27
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 5960563
23.08.2018 р.
Вот и я думаю как они будут реагировать на обороты двигателя, спирали в лампе накаливания побоку тусклее или ярче гореть, а вот диодам...21_umnik
24.08.2018 р.
На Лидаке диодные ленты вставлены в лыжи были хитро довольно. И спереди тоже.
Запитаны от переменки вместе со светом.
Я ездил на нём 5 лет и до меня не знаю сколько, светили и не перегорали.
24.08.2018 р. відповів для Azrael
Если у диода нет схемы защиты от переменного тока ( извиняюсь за безграмотность ) то сгорит. Я так убил по тупости недешёвую лампочку...
02_sad
25.08.2018 р. відповів для kaadoc
Наверное не буду я экспериментировать с диодами...
У меня потеть выхлопная стала в районе носика выхода газов что это может быть .Хонда Дио 27?????
25.08.2018 р. відповів для Навуходоносор
Мне твой ник напомнил название корабля из Матрицы08_lol
Да,твой симптом похож именно на Дио 27,на Дио 34-35 такого нет и даже на 2808_lol
Ну блин отжёг конечно...
Потеет,значит работает,устаёт..лето на дворе ещё
Забей и гоняй дальше.Всё нормально20_drinks
Потеет говоришь , с какой скоростью обычно ездишь  ? Масло какое заливаеш  ?
Лей синтетику.
26.08.2018 р.
https://www.youtube.com/watch?v=pIcxabBI2cs    03_biggrin
27.08.2018 р. відповів для KOLIAN
Прикол... Пришлось твои ролики 9,8 грм менять на китаёзные "стоковые" 8,5... Видите ли вдруг, тяжёлыми стали.
Впечатление.... как будто чёт "прорвало" в трансмиссии. То 11 грм лёгкие были, то 8,5 само то. Полтергейст..
Что последнее время делал?... Месяц назад ремень поменял. Ну и тогда за торк писал, что штифты поотгибал...
Дык, но после этого ездил столько на тяжёлых роликах и всем устраивало...
Опять потустороннее проделки... Нужно будет покропить мопедку.))
Перья нравятся. Скут стал заметно выше и в городе это существенный плюс. Приходится часто прыгать с бровок и выкарабкиваться на них.. К сместившемся центру тяжести,пока полность не адаптировался. На японских амортизаторах было слышно как гидравлика работает "сосало", здесь тишина... как сухие. Может масла больше нужно было налить..21_umnikХотя думаю достаточно. При опущенной неподвижной трубе, чуть не до резьбы доставал уровень...
Змінено: 27.08.2018 р., Юра-Ездок
29.08.2018 р.
Всем привет.
Менял стекло фары на 35-ке.
Старое затонировали вхлам и приклеили на супермомент.
Поставил новое Стенли. Встало отлично. Перед установкой пытался вынуть патрон с лампочкой, не получилось. Похоже вандалы тоже приклеили.
Проверил, ближний дальний горели перед установкой фары на скутер. Собрал - дальнего нет. Переживал, что стряхну, но ничего сделать не мог по другому.
Заменить лампу теперь проблема.
Нужно знать хотя бы, в какую сторону крутить патрон, чтоб снять.
И тогда уже вандалировать как то.
Змінено: 29.08.2018 р., Dinosaur
29.08.2018 р. відповів для Dinosaur
В 35тке вроде лампа головного света цоколь PH11.Такая лампочка с красным уплотнением резиновым колечком.Снимается выворачиванием на треть оборота примерно
Один или три уса? Если память мне не изменяет, все они откручиваются на пол оборота против часовой стрелки, с придавливанием.
По лампам есть отличия по годам выпуска и серии...
Змінено: 29.08.2018 р., Юра-Ездок
29.08.2018 р. відповів для Andy_e
Это в Дио New.
Где фара "домиком"
Змінено: 29.08.2018 р., kaadoc
Я с лампочками долго мудохался, нашёл и купил 35\35 NARVA, отличное качество, но...
02_sad
Плюнул, купил дешёвый ксенон Н3 на Бегемото, вклеил аккуратно в посадочное место, предварительно вымеряв фокусное расстояние, вклеивал на двухкомпонентном эпоксидном герметике ( смоле ) от MANNOL.
Тонкий блок отлично стал.
На фото ещё и сигналку видно, всё отлично поместилось.
Три года катаюсь- прекрасно, дорога видна на 30 метров, за всё время ни разу мне не моргнули, свет регулировал на стенде.
18_good
30.08.2018 р.
Спасибо, парни.
Как в принципе я и думал.
Да, фара домиком. И да патрон приклеили наглухо.
30.08.2018 р. відповів для Юра-Ездок
Ты вспомни,как я говорил,сколько нужно масла лить в перья.
30.08.2018 р. відповів для KOLIAN
Масла зальеш конечно больше,чтоб в разжатом состоянии покрывало поршень на 15-20мм
Помню. И заливал больше положенного...
я никак не пойму, "вам надо шашечки или надо ехать?" если вилка работает нормально, то нужны ли эти звуки? у меня одна вилка чавкала, но ни фига не гасила колебания. вернее, гасила, но не так как надо. и в пробой срабатывала. эта молчаливая и работает на ура. а мне важен результат.
да, техника иная, но не в этом же суть
30.08.2018 р. відповів для tsinik
Однозначно ехать!03_biggrin Та я сильно и не заморачиваюсь. 07_dirol
Змінено: 30.08.2018 р., Юра-Ездок
