+18 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 1728998
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
02.02.2013 р. відповів для olegsuzuki
Спасибо за совет с впрыском в карбюратор, помогло но не надолго. Когда газ на полную он работает, только немножко сбрасываю глохнет. На следующий раз заводится только со впрыском. Думаю может быть лепестковый клапан он новый туго дуется, или сальники тоже новые вроде правильно поставил. Прошу помощи.
02.02.2013 р. відповів для YYRRAA
карб, подсос воздуха, или л.к.!
02.02.2013 р. відповів для serg24
Собрал схему, крутнул и ..... ИСКРА! И это при 40 ом на катушке.
Значит высоковольтная катушка не оборвана, а обрыв в силовых катушках. Искра будет и заведется,и даже поедет. Не будет света, зарядки и не будет работать пусковой обогатитель. Короче, то что на переменке - работать не будет.
попробую запустить и отпишусь.
Как успехи?
В этом году не собираешся на море.ребята на форуме планируют поездку.
В прошлом году не получилось, в этом думаю ехать. Мониторю ветку "Кто куда, а я на море" ,но пока еще не знаю в каком месяце мы с братиком будем рулить. Это уже как получится с работой, обычно ездим в середине июля.
serg24
03.02.2013 р. відповів для vitaxa1507
Движок запустился стартером со второго раза (кикстартер ещё разобранный) ,дал прогреться секунд 30 и выкрутил ручку газа до конца мотор выдал все что может четко. Проехать правда не удалось снегу полно, буксует.Сегодня потратил 6 часов но перемотал  обмотки питания с понедельника установлю посмотрю что будет. Да кстати я не поленился разобрал и смазал передние амортизаторы, там втулки пластмассовые и заменить их не реально. Но если разбирать неохота то наверху можно открутить два болта и залить чё погуще.
А на море хочется смотатся мотом в составе группы а то одному как то стремно.
03.02.2013 р.
Ребята что нет у кого  четерёх тактного?
03.02.2013 р. відповів для pak
это тема форума по 2-х тактной suzuki adress - sepia
напиши на другом форуме.
azar
03.02.2013 р. відповів для serg24
Ну поздравляю, пол дела сделано - моторчик работает )
У меня на вилке есть шариковые масленки для смазки, с шприца. Кстати вилку еще ни разу не разбирал с покупки.
Так если есть желание в Крым в группе, зайди в тему http://www.moto.com.ua/forum/topic-817357/ .
У меня в группе скорей всего не получится поехать ( уже думал над этим). Планировать на какое то конкретное число не получается - тут как с работой получится.
05.02.2013 р.
купил Suzuki Sepia ZZ,не находу,хозяин скутера сказал мол поменял поршневую покатлася 2-3 дня и всё мопед заглох,и проверил искру искра была решил завести эго дрелью врутил новую свечу,так как та была залита вся маслом,мопед завелся и начало капать масло и заглох,я снял двигло ,начал всё розберать глушак был весб в масле когда открычивал эго от цылиндара,снял цылиндр там всё в масле ,ну цылиндру и поршню было хана и я бы не сказал что там новый поршень,видать не кто ничего не менял,всё было в масле даже в картере масло плавало ,но масло не такого цвета как залито в скутер подскажите иза чего там масло????и что делать??
Вот и пришла весна пора скутеров
05.02.2013 р. відповів для Honda34
Возможно накрылся маслонасос и масло течёт самотёком. а может в картер залили масло для хранения. Меняй поршневую и проверяй маслонасос. Можно заливать масло в бак с бензином  и так ездить. масло должно быть, но не плавать в картере.
azar
я брал свой скутер тоже не на ходу, но у меня масло совсем не подавалось в мотор (накрылась шестерня маслонасоса) и рассыпался коленвал.
azar
05.02.2013 р. відповів для azarovartem
спасибо,всё я понял что и как я когда шланг масла отключил у меня масло повалило самотеком это насосу хана???
и скажи мне тогда нужно менять маслонасос или Привод маслонасоса????
      шланг откуда отсоединил?  от бачка к насосу или откуда?
05.02.2013 р. відповів для olegsuzuki
масленый шланг который идёт на карб
просто когда я снимал в хондах эту шлангу то таким большим напором не бежало масло как в сепии
в Хонде в шланге стоит сеточка (если ты заметил), в Сепии ее нет. надеюсь ясна причина такого *напора*?
оп,звиняй не дочитал.  в сепии,если не изменяет память, масло-шланга на карб нет. шланги после насоса идут на патрубок с лепестком и на каждый подшип. если течет из них - насос надо смотреть.
та вроде не откуда не течет,просто поршневая в масле и картер,а и за поршневой не может быть столько масла?????
скут долго стоял без дела?
06.02.2013 р. відповів для olegsuzuki
точно не знаю,ну гдето 4-5 месяцев точно
