Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 5974050
23.03.2017 р.
Спасибо всем за отклик на запрос о сигналке для Браво 260. Взял на пробу дешевый вариант сигналки Китай за 180 грн с 9 штырьковым разъемом. Подключил - работает. Работающие функции:а)постановка в режим охраны, б) снятие с охраны, в) звуковое подтверждение этих режимов, г) включение сигнала тревоги, д) включение тревоги при легчайшем толкании скутера, вибрации в режиме охраны. Все режимы дублируются миганием сигналов поворота. Не работает функция запуска двигателя, но это не столь актуально. Никаких переделок и дополнительных подключений, вставил разъем и все. Кто ставил сигнализацию с обратной связью (например SM 883), откликнитесь, что пришлось доделать для полного функционала.
Umnik
25.03.2017 р.
Привет Всем.
- Вопрос, т.е. прошу совета, - спускает задняя шина, за 7 дней на 0,25 атм, качал 2 атм. прошло 7 дней сейчас 1,75 атм. резина старая как я писал выше, но сезон еще должна проходить, и вот не хотелось бы лишний раз драть покрышку, она уж сидит как дома. Вот я и подумал - может что бы не демонтировать колесо использовать "антипрокол"
- Кто - что скажет? кто имел опыт использования этими препаратами? какие плюсы - какие минусы ?
https://xn--80ahdsee2bk6gm.xn--p1ai/product/antiprokol-hi-gear-tire-doc-480ml-197718/?frommarket=http%3A//market.yandex.ru/partner&ymclid=904371372934062923300006
http://3davto.ru/catalog/avtokhimiya_avtokosmetika/sredstva_dlya_ukhoda_za_shinami_i_diskami/germetiki_dlya_shin_antiprokol/antiprokol_super_help_500ml/?utm_source=yandex_market&utm_medium=cpc&utm_campaign=germetiki_dlya_shin_antiprokol&utm_content=00000098584&ymclid=904371372934062923300005
25.03.2017 р. відповів для umnik
У меня SM883.Автозапуск мотора не подключал,но отвечающий за это контакт задействовал для открытия багажника(унитаза).У меня там стоит соленоид.Подключается к синему проводу сигналки.Для того чтобы завести (в моём случае открыть) нужно нажать кнопку на брелке два раза.Первый нажал и через секунду второй раз.
Вообще советую автозапуск мотора не подключать.Мопед может на боковой ножке стоять,а брелок в кармане сам нажался к примеру.Ну или завёлся нечаянно,и кто-то тупо сел и уехал
Змінено: 25.03.2017 р., Andy_e
25.03.2017 р. відповів для m210555
Привет Всем.
Да, в таких малых травлениях бортировать не стоит.
Заливал не раз Hi-Gear грм.100-150, для нашего 10-го колеса хватает. 99_yes
Перед подорожанием три штуки взял... Два подобных, жидких и один тот что с давлением(фото). 26_newrussian
Змінено: 25.03.2017 р., 99Ezdok99
25.03.2017 р. відповів для Andy_e
Дистанционный запуск двигателя тоже не подключён, потребности в этой опции не вижу.
26.03.2017 р.
Привет Всем.
- Вопрос, т.е. прошу совета, - решил посмотреть состояние ремня и роликов вариатора, разобрал, вроде всё - ОК, и пока вариатор разобран - вспомнил - мне встречались несколько видео на ютубе о доработке вариатора на Honda Dio 34 путем распила дорожек для роликов,  - сделать вроде не сложно, но если делать то конечно надо всё делать поаккуратнее, ножовкой сделать пропилы а не плоскогубцами выламывать.  на ютубе есть несколько схожих роликов.
- Стоит так делать? а то в коментах к этим роликах есть негатив - мол будет сильный износ роликов.
- Кто - что скажет ребята? стоит так делать? - или выкинуть из головы эту блажь?
- судя по прошлому сезону - было бы не плохо конечно поднять скорость хотя бы на 10 км/час, сейчас у меня по спидометру - 57,5 км/час а было бы 67,5 км/час - больше бы и не надо.
26.03.2017 р. відповів для m210555
На масксимальную скорость много факторов влияет, не только вариатор..
Подобными доработками когда то переболел, не прижилось. Достаточно купить полноценный длинноходовый "спортивный" вариатор, и ничего переделывать не нужно.
У вас узкий ремень, проблем с доработкой и использованием не будет. На ZX-се широкий 18,0 мм и втулка 36,2 (была) из-за этого проворачивало ролики на максимальном расширении.
Так же можно добиться достойной максималки, если укоротить втулку на 1,0-1,5 мм и перенастроить трансмиссию. Тогда и ваработка на вариаторе, ремне и роликах, влиять не будет. Что считаю весомым плюсом, в наше вечно кризисное время.
Змінено: 26.03.2017 р., 99Ezdok99
26.03.2017 р.
Бодбил расход.. 4,7 литра на сотню. Много даже для 2Т... 21_umnik
Так как до этого уже экспериментировал, то остаётся смесе образование. Теперь под подозрением поролон и карб. Возможно крайний раз зря мыл его(поролон) в бензине, может пропускная способность воздуха уменьшилась.
Буду экспериментировать и искать первопричину провалов при наборе скорости, а после поднятия иглы увеличенного расхода бензина...
Змінено: 28.03.2017 р., 99Ezdok99
27.03.2017 р.
No comments
Krapiva з днем народження!
27.03.2017 р. відповів для m210555
No comments
Да, погода - ЖЕСТЬ!!!! 30_crazy
27.03.2017 р.
Для Шурпчика.
Склад .материалы для сидушки.
28.03.2017 р. відповів для stakan
Толь Спасибо
28.03.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Юр уверен на 1000 процентов , что Михалыч нифига с Твоего пояснения не понял 03_biggrin
Змінено: 28.03.2017 р., Shurupchik
28.03.2017 р. відповів для m210555
Михалыч Юра постом выше хотел Вам сказать что - выкинуть идею из головы и забыть, и я с ним полностью согласен, без опыта и хорошего понимания всех ньюасов работы трансмиссии можете даже вплотьдо сломать деталь 19_negative  и добавлю есчё- на счёт балонна антипрокола, имейте ввиду что после его использования, ни одна шиномонтажка не заклеит вам покрышку в случае чего, она после него просто не клеется 17_wink
28.03.2017 р. відповів для Shurupchik
- Спасибо за разъяснения, а про вариатор я и сам уже решил всё собрать как есть, пока покатаюсь так, а как появиться деньги - куплю - вариатор KOSO или VLAND, уж больно их хвалят, про VLAND мне один написал что после 40 тысяч пробега износа почти нет, только немного покрытие местами сошло. Что же заливает что ли? http://xn----ptbankawfe.xn--p1ai/catalog/zapchasti-na-scooter/transmissiya/variator-peredniy/variator-na-scooter-honda-yamaha-suzuki/variator-peredniy-dlya-skuterov-honda-dio-af-27-28-zx-af-34-35-t-5#
А про герметик - я же говорил эта покрышка будет жить этот последний сезон, она почти лысая, буду жив на следующий сезон полюбому буду менять.
28.03.2017 р.
- И у меня еще новость - пришла корзинка, из Геленджика до Московской области за 6 дней, что то случилось
с почтой России. Удивительно.
Корзинка совсем небольших размеров, я думал больше будет, и она не китайского производства а французская.
Для себя нашел в ней минус - наверное будет закрывать обзор моему видеорегистратору, ладно там посмотрим.
Это не корзинка французская 15_badgrin , а упаковка из под масла 4-х тактного MOTUL - французская, сама корзина, как я и говорил - китай, но у меня она себя зарекомендовала совсем неплохо.
28.03.2017 р. відповів для Krapiva
- дааааааа, а я по началу и не разглядел, - 12 бутылок по 1 л. - во как!!!
28.03.2017 р.
- Не выходит из головы этот вариатор VLAND http://xn----ptbankawfe.xn--p1ai/catalog/zapchasti-na-scooter/transmissiya/variator-peredniy/variator-na-scooter-honda-yamaha-suzuki/variator-peredniy-dlya-skuterov-honda-dio-af-27-28-zx-af-34-35-t-5 , - списал с продавцом, спрашиваю - у Вас в комплекте нет втулки, моя родная длиной - 33,2 мм - подойдёт? не будет короткой? - пишет - если Вы сами не обрезали втулку то должна подойти.
А от куда я знаю, может на моём обрезали втулку, скутер то б/у. Вообще какая длина у стандартной втулки Хонда 34? У них на сайте есть втулки но длиной 38 мм.
И еще, спрашиваю - у Вас о описании не указан вес роликов, какой вес? - отвечает - 7гр. А у меня вес всех роликов - 52 гр
т.е. на один получается 8,6666666 гр. - 7 грамм не мало будет? - да еще учитывая мой вес - 135 кг.
- У них на сайте в наличии ролики - 6,0/6,5/7,5/9,5/10,0/11,0 гр. если что какие мне ролики дозаказать?
- Подскажите ребятки.
Змінено: 28.03.2017 р., m210555
Открываем первую страницу темы-там много всего необходимого,в том числе основные размеры...http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/message-238722/#238722 Новую,китайскую втулку НЕ покупать.По весу грузов-ТОЛЬКО пробовать,поскольку характеристики нового вариатора отличны от оригинала,и соответственно он может работать совсем по другому с тем же весом грузов.Поэтому-только пробовать.
