Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 5977406
14.02.2017 р. відповів для Andy_e
Точно извращения, по двух головым двигателям... Смысла, практичности никакого. Так, для прикола. И времени сколько уложено...( Часы понравились, конечно если они рабочие.
14.02.2017 р.
Зима, снег, лёд... Брр... И решил снова побаловать свою ДИОчку по мелочёвке...
Китайский клей взял для смазывания шнурков антипрокольных, для лучшего их скольжения в дырке. По остальному, в роди всё ясно...
П.С. Ролики 2 комплекта, оказались в реале на грамм тяжелее написанного на упаковке. Хорошо иметь свои ювелирные весы.)
Змінено: 14.02.2017 р., 99Ezdok99
14.02.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Часы рабочие,только время не правильно стоит
15.02.2017 р.
Добрый вечер! Вот ковыряю дырчик и возник вопрос.
15.02.2017 р.
Отказался от раздельной смазки, масло мешаю с бензином (100гр на 5л) и очень доволен. В том году по весне раскрутилась гайка вариатора, шлицы тонкого вала слизао, на неподвижной щеке вариатора плохие но остались. Я от втулки отрезал болгарином 3мм насадил на оставшиеся шлицы щеку закрутил гайку, прихватил к валу аргоновой сваркой и прекрасно сезон откатал, понимаю что варваство зато очень буджетно, вообще бесплатно. Бендикс правду на место уже не вставал, такчто заводил только с лапки.
15.02.2017 р.
Вот нашкреб немного денег решил к весне свою хондочку перебрать. Поменял коренные, вал , сальники потихоньку собираю дальше. Как писал выше бензин подаю уже разбавленный, стало быть м-насос не нужен, я выточил на станке дюралевую заглушку, думаю посажу на герметик и зажму гайкой вместо насоса, незачем ему в холстую крутится. Так вот о чем подумал, если вместо насоса там пустота будет это наверное плохо? Ведь полнощекий вал дороже потому что наполнение целиндра через окна лучше чем у обычного. А когда там внутри есть пустоты смесь будет туда заходить вместо целиндра. Думаю надо заглушку переточить чтоб до резьбы вала почти доставала.  Но смотрел внутрь, там два отверстия, одно так пологаю на бензонасос выход, а второе так и не понял, может канал смазки какой, и его заглушить будет вредно. Вы как думаете оставить короткую заглушку или переточить длиннее?
15.02.2017 р.
Вот еще что хотел спросить, какая температура головы максимальная, плюешь-шипит значит 100 градусов есть точно. Просто давно еще купил термометр электорнный все собирался на голову прицепить, так у него максимальная температура 130 гр вот и думаю цеплять его или нет-перегреется и сгорит нафиг?
15.02.2017 р. відповів для Taganrog
На 130гр это мало,работать правильно вряд ли будет.Заглушку точить примерно повторяя форму насоса.
15.02.2017 р. відповів для Andy_e
Крута робота по двіжках  18_good я думаю що вони харашо навалюватимуть
Продаж нових і б\у запчастин до скутерів Контаки https://vk.com/club75651151 0637479281(Life) 0981327622(Киевстар) Пересилка по Україні -Новой Почтой
15.02.2017 р. відповів для 7stasik000
А что думать,вот оно.Правда это первые создатели думаю
Змінено: 15.02.2017 р., Andy_e
16.02.2017 р.
Спасибо KOLIAN за ответ. Вот еще что хотел спросить, пробовал как-то поставить покрышку 3.5 дюймов вместо родных трех. Она никак становится не хотела, подпилил два витка резьбы на вале, чуть спустил-залезла. Но зараза трёт о картер, я обратно родную поставил. Вот щас до сезона месяц делать нечего думаю может всетаки поставить широкую(3.5) резину, для этого картерок поточть аккуратно прийдется. Стоит оно того? Есть плюс от широкой резины?
17.02.2017 р. відповів для Taganrog
3.50 становится на наши полтинники без проблем и подпиливаний. Конечно 3.50 лучше чем 3.00... по устойчивости на дороге, нагрузке и визуально.
Плюс есть-это небольшая добавка скорости,а так же при бОльшей резине,мягче ход,и что немаловажно-сохранность диска.Картер подпилить,и станет нормально.Вал лучше бы не трогать,и так стает....
18.02.2017 р.
ДИОчка моя заболела. Провалы по тяге появились, тупость при выкручивании ручки газа... Карбюратор под подозрением на 99,9%. Его чистку отложил на конец весны, чтоб перед слётом обслужить. Но вижу раньше этим нужно заняться.
Хотя чего там могло попасть, стоят 2 бумажных фильтра тонкой очистки... Может сам бензин отложения на отверстиях жиклёра оставляет...21_umnik Ладно, вскрытие покажет.
Змінено: 18.02.2017 р., 99Ezdok99
19.02.2017 р. відповів для 7stasik000
Ще сьогодні запиляв варіатора все робив вручно стамескою по дереву шириною 1см.На фото видно як ролік стоїть в стоковій постелі в слідуюче фото показує як ролік стоїть в запиляній канавкі.
І так доброго вечора усів  хочу доповнити своє повідомлення.
Результат запиляного варіка такий на стертому ремні і стертих роліках мопедка їхав 60 км/год після запилу варіка і установкою ремня Б/у який був несильно стертий  то результат по навігатору 78 км/год на покришку 3.00-10 думаю після установки покришки 3.50-10 буде максимальна швидкість 80-82 км/год  і саме головне щоб їхати 60 км/год то потрібно ручку газа провернути на 2мм небільше ледь ледь даєш газку і мопед по рівній дорозі легенько розганяєця до 60 км/год
Змінено: 19.02.2017 р., 7stasik000
20.02.2017 р.
Оставлю своё мнение про китайский привод спидометра...
Он своих денег не стоит. Сальник-пыльник в корпусе не держится, выпадает при малейшем усилии. Упорная втулка, та что прижимает металлическую шестерню червячной передачи, тоже вылетает на ура.
Одним словом, выкинутые деньги на ветер. Хотя, может доложу руки и ещё прослужит китаёз с сезон... 21_umnik
Змінено: 20.02.2017 р., 99Ezdok99
20.02.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Я это понял уже давно:Из четырех приводов,в руках крутились все,а при установке на место-не работал ни один-люфты большие.Плюнул,купил Б/у,помыл,смазал,поставил,и забыл.Да,если таки надумаеш покупать,то ищи в дюралевом корпусе,а не в пластиковом.
20.02.2017 р. відповів для KOLIAN
Ок.
Ещё есть нюанс. Металлическая червячная шестерёнка по наружному диаметру больше на 1.0 мм от японского оригинала, то есть, они не взаимозаменяемые.(  Пластмассовая подошла. Но на сколько ли её хватит, вопрос..
Ок.
Время и километры покажут.Кстати у нас на рынке,мне знакомый все сватал привод Диовский с металлической парой.Но что то там по деньгам просил больше-чем оригинал Б/у,вместе с пересылкой.Не купил...
21.02.2017 р.
Обслужил карбюратор. http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/message-1642836/#1642836
Протестил на пару кругах вокруг дома, провалов и тупости нет. 01_smile
Одно странно, карбешник был чистый и отверстия жиклёров просматривались. 21_umnik
При сборке заметил нет резиновой "затычки" на запорной игле. Странно... Помню точно она была! Обыскал с лампой везде..., в пустую. Пришлось доставать китайский ремкомлект и ставить иглу с него. 02_sad Подошла нормально, пока всё работает. Дальше время покажет...
Может у кого есть не нужная начинка с карбюраторов, пишите в личку куплю!
