Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 5967665
28.07.2017 р. відповів для KOLIAN
Скорее всего он тебя мягко говоря обманывает...По расходу-конкретных советов в данной ситуации давать сложно.После таких мастеров нужно абсолютно все пересматривать,проверять,и делать как положено.
Мда, виходить, що я просто викинув гроші на вітер, тим самим тільки збільшив собі проблеми і нічого не можу йому пред'явити так як сам погодився на цю суму, хоча я думав, що він все зробить (бо перед цим казав мені, що ролики треба замінити, варіатор дивитись і тд), а по факту він навіть не дивився у той варіатор. Виходить, що виною такому розходу топлива являється поршньова? бо до "ремонту" 4,6л/100км було. Ще мене насторожив той факт, що коли я заглох, проїхавши всього 20км, він прийшов до мене додому і заміряв компресію і прибор його показав 10ку...хіба на необкатаному поршню може бути така компресія? Може бути таке, що той "майстер" просто замінив лише кільця, що і призвело до 9л/100км?
28.07.2017 р.
Ще таке питання: купив ремкомплект для карба і там голка, яка одягається на поплавок, без ніякого крпіплення...цікавить чи можна те кріплення зняти зі старої і встановити на нову? якщо так, то як привильно це зробити?
28.07.2017 р. відповів для Hear_Of_Glass
Я не буду гадать-что там сделано,и как.Нужно пересматривать абсолютно все после таких мастеров.По карбюратору-луче не пхать туда запчасти из китайского ремкомплекта...
Ясно. Гадаю, що там нічого не точилось. Відвезу до іншого майстра - нехай гляне і у разі підтвердження моїх думок буде тому "спеціалісту" 22_aggressive   03_biggrin
Перед слётом опасался сюрпризов от китайской запорной иглы, с рем комплекта.
Напомню.. В своей родной весной, резиновый наконечник при чистке карба испарился. Тогда всё перерыл.. 06_question  02_sad
Уже не одну сотню накрутил, изменений в работе пока не увидел. Зимой когда туда загляну, обязательно визуально проверю иглу.
Змінено: 28.07.2017 р., 99Ezdok99
28.07.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Иглу-куда ни шло,но не жиклеры.
29.07.2017 р.
Цікавить якої довжини повинна бути дросельна голка на діо-25? Бо в карбі стоїть 35мм з маркеровкою J69, а з ремкоплекта голка довжиною 39-40мм)) Може хтось до мене поставив не то шо треба чи це китайці так грішать?
31.07.2017 р.
Тупой вопрос ,что это за трубка на впуске карба?
31.07.2017 р. відповів для Petrovich_79
На каком впуске???Слева-направо-масло,бензин,вентиляция поплавковой камеры...
Трубка для разряжения поплавковой камеры (чтобы не создавалось вакуума , иначе- если она забита карб работать не будет). Примерно так. 03_biggrin
31.07.2017 р.
Всё свободное время (а его не много - халтура навалила) занимаюсь мопедом... Решил колёсным дискам дать родной серебристый цвет. По быстрячку, поверху не захотел, теперь модохаюсь со снятием краски и "глубокой" зачисткой до метала. Одно цепляется за другое, работы оказалось больше чем рассчитывал. 39_heat
И сегодня сюрприз - левый 6200 на переднем колесе, оказался в хлам. Плюс дистанционная трубка, та что между подшипниками, занижена на 2 мм. А значит до подшипников не доставала и было постоянное напряжение при затяжке. Трубка получается левая... алюминиевая... 21_umnik Всё нужно в ремонте проверять и перепроверять от прошлых хозяев!! Обрезал и подогнал новую стальную, даже 0,5 мм дал на плюсе. Будет на развальцовку...) 22_aggressive
Думаю ещё день и всё закончу. Перед сборкой сфоткаю катки. 91_imsohappy
Да ещё, заднюю резину сектантскую снял. Там выявил перед поездкой на слёт продольный разрез мм 10-12, возле самого колёсного диска. Наверно где в яме чирканул об острый край... По глубине, кончик ноже прятался. Сквозного нет. На задку рисковать не хочу, а на передке будет служить - там нагрузки и давление меньше.
Змінено: 31.07.2017 р., 99Ezdok99
01.08.2017 р.
Товарищи, помогите разобраться что сделать. Выработалось посадочное место в картере промежуточной шестерни, токарь запресовал втулку из бронзы, собрал редуктор, воет всё равно. Что сделать? Купить на разборке и поменять весь комплект шестерён? Даст ли это результат? И еще вопрос: поставил тайваньскую вторичную шестерню, заменил её на оригинальную, оригинальная сильно болтаеться в подшипнике в картере в отличии от тайваньской! На родной шестерни отломался зуб один, она плотно вставлялась. Ещё родная шестерня по зубам плотно соприкасалась, тайванская и другая оригинальная неплотно!
Родная шестерня разборная, со стопорными кольцами, её найти не могу!
01.08.2017 р. відповів для Xlam
Спасибо за инфу,просто дурная мысль появилась,не сосёт ли пыль через трубку в карб
02.08.2017 р. відповів для bond093
Подвывает редуктор... Не мешай ему работать! Он нас с тобой переживёт.
На крайняк купи весь редуктор с разборки. Но гарантии что он будет работь тихо, нет.
http://motozvezda.com.ua/razborka/dio-af-18-25/reduktor-13-41-13-45-honda-dio-tact-af24e.html
Змінено: 02.08.2017 р., 99Ezdok99
02.08.2017 р. відповів для KOLIAN
Коля, дистанционную втулку что ты мне подогнал, помнишь? Ну ту, что слева на переднем колесе ставится.. Так вот, уже на ней езжу. 99_yes
И так, по колёсам закончил. Что планировал, то и получил. Ну может по цвету претензии небольшие.., думал выйдет немного светлей. Покрыл лаком в два слоя и оттенок сменился со стального на серый. Хотя пылью припадёт, грязью облепится  - идеально будет!  93_ok
02.08.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Да если бы подвывал просто! Шестерня вторичная не родная и на полвину соприкасаеться с зубьями промежуточной, не полностью входит в зацепление! Я уже нашол там где вы посоветовали купить. Обязательно ли покупать комплект шестрён в моём случае?
03.08.2017 р. відповів для bond093
Лучше купить весь комплект. Шестерни уже приработались... Тем более деньги не велики.
03.08.2017 р. відповів для 99Ezdok99
У меня промежуточная шестерня не пойму с какого мопеда, да и весь комплект. Промежуточная шестерня неразборная, вторичная разборная( вал и шестерня, с двух сторон зажато стопорными кольцами и шайбами из капролона). Может быть такое что промежутка на посадке больше в диаметре, чем родная от дио27? Фото прикрепляю
Змінено: 03.08.2017 р., bond093
03.08.2017 р.
Посчитал контрольно расход на сотню... 3.3 л. Нормально. 07_dirol
05.08.2017 р.
Если погода завтра неспортится, махну на "большую воду". https://www.google.com.ua/maps/dir/50.4606237,30.4833178/%D0%9A%D0%B8%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2,+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C/@50.3150948,30.5397147,10z/data=!4m34!4m33!1m25!3m4!1m2!1d30.4833178!2d50.4606237!3s0x40d4ce7beb868a8d:0x5002a07ba877fd5a!3m4!1m2!1d30.7553321!2d50.2308809!3s0x40d494d6cd9d9101:0x335992d0f489b99e!3m4!1m2!1d30.7468806!2d50.2306031!3s0x40d494d7eceb2799:0xad06ae366935b23e!3m4!1m2!1d30.7309923!2d50.2462473!3s0x40d4eacb3b2091ff:0xd4050a0ac86d3f02!3m4!1m2!1d30.7780909!2d50.1818442!3s0x40d49383c7d600d1:0xc910946332cb0612!1m5!1m1!1s0x40d48d81030e4d0d:0xb263d776221deda4!2m2!1d30.8865226!2d50.1497243!3e0   Природа там отличнейшая!
Так вот, залез в трансмиссию. Не зря.. Ремень начал растрескиваться. По ширине стёрся до 16,5 мм. Кинул свежего европейца, Дайко. Ради любопытства прошёлся тканевым метром. Длина 673 мм и ширина ....17,5 мм  21_umnik Вот тебе бренд..  Ладно, посмотрю как будет служить.
