+15 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 5964352
02.04.2018 р. відповів для KOLIAN
На улице подсохло и я свою помошницу хорошенько отмыл и натёр полиролью... Хоть бы дождь не накликать.03_biggrin
Змінено: 04.04.2018 р., tatarka
04.04.2018 р.
Спидометр от сотки в дио.По-моему неплохо,но думаю он будет врать.Колёса то разные по размеру,у дио меньше
В неё просто сотый мотор впихнули
04.04.2018 р. відповів для Andy_e
не думаю. скорость привода троса спидометра, по идее, должна быть одинакова у всех моделей. ведь иначе на кубатурниках тросы да оплетки летели бы на ура (где механический привод, не электронный). тут весь прикол в червячной передаче, что в колесе. шестеренки иного диаметра.
впрочем, не проверишь - не узнаешь. во всяком случае, на китайчиках (клонах хонд и ямах), диаметр колес на смене приборки не отражается. полагаю, что тут так же
04.04.2018 р. відповів для tsinik
Вот тут ты ошибаешься.У меня даже при смене резины с 100-90-10 на 3,5-10 спидометр стал показывать на 3км разницы.У дио переднее в стоке 3,00-10,оборотов больше будет у этого колеса и спидометр будет врать в большую сторону
вот тут ты сам ошибаешься. если я у себя на прежнем диске установил вместо 2.25 2.75 у меня тоже пошли отклонения в меньшую сторону по показаниям брехометра по скорости. это закономерно. ведь червячная пара рассчитана под определенный размер шины, а не под самодеятельность
Ну так о самодеятельности и шла речь.На дио впихнули левый спидак,я растолковал что будет врать
самый точный и проверенный вариант - тот же велокомп. там есть возможность корректировать погрешности. поставил меточку на старой резине, сел сверху и проехал 3-5 оборотов колеса. разделил на кол-во оборотов. имеешь окружность под нагрузкой. ввел. сменил резину. повторил процедуру. ввел заново. вот по кол-ву разницы в сантиметрах и понятно, в какую сторону и на какой процент будет привирать штатный спидометр.
а твоё
далеко не факт. все спидометры имеют погрешность. сам пробовал? или так, по наитию? типа, читал? Андрей, без обид только. Толя-Юзер покупать собирался приборку от корча с 18" колесами. а у него были на 17. я предположил, что на показаниях не отразится. что  он впоследствии и иподтвердил.
итак, подведем итог: ты пробовал или верить теоретическим предположениям?
04.04.2018 р.
Причём тут типа читал\не читал? Всё что сказал из своего опыта было.У меня есть велокомп,и как раз то что ты рассказал я уже проходил.При смене резины мне пришлось его перенастроить.Я понимал что 3 км\ч это фигня,но просто хотел синхронизировать стрелку спидометра и велокомп.И по GPS ездил.Я знаю свою погрешность,по GPS показывает 67 а стрелка 70.Вот тебе и резина.
Также и от давления в шинах и весе водителя всё будет отличаться на маленькие погрешности.
И хорош итожить,не будь занудой,без обид
Змінено: 04.04.2018 р., Andy_e
05.04.2018 р. відповів для Andy_e
Подшипники быстро привезли и недорого! Спасибо за контакты!18_good
05.04.2018 р.
Да незачто.Будешь распаковывать пофотай поближе,маркировку и заклёпки
Змінено: 05.04.2018 р., Andy_e
Извиняюсь, сразу поставил. Вот только походу и коленвала надо менять, печаль... Нижняя шейка рявкает на высоких оборотах, хотя никакого люфта вверх-вниз нету, только в стороны, коленвала оригинал, родной12_cray11_blum
05.04.2018 р. відповів для bond093
Ты уверен, что причина посторонних звуков в колен вале? Проверь его на вертикальный люфт, биение..
05.04.2018 р. відповів для tatarka
Вертикального люфта нет! на биение нечем проверить, скоро скину видео
Тогда думаю серьёзных проблем с колен валом нет и он ещё побегает. Проверить его бы на центровку...
Покопайся в Ютубе, там много есть роликов как отличить живое колено от мёртвого.
Змінено: 05.04.2018 р., tatarka
Копался, по и советам у меня все в норме, вал не стучит
https://www.youtube.com/watch?v=j5uLoYEriDE&feature=youtu.be
05.04.2018 р.
вал не стучит
Если не стучит, ставь жопанские подшипники и катайся.)) И на масле сильно не экономь..
Это видео уже после сборки! я сегодня собрал движок на японских подшипниках
12.04.2018 р.
Сделал ТО ходовой и тормозной системы передка.
Тросик спидометра вытянул жилу, промыл в бензине и смазал литолом. Появилось правда еле слышное щёлканье при прокручивании колеса, в районе соединения тросика и привода спидометра. Пока причину не выяснил. Буду тестить...
В правом подшипнике колеса выявил небольшой люфт, поставил новый. Что он отходил..., тысяч 5, не больше... А ранее считалось, что там нагрузок особых нет и любой подшипник там будет жить. Практика показала ошибались...(( Нужно будет на чёт брендовое посмотреть. Так же обновил левый сальник, возле диска. КОЛЯН твоя дистанционная втулка служит как оригинал, только замочил её в антиржавчине а то за зиму поменяла цвет и покрылась ржавиной в нерабочих местах и  полирнул нулёвкой для глянца, чтоб не угробить новый сальник.
Потом занялся суппортом... Выявил нежданчик. На одной из тормозных колодок, откололась накладка фередо. Где-то одна треть осталась... Такого у меня ещё не было. Странно.. Поставил новые.
Разобрал ВЕСЬ суппорт и смазал внутренности нигролом. Между поршнем и колодкой есть пластина... Пробовал с ней и без неё, в работе никак не отразилось... Сейчас не ставил.
КОЛЯН, у тебя бензошланг оригинал стоит? А то у меня бронешланг на изгибе возле карба покрылся микротрещинами... Явно зима, и не первая(!), здоровья ему не до дала. Подумываю может штуцер "Г" образный втулить и убрать на изгибе "напряжение"...21_umnik
Змінено: 14.04.2018 р., tatarka
15.04.2018 р.
Всем привет.
Подскажите размер чехла.
Пора менять, хочу такой же, но размер забыл...
7 лет кстати, и в мороз и жару.
Рассыпался вот только сейчас, резко...
15.04.2018 р. відповів для kaadoc
Размер XS 158x72x119 см
https://www.olx.ua/obyavlenie/chehol-tent-scooterm-IDxDvm8.html
Цена адекватная
