Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 5967665
16.07.2017 р. відповів для KOLIAN
ОК. Есть ещё один "необъезженный" варик.., хотя он по виду один в один с тем что стоит. По пробую и отпишусь.
Змінено: 16.07.2017 р., 99Ezdok99
16.07.2017 р. відповів для Petrovich_79
Если новый электрообогатитель, значит китайский втулил.. А что с родным?
МастЭр сказал ,что игла обогатителя не выдвигается нормально,я даже не посмотрел менял он его или просто нае*ал(знакомый товарища делал),поверил,проблема даже не в том что он плохо заводится,а то что он пропердеться не может без полной выкрутки газа секунд на 10,такое ощущение что эти 10 сек его жестко заливает,и при заводке двиг должен по идее работать на высоких оборотах,а потом сбрасывать,у меня наоборот в начале работает как МТшник а потом чуть поднимает обороты 27_dash
Речь о какой технике? Профиль заполни до конца.Какая хонда у тебя укажи.Обогатитель может быть просто не отрегулирован под данную погоду.Он может слишком медленно перекрывать канал,ход иглы большой может.А может у тебя карб труп.Может нужно на разборке купить и не парить мозг и платить горе-мастерам.Вообще любая хонда без пропердёжки не едет.Завёл,обороты у меня 2400-2500 сразу..Затем падают за минуты полторы до 1700-1800.Благо тахометр теперь мне помогает это увидеть.Потом садишься ехать.Первые метров 30 пердёж ну а потом всё нормально,мотор проснулся
18.07.2017 р. відповів для Andy_e
- у меня так же на 34-ке.
19.07.2017 р. відповів для KOLIAN
Есть перекрут в трансмиссии.. 60 с трудом, на бешеных оборотах. 02_sad  Убрал выточенную на днях шайбу возле втулки на вариаторе, ремень поднялся. Стало лучше но не сильно, есть перекрут, а чёткого былого паровозного старта всё нет.
Похоже придётся вернуться к тяжёлым 10,5 грм роликам. С ними и старт и максималка.
А пластмассовые оболочки роликов, наверно буду снимать с лёгких и ставить взамен усопшим. Благо большая часть грузов, попали одного производителя..
По совету Коляна центральную пружину не менял, нет смысла.
Юра,попробуй поменять вариатор.На разных вариаторах,обычно вес грузов нужно заново подбирать,тот вес-на котором едет нормально на одном вариаторе,может совсем по другому себя вести на другом вариаторе.
Колян, опыт не пропьёшь!!) Тэст показал, ты прав.  31_bigboss На тех же грузах 9,5 грм на другом вариаторе работа трансмиссии уже на 4+. А на том и до 4 не дотягивала... Промыл, протёр и под настольную лампу, решил разобраться что к чему. Глубомер штангелька показал, угол дорожек роликов разные. Не сильно но есть. 21_umnik
Далее решил новым очередным способом зафиксировать меднолантунную втулку, та что высовывается с китай.варика...
- Нарезал 4 отрезка от стальки 0,2 мм по +- 30 мм. С помощью пинцета выгнул буквой "П". Только одну сторону делал длинее, другую только для за цепа.  Прикинул по месту... пойдёт.
Дальше нагрел тех феном варик и с помошью пинцета эти выгнутые отрезки со стальки одел на края вокруг отверстия.. Крест на крест и чтоб параллельно без перекосов было. И с помощью деревянного бруска и молотка зафигачил втулку на своё место. Село плотно. Даже внутреннее отверстие самой втулки, пошло в минус. 25_spiteful  Вылечилось мелкой наждачкой намотанной на метал. кругляк. Торчащие края стальки отрезал. Чёт думаю, будет держать. 03_biggrin
Протестированный варик кинул в унитаз, будет для подстраховки в дороге. А этот "экспериментальный", боевой , слёт повидавший, сменил ролики на 10,2 грм и пусть бегает. Следующая перенастройка трансмиссии будет после смены ремня, а она не за горами. 31_bigboss
Змінено: 19.07.2017 р., 99Ezdok99
20.07.2017 р.
Всем привет ребята) Проблема такая-поменял кольца и поршень на скутере,так как старый стал непригоден.Попытался завести,завелся и начал дымить белым дымом,и при этом повысились обороты.Прошло секунд 30,и мопед заглох,после этого очень трудно завести снова.Думал что это лепестковый,проверил,он рабочий.Поменял сальники на новые,хоть и старые еще были в норме)Чистил и продувал карбюратор,ничего не дало.Думал что может сломанный электромагнитный клапан,он тоже работает,игла выходит через 1,5-2 минуты.Знакомый сказал что может быть Сгорел коммутатор,купил,поставил новый,ничего02_sadПожалуйста помогите,уже не знаю что делать и куда лезть.
Honda-The power of dreams!
20.07.2017 р. відповів для seralextur
Все просто-замена поршня,без расточки цилиндра...
20.07.2017 р. відповів для KOLIAN
Так поршень новый....Только поставил... Может еще что нибудь нужно сделать?
Так цилиндр с износом,не?
Я не знаток,но никаких сколов,бугров нету,идеальное зеркало)Старый поршень проваливался вовнутрь,знакомый сказал что типо он уже отработал своё,нужно новый ставить.Брал цилиндр с собой в магазин,там подобрали и поршень и кольца по размеру.Продавец говорил что износа цилиндра нет,он в хорошем состоянии.Забыл сказать,мопедка заводится если закрыть воздухан,потом когда открываешь начинает набирать обороты,валит белый дым с запахом масла и глохнет
Змінено: 20.07.2017 р., seralextur
21.07.2017 р. відповів для seralextur
Поршень проваливается... знакомый сказал...продавец говорил... Когда будут точные замеры, цифры??  Мы же здесь не экстрасенсы, угадывать...
Если планируешь ремонтировать сам, то минимум измерительных инструментов и знаний(!) должно быть. А если всё на глаз, на коленке... то так и ехать будет.
21.07.2017 р.
Красим диски.. http://autokuz.ru/pokraska/pokraska-diskov/kraska-v-ballonchikax.html
21.07.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Чего сразу как экстрасенсы?)))Ну когда снимал цилиндр замерял его штангенциркулем-40 мм.А поршень был 38,5 мм.Подобрали поршень вроде того же диаметра,точно не помню,но кольца были точно 40 мм.
Штангелем можно померять только с краю цилиндра.А износ идет внутри,и самый бОльший-в районе окон...
Чего сразу как экстрасенсы?)))Ну когда снимал цилиндр замерял его штангенциркулем-40 мм.А поршень был 38,5 мм..
Я же по доброму... 17_wink
Для начала приобрети щуп (фото). Денег стоит не много и покажет по зазорам на замках колец о выработке ЦПГ. Номинал 0,10-0,25 мм. Максимальный 0,40...http://www.moto.com.ua/shop/id-7562/
Так же можно купить ознакомительную книжечку по Дио, много полезной информации, лишней не будет.  http://www.moto.com.ua/shop/id-3822/ Был бы с Киева, подарил..
Змінено: 21.07.2017 р., 99Ezdok99
Спасибо большое)Книга у меня уже есть) Буду учится)
26.07.2017 р.
В общем всем привет) Починил я свой скутер) Проблема оказалась в сальнике маслонасоса,он пропускал масло,и из за этого все проблемы.После замены на новый,проблема осталась:-(Еще одна загвоздка оказалась в карбе.Он был забит,и еще при прошлой разборке я немного повредил электромагнитный клапан,и он работал некорректно.После маленького ремонта клапан заработал.Карб был почищен и промыт,собран и установлен)И скутер заработал:-DНаконец то!
Змінено: 26.07.2017 р., seralextur
26.07.2017 р. відповів для seralextur
Прочти тему от 1 до последней страницы и положи книгу на полку до лучших времен! Когда не будет интернета может пригодится в ремонте. На нашем форуме можно докторскую диссертацию защитить по ремонту ХОНДА ДИО!))) Есть все! И самое интересное не кто в тайне ничего здесь не держит!
26.07.2017 р. відповів для ZHIGAN
Спасибо:-)Так и сделаю01_smile
28.07.2017 р.
Усім привіт! Почитав 80 сторінок даної теми і вирішив все-таки написати про свою проблему: купив собі діо-25 позаминулої осені в б/у стані, проїздив я на ньому десь 1000км і одного дня він просто перестав заводитись. Завіз його до майстра і той сказав, що давай мені 1500грн і я тобі його зроблю (наче поршньову замінив (точив циліндр і поршня японського б/у поставив), карб почистив, ножку підварив)...Після цього ремонту, проїхавши 20км, я заглох і не міг завести - вияснилось, що комутатор треба новий ставити (це ще +200грн), але якось в дорозі я знову ж таки заглох по той причині, шо бенз закінчився, хоча проїхав всього 63км після того як заправив повний бак бензину і їхав я зі швидкістю 30-35км/год. Це виходить, шо розхід 8,7л/100км!!! до ремонту розхід був 4,6л/100км при середній швидкості 40км/год (що також вважав завеликим). Думав, шо після ремонту розхід понизиться, а вийшло навпаки - в 2раза збільшився. Перед цим ремонтом я до нього вже звертався з проблемой великого розходу топлива і він дивився лепестковий клапан, електроклапан і сам карб продував і чистив і сказав шо все в нормі і зараз також каже "все працює - я не знаю чого він так багато жре бензи, продавай його!"...я вже й інший оригінальний б/у карб ставив і ніяких змін - на 1л проїхав 10,2км (це виходить взагалі розхід 9,8л/100км). Сам скутер їде добре, підриває під себе і ускоряється швидко. Ще згадав, що у вихлопній трубі він просерлив маленьку дирку знизу, хоча і без тієї дирки розхід був 8,7л. Цікавить як таке може бути, що після заміни поршньової розхід настільки збільшився при тих же конфігураціях??? 05_shok
Ще забув додати, шо глушак знизу весь мокрий. Той майстер каже, шо то просто масло не згарає))
Змінено: 28.07.2017 р., Hear_Of_Glass
28.07.2017 р. відповів для Hear_Of_Glass
Да...Тот "мастер" умеет только деньги с клиентов драть...
ПОсле этих действий и таких слов-я бы ему ни копейки бы не дал,и перестал бы вообще обращаться,и другим бы не советовал.
Скорее всего он тебя мягко говоря обманывает...По расходу-конкретных советов в данной ситуации давать сложно.После таких мастеров нужно абсолютно все пересматривать,проверять,и делать как положено.
