+14 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 1728571
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
09.02.2014 р.
где находится номер рамы на скутере сузуки сепия zz 1991 года выпуска
валера
11.02.2014 р. відповів для rudenoc
снизу на раме справа, где мотор крепится.
azar
22.02.2014 р.
Всем привет! сломалась одна шпилька на цилиндре!((( Вопрос, можно ли использовать обычные блестящие болты с хоз магазина?
22.02.2014 р. відповів для Jeka75
Нельзя их использовать,потому как твердость у них очень низкая,и при затяжке их будет безбожно тянуть... 19_negative Использовать нужно болты с твердостью не ниже 8.8(на шляпке выбито).В случае с Сузукой-желательно использовать шпильки.
Я делал шпильки из прикаленой проволоки 6мм, нарезал резьбы, собрал - отлично всё работает
azar
22.02.2014 р. відповів для KOLIAN
Блин, плохо! А где можно найти такие?
22.02.2014 р. відповів для azarovartem
Такой нет, да и метчиков тоже!(((
Можно использовать болты под внутренний шестигранник необходимой длинны.Купить можно либо на авторынках,либо с строймаркетах,либо в магазине метизов.Я на Дио такие ставлю-отлично ходят,и твердость соответствующая.
Ну завтра посмотрю какие там вобще есть, потом если что напишу! Спасибо за помошь!)
23.02.2014 р. відповів для KOLIAN
Такой получается не подходит?
23.02.2014 р. відповів для Jeka75
Пластилин.... 19_negative
Плохо, придется искать нормальный!  01_smile
Вот такой болт надо...
Я когда то кстате хотел такие взять что бы картера скручивать!)) Нужно будет поискать!)
Очень кстати практично:Удобно крутить,а то зачастую родные болты под отвертку слизываются...
А на картер хоть любые болты можно?  01_smile
Если та считаеш мотор мебелью-то конечно ставь мебельные болты...
Значит нельзя, плохо придется нормальные поискать! Спасибо за подсказку! 01_smile
Но на поршневую,я бы все же поискал родные шпильки.Потому как где одну порвало-там и все остальные на грани....
А туда шпильки всетаки лутше пойдут?
