Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 5967665
29.03.2019 р. відповів для Andy_e
А сколько они проехали не помнишь? Я тоже их ставил два раза, но не было возможности пронаблюдать за дио, мопеды поуезжали в другие города и нет связи. Спрашиваю потому что скоро прийдеться и мне капиталить мотор своей контейнерной дио типа без пробега, долго родные подшипники не прожили, не оправдались мои надежды02_sad
Я проверил по каталожному номеру на ImpexJapan. Это действительно оригинальные подшипники в обьявлении на olx! NTN (91005-GBL-873)01_smile
29.03.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Конечно уже поздно, но отьездили тогда китайский дешевый НТН и KOYO один сезон, и конечно же у Китайского НТН развалился сепаратор, но я тогда много наездил, где-то 2500км за сезон01_smile
29.03.2019 р. відповів для Vadim1
2500 км за сезон это не много и для нормального подшипника это не пробег . Ставил как то подделку под нтн , оригинала тогда не было где купить . За два года скутер и те подшипники прошли 18 тис км и не развалились . После продал скутер и еще на нем ездили неизвестно сколько км . Не говорю что все подделки так ходят , мне просто повезло или может то не подделка была . Но нормальные подшипники при нормальной установке служат очень много .
29.03.2019 р.
Если гидравлика лучше, дайте ссылку пжл на нормальные перья.
30.03.2019 р.
Что лучше ремкомплект: https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-remkomplekt-vilki-honda-dio-IDxnAGv.html?sd=1#76902ffaa2или перья с разборки: http://moto7777.com.ua/honda/dio-af-18/perja-vilki-honda-dio-fit-af27.html
говорят состояние хорошее.
Оба варианта ошибочны.Сразу купить гидравлику,поставить,и почувствовать разницу.
30.03.2019 р.
Коля спасибо за совет. Еще бы ссылочку на на стоящий вариант.
30.03.2019 р.
"Стоящий" вариант хорошо стоит..03_biggrin
Любая, самая дешевая гидравлика будет лучше чем стоковые или китайские "дрова"
Вот самая дешевая... Если обслужить сразу - ходит неплохо!
https://japanmoto.com.ua/p667786358-vilka-gidravlicheskaya-honda.html
Змінено: 30.03.2019 р., Andrea
30.03.2019 р. відповів для Andrea
Все верно.Я клиенту ставил такие перья.Только сразу разобрал их,слил то что там залито,промыл,залил масла сколько надо,и поставил.Ну и конечно же гофры Таврийские для защиты надел.Работают отлично,и второй сезон без проблем.
30.03.2019 р.
Малехо дополню11_blum
Эту вилку с новой полюбому нужно разбирать , тщательно промывать, и менять масло.
Пару раз при осмотре находил там кучу стружки и масла грам 20...05_shok
После промывки заливаю 70-80 грамм масла для коробок автомат...  Опытным путем определил что количество масла нужно заливать от веса наездника08_lol Чем больше весит , тем больше масла.08_lol Но не более чем 100 грамм.
Понятно что вилка не айс , но ходит!  Люди уже по 10 тысяч наездили. Довольны!01_smile
31.03.2019 р.
А також вариант: https://bigl.ua/p902233442-amortizatory-perednej-vilki?click_track_data=.eJwdzlsLgjAYgOH_8l0buDkrvYuOomgGFRUhOofNw6abEhX99w6X73v1vKBVMh9on_AcXMfE2LIIwQbQtGlTXoj_JyaaIGKAloOiDFzIeFGDAb2smPhmI6iIp9ljFZRd43kRtoN9K1Hl38J7eNNNkkZxtLQRyp7mzh-884GXs7A8KoY1HnWLqdrY0brM9bzr43kuHLWg9WmbwM_Rs0Kqx9ehwb1YxBwj5_r-ADjUO30.c-c0pkSJOaBQsvXJnptvKchIuWo
31.03.2019 р. відповів для kyrsik
Смысла нет покупать дороже, это ж Китай
У меня стоит за 550грн и все отлично01_smile
02.04.2019 р.
такие нарыл:  https://www.olx.ua/obyavlenie/vilka-gidravlicheskaya-honda-dio-18-27-34-IDp0Vbc.html
02.04.2019 р. відповів для kyrsik
Нормальный вариант думаю, но я бы поискал перья фирмы Komatsu
02.04.2019 р.
а чего так?  шо, крутая фирма?05_shok
02.04.2019 р. відповів для olegsuzuki
Не нужно подставлять шайбу между втулкой колеса переднего, Мототеч шире как-то получились06_question
02.04.2019 р.
Как думаете, будет этот аморт работать как передняя гидравлика? В видео парень в комментариях говорил что масло только нужно поменять
https://www.youtube.com/watch?v=76vivPvTQjY
02.04.2019 р. відповів для Vadim1
Должен работать хорошо  . Такой амортизатор гораздо лучше чем обычный . Ремонтно пригодный амортизатор в отличии от классического . Жесткость на излом в разы выше . Первый раз вижу такой амортизатор в продаже , если он нормально сделан то купил бы на такой на свой скутер .
02.04.2019 р. відповів для Liadovoha
Вот именно если он нормально сделан, но в описании на сайте написано что пружина жесткая, думаю все равно не будет так мягко как с передними перьями, так как там пружина внутри с разным шагом витков01_smile
