+19 °С
Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 6004849
14.07.2019 р. відповів для KOLIAN
Коль я не знаю какого хрена так получаеться, это уже 3 - я плата дохнет, штифты гнет и разбалтывает, в результате перекос колодок и потом берут боком раком. на Сузовской толщина пластины больше плюс штифты под колодки в два раза толще как минимум
14.07.2019 р. відповів для Shurupchik
Да,есть такое наблюдение.Думаю,что проблема в колоколе.
не Коль основная проблема в прокладке, ну Ты понял
Вот поэтому раз в год не линуюсь разобрать торк и подогнуть крепкой советской отверткой колодки на штифтах в обратную сторону + снять глянец на накладках. И пружинки предпочитаю ставить не жёсткие... 1000 об мин.
14.07.2019 р. відповів для dio27
Я уверен на 100% что это зажигание
Если уверен, иди в этом направлении. Ставь экспериментально заведомо рабочие запчасти и методом исключения.... ...
14.07.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Юр не знаю обратил внимание на видосе или нет, у меня сцепа нработает примерно с 3 к оборотов, люблю просто выстреливать с места, потому и написал Коляну что проблема в прокладке, между рулем и сидухой03_biggrin, мне некогда страдать ломиком, одну вобще на заклепках разболтало, приварив, оно зараза потом согнуло, у меня + жирный , кореш с ведром плат GAK -вских , попрошу сльозно 12_cray он подогреет, ну это ж не дело07_dirol
вчера 4-ю выплакал, на всякий16_roll
Змінено: 14.07.2019 р., Shurupchik
На 8-й фотке зазор шо попало...Я делаю зазор 0,5мм,и работает сцепа ИДЕАЛЬНО18_good
14.07.2019 р. відповів для Igor-100
Игорь Ты о какой фотке?
по моему -694 комут с противоугонкой, розовый провод к комуту идет? если да , то попробуй сменить стабилиьрон в замке, было когда то такое, он от старости начинает давать не то напряжение, значений уже не помню, что то типа 8 или 9 вольт, если значение отличаються хоть на 0.1 вольта, комут говорит -не не  уйди противный. ну вобщем Ты понял. погугли в этой теме сто пудов вся инфа есть, времени просто нету я бы глянул.
14.07.2019 р.
Сегодня ночью перекрашивал по экспрес методу, а что делать,  маляр с меня тот есче08_lol08_lol08_lol
Юр вот видос по сцепухе, боле менее понятно на каких оборотах включаеться
https://youtu.be/Ml_EDdn9EMo
да братуха, спсибо, буду рыть там.17_wink А вообще, когда на 34 с 27 пересел, то офигел - посадка совершенно другая, 27 для меня теперь...10_ireful2 Ну ты понял)15_badgrin А что за экземпляр у тебя? по чем брал?
Dio 27 -> 18 ->34-> 35zx-> Jog Sa16-> Lets 1-> Lifan 150 2e & Viper wind 80-> cityR 200
14.07.2019 р. відповів для Nikolays23
Возможно кто-нибудь находил в продаже печатную версию мануала по ремонту и эксплуатации?
 https://motokvartal.com.ua/instruktsiya_po_to_i_remontu_skuter_honda_112_str._rus/
И самому можно распечатать. Хотя с переводом, делают ошибки...
http://www.spares.spb.ru/files/skut/honda_dio.pdf
Змінено: 14.07.2019 р., Юра-Ездок
Спасибо!58_preved Как я понимаю в части подвески и большинства остального эта инструкция актуальна а по двигателю продолжу поиски т.к. у меня двигатель с водяным охлаждением и конструктивно отличается от того что в инструкции.
мой( тот что езжу ) 34-ка была а ща хрен поймеш , там солянка, под крышкой варика от 34- ки ниче не осталось,
исче одна 34- ка   4-й сезон в другом гараже стоит без колеса заднего, а так все фуричит. то вообще реликвия , это был мой первый скут и мой первый откапиталеный двиг, так что он будет жить там)))
и третий такт 51 , маме купил года 4 назад,  она ездит
этот что ща гоцаю купил ровно за штуку гривен. с подуставшим двиглом и и более нормальным внешнем видом.
дырчик однозначно жалеет что ему такой хозяин попался
вот такой конфиг трансмисии ща
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=446322712782853&id=100022153849309
а это только что с калыма прискакал, первый день обкатки - 50 км печалька и уныние
14.07.2019 р.
Допоможіть налагодити суміш в honda giorno crea af54 (дуже схожий до af56). Мопед заводиться лише на холостих, як тільки давати газу - глохне. На обороти вивести не можна, відразу глохне. На холостих через секунд 5-10 глохне теж, хоча потім заводиться з першого разу.
Як я розумію, мопед працює лише на холостих через те, що в такому режимі основна система карбюратора практично не задіяна. Тому, можна зробити висновок, що в ній і проблема.
З ефіром можна завести, і вивести на середні оборти, на яких потім і нормально тримає. Тримав так хвилин 10, гарантовано вже на власному пальному. Прогрів двигун - не допомогло. Викрутив свічку - вся біла, це бідна суміш?
Карбюратор розбирав, чистив, продував.
Як регулюється якість в цих карбюраторах, якщо жодного гвинта регулювання якості суміші немає? Виліт голки якось регулюється? Я щось не знайшов.
Що ще може давати аж настільки бідну суміш? Чи можна визначити, чи це мало бензину чи забагато повітря (підсос?). Чи може щось окрім карбюратора впливати?
Дякую велике!
Змінено: 14.07.2019 р., Kukunin
14.07.2019 р. відповів для Kukunin
так это ж 4 т двиг воздушка?. я так понял карб, таких не ковырял , но водянок много делал,  Ты зазоры в клапанах смотрел, для начала, а карб там отдельная история, там куча шлангочек, мог какую нить тупо ненадеть или лопнула, повторюсь там очень очень слабые клапана, сначало туда жало всунуть , потом в остальное
15.07.2019 р. відповів для Shurupchik
спасибо за ответ.
это 4т водянка. зазоры клапанов как раз перед сборкой регулировал, впуск 0.05-0.10 (щуп 0.10 с силой влазит), выпуск 0.10-0.15(щуп 0.15 с силой влазит). из-за клапанов может беднить?
по шлангах карба, какой шланг может влиять на состав смеси? я думаю что шланги подогрева карба (две трубки с охлаждайкой) и доп. шланг от фильтра не должны так сильно влиять. а других там особо и нет.
15.07.2019 р. відповів для Kukunin
даже Кашпировский по фоткам лечил, я его не переплюну 08_lol, может фоток ? ну карба там фильр бокса с кишками
