще?
При снятом карбе видно 5 патрубков, идущих к карбу: дифузор, от фильтра основной, от фильтра вторичный и два для охлаждайки
Змінено: 15.07.2019 р., Kukunin
15.07.2019 р.
Полдня морочился  с фильтром.Родной патрубок не гордился совсем,покупные-кривые,сделаны сугубо приблизительно,да ещеи страдают от масла и бензина,поэтому было принято решение сделать переходник по типу,как я когда то давно сделал себе на Дио.Только лениво было делать штуцер с резьбой и соответственно гайкой,поэтому поступил проще-канавка и стопорное кольцо.Металлический штуцер ставится в фильтрбокс,и соединяется с карбюратором посредством кусочка патрубка подходящего диаметра с системы охлаждения какого то таза,и хомута с крутилкой-что очень удобно при обслуживании.Ну и выточил распорные стальные втулки в уши крепления фильтрбокса в замен отсутствующих,и закрепил крышку ремонтными саморезами,так как там давно были раздолбаны все отверстия,и крышка держалась на разнообразных ржавых болтах...
15.07.2019 р. відповів для Kukunin
Разобрать карбюратор полностью,промыть бензиномтщательно.Купить промывку карбюраторов в аэрозоли,я пользуюсьABRO.Все резиновые детали отложить в сторонку,и продуть все видимые отверстия в корпусе карбюратора промывкой.Очень удобно-в отличие от воздуха,так визуально видно что канал продувается.Продуть таким же способом жиклеры.Собрать все на место.Не имея навыков-НЕ ЛЕЗТЬ К  УРОВНЮ!Если так уж хочется порегулировать тот винт-выкрутить его,и сделать пропил под отвертку.Закрутить до упора,и выкрутить на полтора оборота для начала.проконтролировать отсутствие подмоса воздуха на впускном тракте.Все.
Я еще в предыдущий раз делал промывку. Промывкой карбюратора продул все, куда можно дунуть. Но сделаю еще раз, возможно где-то что-то пропустил. Пару вопросов:
- тот уровень поплавка, как у меня на фото имеет право быть? желания лезть туда нет 01_smile
- правильно ли я понимаю, что вылет основной иглы в этих карбах не регулируется, туда лезть не нужно?
- как лучше всего проконтролировать отстуствие подсоса воздуха? мыльной водой попшикать?
У меня есть еще карб от af55e. он конструктивно такой же, но фишки датчика положения заслонки и холодного пуска другие. По сути, мопед может и без подключенного карба завестись, так что можно попробовать на другом карбе, как себя поведет. Если лучше, можно уже играться с подключением электроники
Спасибо за ответы20_drinks
Коля,а на фото выше тот карб от 4т он что такой мажорный обогатитель имеет? Типо с резьбой регулируемый вот прям с завода? Или я не врубился зачем там резьба
Змінено: 15.07.2019 р., Andy_e
15.07.2019 р. відповів для Andy_e
То нового образца обогатитель.Резьба то не для регулировки,а просто для сборки,впрочем как и на старом,то мы уже лезем регулировать.
если вы про мой карб, то на резьбу он реагирует. заводится только в начальных положениях, если закрутить сильно - то никак не заведется. но я думаю из-за того, что если основная система питания не работает, то двигатель как раз и работает на холостых от того, что каналы не перекрыты вот этим обогатителем.
Поплавок не регулируемый,так что изменить уровень вряд ли получится.По дозирующей игле-я не помню естьли регулировка.Но лишний раз я бы туда не лазил.
оо, супер) я тоже радуюсь не нарадуюсь своей 34 new. Двигло полюбому жалеет что ему прошлый хазяин попался 13_evil15_badgrin.Кароче, причина была банальна и проста - какие то идиоты (колхозники)
подключили электроклапан к котушке зажигания, и из-за этого, когда клапан нагревался то отбирал все больше и больше тока у котушки зажигания 08_lol08_lol08_lol. По поводу двигла, то едет аж 65 (стрелку ложит). И не поверишь - это на gblk с катализаторной трубой. GBLK - МОЩЬ 08_lol07_dirol18_good
Dio 27 -> 18 ->34-> 35zx-> Jog Sa16-> Lets 1-> Lifan 150 2e & Viper wind 80-> cityR 200
огого, вот это он у тебя набирает)) мне аж стремно было бы на такой скорости ехать) кстати, как
тебе катализаторная труба 34-рки? А то мне уж больно ее запах нравится - такой мягкий, масляный. И она почти никогда не забивается, поскольку катализатор все до тла выжигает 18_good07_dirol
Оказалось, что вот эта штука не дуется. Может ли быть причиной бедной смеси? Сейчас откисает в очистителе карба
Жиклер системыХХ.Так а кто говорил,что карб чистил и продувал все?да,причина в нем.
Видимо не продул с первого раза04_blush В общем, взял этот жиклер с другого карба от af55e, мой так и не продулся. Мопед завелся, обороты появились. Не без ям, но в общем реагирует на обороты. Возможно просто не прогрел, а может и обогатитель не закручен достаточно. Еще поэксперементируют, отпишу.
Спасибо! 18_good
