Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 5973260
31.03.2017 р. відповів для ximik
Каждый раз снимая лепестковый, что с прокладками делаешь? Губами к патрубку, и резко вдох на себя - так проверить держит ли лепестковый...
31.03.2017 р. відповів для 99Ezdok99
На герметик сажаю если нет возможности заменить прокладку,что в данной ситуации и сделал,как проверить лепестки я в курсе,но там и проверять нечего когда между лепестком и площадью прилегания спичку сунуть можно,сейчас вот попытался завести не завел заводится и глохнет,вроде как заливает,свечу глянул залита но не сильно,жало сухое цоколь вокруг мокрый,снова грешу на лепестковые,а где их нормальные купить ума не приложу
На наши карбы лепестки не продаются. В крайнем случае я не видел.
Трудно что либо рекомендовать не видя пациэнта. Не слыша его работы, как и когда глохнет. А это очень важно.
Пробуй прокатится на другом, заведомо проверенном карбюраторе, коммутаторе.
Твои постоянные проблемы-манипуляции с лепестковым, в диковинку. Даже китайские какое то время служат без проблем. Родные на 10тилетя...
Во! в этом весь прикол,я ж говорю у меня 18я хонда лепестковые клапана менял года три или четыре назад, сменил и забыл,а на этой жесть, просто опускаешь в емкость с бензином и оставляешь на сутки,утром приходишь а они приоткрыты на толщину спички,я сам с этим столкнулся впервые,где купить качественные лепестковые клапана теперь не знаю,но такие ставить явно не вариант,смысл? что с ними что без
Клапана оригинальные б.у. на разборках не дифицит. Раз купил и забыл.
Что самое интересное я разборок по скутерам как бы и не встречал,железяки на него стоят копейки всегда покупал все новое,а искать разборку в инете кто что бу продает,тоже не вариант,не известно бу оригинал или бу китай,буду искать "фирму"типа коссо или чтото в этом роде надеюсь у них такого трабла не будет
PS Да кстати категорически не рекомендую покупать хоть чтото в этом магазине https://www.begemoto.com/lepestkovyj-klapan-honda-dio-af-3435-see-tw
(098) 213 - 60 - 72
(096) 861 - 88 - 08
(073) 081 - 49 - 59
Обьясню почему,рассказал продавцу о проблемах с лепестковым клапаном,он заверил что у них все качественное и тд,заказал клапана, масло,и комплект прокладок на дио 34,сказал что заедет знакомая и заберет,вобщем понимая что девушка не шарит,впарили прокладки хз с чего,лепестковые клапана оказались г...ном китайским но это все ничего,дело то ведь не в деньгах,когда я стал звонить тупо не брали трубку,вернее взяли,но после слов здрасте я у вас взял клапана и прокладки,сбросили и больше не брали,так что делайте выводы
Змінено: 31.03.2017 р., ximik
Клапана лепестковые фирмы Косо не встречал и вряд ли они есть. Подделок этого производителя много.
Разборка вот проверенная, брал у них не раз - http://www.moto.com.ua/admoto/
Или у нашего Артура. Там 100% будет без проблем - http://www.moto.com.ua/admoto/
Спасибо,наверное таки действительно возьму с разборки,думаю будет лучше китайского ширпотреба
С разборки что пришлют китайский лепестковый, шансы раны к нулю. Требуй чтоб проверили его на "обратку". Скажи, иначе пересылка - обмен, будет за ихний счёт. Да ещё, лепестки должны быть не металлические, а ... типа ....пластика... 21_umnik Свяжись а Артуром, выше по ссылке, он Г не подсунет.
Змінено: 31.03.2017 р., 99Ezdok99
после того как эти карбоновые начало выворачивать от бензина,я начал искать металичиские оказалось на 34 хонду их не существует,на 18ю хонду есть и те и те,а вот на 34 нету металических,были бы думаю проблема была бы решена,врят ли метал он бензина разбухнет 03_biggrin  как китайский карбон,или че оно там за материал
Металлические лепестки идут на китайцах (правда один случай есть не объяснимый, ну это др. тема) А у японских типа карбон что ли, полупрозрачный... И служат долго, очень долго.
По отзывам, металлические со временем просто рассыпаются...
Не давно вылаживал... http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/message-1646834/#1646834
ну да я то же слышал что карбон вроде как лучше чем металические,но когда купил три лепестковых клапана а они вступают в реакцию с бензином,и самопроизвольно открываются,то тут уж с удовольствием бы взял металические,уже и руки опустились,брал в трех разных местах,а проблема одна и таже,да кстати у меня клапана на 4 болта,чуть не такие
01.04.2017 р.
- Когда же лето?!?!?!
Змінено: 01.04.2017 р., m210555
02.04.2017 р.
Привет! Где можно купить замок зажигания (4 провода )хороший на dio 18? На 5 проводов не подойдёт никак?
03.04.2017 р. відповів для XappoH
Китайские замки лотерея, у одних хорошо служат а др.плюются. Набери через поисковик - разборка скутеров в Украине. Найти там всё можно..
05.04.2017 р.
Поставил Юрик газ на свою hondaToDay.Говорит стал мотор лучше работать. 18_good
05.04.2017 р. відповів для Chado
Оно стоит того? имею ввиду в чем смысл, экономия топлива?
05.04.2017 р. відповів для ximik
Нормальный,и экономия и мотор лучше работает
На сколько баллона хватит?
Газованых мопедов у меня не было потому и спрашиваю 06_question а вот машин на газу было много,экономия да есть такое,но чтоб мотор лучше работал впервые слышу
