+15 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 1728405
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
30.03.2014 р. відповів для mcpank
Добрый день.
Расколол двигатель и обнаружил проблеммы.
1. нигде не нашел, какой должен быть шат шатуна в горизонтальной плоскости? (лево-право)
Потому что он у меня спокойно дотрагивается до шек.
(горизонтальной плоскости люфт допустим) а на сколько нигде не пишут.
2. На самом шатуне где сепаратор стоит (видны канавки будто от сепаратора) и есть ход пальца (с сепаратором (левую сторону верх, правую низ, и наоборот))
и не могу понять коленвалу типо хана или нет?
Коленвал 19_negative  на выброс...
31.03.2014 р. відповів для dzig32
здравствуйте! у меня Адрес 100. подскажите, пожалуйста, отчего да почему клинят ролики - становятся боком (не все, около 3-х). Ремень, ролики, вариатор - все новое, не тюнинг, стандарт. Заранее спасибо!
Ну так посмотреть и сравнить старый вариатор и новый-обращая внимание на постели роликов и их стенки.Может быть постель в верхней части"мелковата"-т.е. стенка не така высокая,вот и ролики когда выходят повыше-перекашиваются и становятся боком.Размеры роликов какие? В постелях нормально сидят,или зазор большой между роликом и стенками постели?Без крышки завести можно ведь,и посмотреть-как работает трансмиссия,и когда именно ролики стают боком.С торкдрайвом все в порядке?И зачем создавать две новые темы?Это не значит,то там быстрее ответят чем здесь...
05.04.2014 р.
Про летсы не нашел тему. может здесь подскажите. скутер 1996 года) заднему вариатору трындец настал....выработка сумашедшая. трогается на очень высоких оборотах и до 30 очень вялый( буду брать новый в сборе. подскажите какой фирмы лучше брать? нашел ноунейм тайвань, китай и мототеч....
05.04.2014 р. відповів для diselboy_ua
      Л.С  смотри  (личные сообщения)
20.04.2014 р.
Всем привет, хочу на свою сузучку взять ролики и пружинки сцепы:
Насчет роликов думаю о 5.5гр. - кто ставил?
а пружинки сток на каких оборотах открываются? (Ну хватает сцепа?) Думаю взять 1500об.
25.04.2014 р.
Всем привет! Слетела резьба на заднем варике, пришлось сваркой прихватить! Ездить можно?  02_sad
25.04.2014 р. відповів для Jeka75
Варварство... 19_negative Ты влетел в скором времени на сцепление и торк...Все решалось гораздо проще-обратился бы к токарю,он бы сделал как положено...А по поводу
Ездить можно?
нужно было сначала подумать,или спросить,а потом делать,но никак не наоборот.Езди.Может на ходу рассыпется... 86_bye
26.04.2014 р.
Просто у меня запасной есть)) Кину тогда в багажник, может понадобится 01_smile Спасибо за ответ! 01_smile
27.04.2014 р. відповів для KOLIAN
Спасибо, проблему решил через 2 дня после вашего ответа. Извините за создание новой темы - отчаялся уже. Проблема была в дерьмовом китайском вариаторе; поставил старый, с покоцанной дорожкой, но оригинальный - теперь летает как зверь. Еще раз спасибо 01_smile
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/ua5gY.jpg
27.04.2014 р.
Форумчане, вопрос по поводу РЫЧАЖНОЙ вилки. У меня стоят вроде как оригинальные амортизаторы, пришедшие ко мне вместе со скутером, с красными пружинами. В них отбойники, которые не разбились за 3(!!!) года езды. Но вот что странно, еще три года назад заметил, что у аммортизаторов очень маленький ход. Не то что бы их конструкция вилки как-то "сжимает",  на снятых тоже видно прекрасно, что расстояние до отбойников маленькое. Расстояние  около 2-2.5 сантиметров. Это вообще нормально??? Или как должно быть?  21_umnik
27.04.2014 р. відповів для dzig32
Та не за что.Просто при покупке нового вариатора,будеш  уже знать-на что обращать внимание...
sanekyoo
менять на родные японские амортизаторы, можно б/у.
27.04.2014 р. відповів для sanekyoo
Дело в том, что они родные. Как скутер приехал  так они и ходят. и в интернете родные именно красные, с отбойниками
sanekyoo
28.04.2014 р. відповів для dzig32
амортизаторы устали, поэтому хода нет.
тут где-то в теме в прошлом году рассуждали на тему увеличения хода амотризатора и замены амортизатора от другой модели.
поищите
02.05.2014 р.
Привіт всім нада допомога хто зна або може у когось лежить карб або запчастини на ньго нада електро клапан кришка верхня на заслонку і вінт регуліровки холостого куплю на фото видно що нехватає  20_drinks  куплю по адекватній ціні  можна убитий головне щоб були ці запчастини
Продаж нових і б\у запчастин до скутерів Контаки https://vk.com/club75651151 0637479281(Life) 0981327622(Киевстар) Пересилка по Україні -Новой Почтой
03.05.2014 р. відповів для 7stasik000
Привет, это китайский карб, на него нет запчастей, а с оригинала тип 1 карба, на него ничего не подходит. Вот так вот. ищи б/у карб японский тип 1. или кукпи тип 2 и сделай переходную пластину.
azar
Адресс по запчастям 0930922248
человек продаёт такой карб и детали с такого мотора
azar
http://vk.com/addressclub?z=photo-39015189_328456958%2Fwall-39015189_678
azar
03.05.2014 р. відповів для azarovartem
Це японський карб  10_ireful2  верхню кришку найшов нада електро клапан робочий
как- то не очень похож. у японского сверху 4 отверстия 2 на крышку и 2 на обагатитель, . а на китайской пластиковая крышка на 3 болта и обагатитель длинный и крепится сверху скобой сверху пластиковой крышки.
azar
