27
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 5960563
08.09.2018 р.
Вопрос в том, есть ли смысл ставить ролики лёгкие. И ремень узкий.
Для начала,я бы торк отревизировал.Там кстати может стоять нового образца торк,с аллюминиевыми тарелками.
10.09.2018 р.
Добавлю инфы по поршневой Bajaj 44 мм ( 65сс ) на 35-ку.
Боковые окна норма, верхнее слишком низко...
02_sad
Змінено: 10.09.2018 р., kaadoc
10.09.2018 р.
 А если сравнить с оригинальной разверткой?????
10.09.2018 р.
А оригинальной давно нет...
02_sad
10.09.2018 р.
завтра, если не забуду, промеряю родной цилиндр.  не обещаю,  могу забыть
11.09.2018 р.
от верха цилиндра до верха віхлопного окна 24- 24.5мм ( поправка на ветер 03_biggrin), до низа окна--41мм
11.09.2018 р. відповів для olegsuzuki
Олег,у него пятый продувочный канал косячный немного...
11.09.2018 р. відповів для KOLIAN
Немного не то слово...
Фото при сборке, притяну- сядет ещё ниже...
02_sad
Предполагаешь, что какашки скопились в районе направляющих пальцев?
Или износ.
Коля, а какие то свои косяки есть у алюминиевых торков?
Парни какие зеркала купить на Дио 27?? Чтоб держались крепко подскажите пжл!!!
11.09.2018 р.
Недавно тоже менял стекло фары, с бегемото прислали поцарапанное (причем царапины были под защитной пленкой) и с непонятным полукруглым вырезом сверху, там где одно из креплений должно быть... Козлы! 09_ireful1На днях буду забирать зеркала в мото магазине, думаю все таки дополнительно купить лампу на диодах, потому как в очередной раз дальний свет перегорел, только ближний работает. Попробую как встанет и как будет светить, цена вопроса 50 гривен, обычная стоит 20...21_umnik
p.s. Может она светит как ксенон.25_spiteful
11.09.2018 р.
Самые лучшие-это оригинальные зеркала.
11.09.2018 р.
редполагаешь, что какашки скопились в районе направляющих пальцев?Или износ.
Честно-не разбирал их ни разу.Если нет люфта на терелках-просто продувал сжатым воздухом.Если люфт,или износ-под замену.Но разобрать стоит,я думаю.Косяки?Не знаю,кроме того,что отдельно платы с колодками на такой торк я не встречал.
Коля, сегодня вечером разобрал. Посмотрел.
Маркировка GCWA. Обыкновенный железный торк, всё чистенько и без износов.
Я этот скутер продавал лет 5 назад он выстреливал что дурной на 50 кубах.
Прошлой осенью мне его выгрузили с грузовика в часть оплаты за 90-к.
Короче они поставили китайскую поршневую на 60 кубов, китайский ремень и китайский карбюратор. И ехать оно стало как УГ.
И у меня только сейчас руки дошли до него. Ролики стояли 7.5 грамм, все изношенные, я поставил 8.5 новые. Понятно, что динамики это не добавило.
Катализатор пришлось вырезать, потому как он внутри болтался и регулярно перекрывал нормальный выхлоп - и скутер вообще переставал ехать.
Это было основной причиной, что они избавились от него. Родной карб разукомплектовали, пришлось мне мучиться с подбором карба и жиклёров.
Убрал ремень 16 мм и поставил заводской, который снял совсем недавно с 35-ки 14.5 мм шириной.
И скутер начал с места трогаться просто ураган. Где то на 30 км\ч небольшое затухание оборотов как на некоторых 90-ках. Но это не так важно, когда с перекрёстка уже умчался.
Думаю при установке роликов полегче и этот косячок уйдёт.
Поршневую я заменил на проверенную 65 кубов. Едет лучше, но в поршневой появились стуки.
Не такие звонкие как палец. Либо поршень длинноват и бьётся на малых оборотах об головку, либо кольца. Начиная со средних оборотов стук уходит.
Прокладочку потолще поставить надо куда то попробовать.
11.09.2018 р. відповів для Azrael
Лампочку не бери, у меня была такая, тоже думал что ярко будет светить, на деле оказалось говно! Свет тусклый и нет дальнего вообще, что ближний что дальний, светит одинаково!!! Зря выброшеные деньги06_question10_ireful2
11.09.2018 р. відповів для bond093
Спасибо тебе, значит возьму стандартную... 42_friends Ты кстати спрашивал насчет зеркал, у меня одно поломалось недавно, я себе такие заказал.
https://motokvartal.com.ua/zerkala_chernye_kapli_khrom_m8/
12.09.2018 р. відповів для Dinosaur
Так вот и оказывается впоследствии,что торк тут практически не при делах...
12.09.2018 р. відповів для KOLIAN
Ага. Не при делах. Разве что пружина непривычно мягкая.
Я уже и на карб и на поршневую грешить начал.
А тут оказывается делов то.
Чтоб оживить два скутера и сделать у обоих достойную езду, надо было всего то поменять ремни между собой.
С 35-ки на Такт, а с Такта на 35-ку.03_biggrin
12.09.2018 р. відповів для Azrael
Ищи оригинал Японскую б/у на разборках. Она лучше всех галогенов светит на этот скутер, пучок света ровный и насыщенный в отличии от Китая! Спасибо за совет, но я купил Японские б/у на разборке, зеркало большое и высокое, видно даже с одним зеркалом всю дорогу сзади. Хочешь, позже фото скину, есть ещё одно левое07_dirol
Зайди на motozvezda.com.ua  . Там бывают оригинальные лампочки, но надо будет подождать
