+23 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 5964065
03.05.2018 р. відповів для kaadoc
У меня и те и те есть, в запасниках. Атена на ощуп заметно мягче резина, для сальника это плюс.
04.05.2018 р.
Всем доброго времени суток!!
   Знакомый купил Такт 24. Мопед живой, и по ходовой и по двигателю проблем нет....
Но....  Не работает спидометр. Стрелка лежит на 60  ( как прикипела ) ...и ни дуда.. и ни сюда... Одометр работает!!
Трос впорядке!
Подскажите кто сталкивался  ...лечится ли ЭтО!  Много раз читал что лучше спидометр не разбирать.....   Но... может кто знает....  Буду рад любым ответам
04.05.2018 р. відповів для Andrea
Снять спидометр.Аккуратно снять стекло-оно там на защелках.С задней стороны открутить три винта крепления проводов к датчику уровня топлива,и еще вроде три винта около резьбы,где трос спидометра прикручивается,их тоже открутить.Теперь,можно вынуть прибор со шкалой из корпуса.аккуратно пальцем попробовать вернуть стрелку на место,одновременно  смотреть на механизм.Скорее всего,закисла ось стрелки.И следует помнить,что стрелка НЕ имеет механической связи с тросом спидометра.
Ну а если не получится и стрелке кирдык то
тут на разборке есть
04.05.2018 р.
Спасибо за ответы. Попробую разобрать....
05.05.2018 р. відповів для Andrea
Лампочка Speed горит?
Её контактный механизм может подклинить стрелку спидометра. Особенно если мот долго стоял.
05.05.2018 р. відповів для kaadoc
Лампочка Speed горит как положено после 30...
Мопед стоял 6 лет .... ( завелся через пару минут05_shok) полностью оригинал ...вообще никто не лазил.
Меня больше всего волнует почему стрелка на значении 60 стоит....??? ...вероятно сломана возвратная пружинка....
Сегодня на работе.02_sad.. завтра буду смотреть...
Змінено: 05.05.2018 р., Andrea
05.05.2018 р.
- Китайский 100рублёвый варик, работающий с зимы прошлого сезона... Накрутивший чуть больше 4 000. Состояние хорошее - будет бегать, максималка на нём в районе 70ти.. Правда пришлось втулку запрессовать по горячему, а то выпадала.03_biggrin
- Паук... боевой. Чёрт знает сколько сезонов служит.. Передающийся по наследству.03_biggrin Про щёлкал стёртость роликов...выгрезло. Наварил аргоном сезона два назад, ради эксперимента.. ШО вчера поставил...18_good
- Не помню, кидал фотки доработанного(!) фиксатора неподвижной щеки...21_umnikС поставленной задачей справляется на ура.
- Съёмник сальников, "по Коляну"... Примитивно, дёшево и практично!18_good
- Удобно когда крышка корпуса воздушного фильтра укорочена и без пластика канала обдува. Не нужно лишние гайки крутить... и доступ к карбу отличный, как у 27-28 Дио.
- Очередное обнуление спидометра на подходе...07_dirol
И да, чего лазил то... Сальник левый на колене менял на КОК, положенного размера. С косяков выявил.... Правая вилка, перо... сопливит всё сильней...02_sad До осени не дотяну, придётся всё снимать и обновлять и там сальники... Благо всё есть, только время найти.31_bigboss
Змінено: 07.05.2018 р., tatarka
05.05.2018 р.
Задолбал меня Такт!!  Завел без проблем . Поработал секунд 10 и заглох....  Нет искры... на ровном месте... 13_evilПостоянка работает.. сигнал , повороты... все в норме...  Черно - белый провод от комута откидывал - реакции 0.  Катушку ( рабочую с своей дио снял ставил.... тоже нет искры..)   Проводка вся целая как с завода....  походу даже унитаз никто не снимал.  Все конекторы проверил, визуально придраться не к чему.....  Масу проверил .  Нет искры....02_sad  Грешу на комутатор... или датчик Холла.....  Комутатора нет , а от моей 34 не такой...  Подойдет ли генератор от 34 на такт????    Подскажите куда рыть дальше....???
06.05.2018 р. відповів для Andrea
Отвечу сам себе...03_biggrin
Методом тыка определили что не работает коммутатор....   02_sad Он просто умер,  спокойно,  на холостых оборотах21_umnik21_umnik  Купили китайский , поставили и искра появилась18_good
 Со  спидометром печалька.... Ось стрелки практически сгнила....  Будем заказывать оригинальный на "мотозвезде", а вот каммутатора родного у них к сажалению нет....
Вообщем мопедом знакомый очень доволен 03_biggrin03_biggrin03_biggrin
Что,обычного GK8 коммутатора нет в наличии у них?И интересно он умер....
06.05.2018 р. відповів для KOLIAN
На сайте нет..02_sad ( все продано)  завтра позвоню уточню лично....
А сдох коммут  точно интересно. Чел целый вечер ездил ,  все было Ок.  Поставил в гараж.  Утром завелся поработал на подножке 10 секунд ..и усе.06_question
Но уже на ходу03_biggrin
Такт конечно со старта "туповат".. Я предлагал побаловаться трансмиссией но знакомый не захотел..   По максималке где- то 65-7007_dirol я удивлен....05_shok Очень мягкая подвеска!!!18_good
Змінено: 06.05.2018 р., Andrea
07.05.2018 р.
Не помню, кидал фотки доработанного(!) фиксатора неподвижной щеки...С поставленной задачей справляется на ура.
Юрий, привет!
Фиксатор можно сделать немного проще: не нужно сгибать пластину с наваренными зубьями, а просто приварить с обратной стороны высокие направляющие втулки (я приварил гайки на М8) на высоту загиба...
08.05.2018 р.
Что за фирма?
06_question
На самих сальниках маркировка NQK
08.05.2018 р. відповів для kaadoc
Имел дело с сальниками этого производителя... Впечатления отрицательные. Мало того что размеры не совпадают с написанным, но и пружинка сидела не в достаточном углублении. При одевании на цапфу колен вала, она выскакивала со своего посадочного места...
В др. производителей подобного глюка не наблюдал.
09.05.2018 р.
На подножке и при езде на оборотах выше 40км при резком наборе  и сбрасывании газа слышна какая то трескотня. Явление не постоянное. Что может быть? Глушитель или другое что то.И по топливу: почти 5л. на 150 км. В норме или многовато бенза. Езжу по селу, дороги разные.
10.05.2018 р.
Всем привет,такая проблема-попал пакет в обдув генератора,проехал около 10 км 50-55 км/ч со свистом,только потом заметил,поплавился кожух обдува цилиндра,пакет убрал но свист остался,может из-за кожуха свистеть?
11.05.2018 р. відповів для Petrovich_79
Снимай пластик обдува, смотри деформацию и остатки пакета.
11.05.2018 р. відповів для kyrsik
Шуметь может и трансмиссия, может ремень расслоился.. Нужно всё разбирать смотреть.
Для 2тактника, расход до 4 литров на сотню норма.
Змінено: 11.05.2018 р., tatarka
11.05.2018 р. відповів для Andy_e
Наверно сниму второй топливный фильтр над карбюратором и верну как было. Всплыли минусы...
Если его опустить ближе к карбу, при езде трётся и цепляется пластиком за лыжу. Если ставлю, как сей-час стоит, над(!) изогнутым краем лыжи, то при работе амортизатора весь этот девайс со шлангами, переходниками, краником, где то упирается между унитазом и боковинками пластика и играет. Мало свободного места..., это не Леад.02_sad Жаль не могу увидеть в что упирается.
А в дополнение к всему глюк плохой заводки, после простоя 5-7 дней не пропал. Значит причина точно не в "убегающем" бензине со шланга..21_umnik И сальники уже поставил положенного размера на колене, подсос тоже исключён...
Скутерок как человек, со своим характером, мухами в голове и иногда плохим настроением.03_biggrin Но всё равно его или её )), люблю. ))
