Вітер: 6 м./с., Півн
Переглядів: 1729611
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
26.01.2013 р. відповів для serg24
Двиг отличается,цилиндр лежачий и заводной механизм адресса
Если у тебя такой как на фото, то это поздний двиг. На нем должно быть все как на сепииадрессе.
Может там уже до тебя  "похимичили". Я б не стал рисковать, нашел бы все родное. Не так уж оно и дорого стоит. Фотку своего можешь сделать? С правой стороны ,без генератора, что б было видно посадочное место.
Аж интересно стало  03_biggrin
26.01.2013 р.
465 ом
serg24
26.01.2013 р. відповів для vitaxa1507
Да. с ним похимичили не по детски. Я купил его (кучей) теперь пытаюсь разобраться. Двиг снят, сделаю фотки и тогда выложу.
serg24
26.01.2013 р. відповів для acab
Спасибо, на моем катушка возбуждения хоть и не порвана но показывает 40 ом. и ей пипец. Вряд ли вручную перемотаю. 37_fool
27.01.2013 р.
собрался заняться своим мопедом....кто мне скажет какую поршневую взять взамен стоковой 65 кубов желательно.....пока выбор пал на SEE 27_dash  и где взять...лучше 01_smile .....а то как-то вот отошел от вопросов  с мопедом а теперь решил вернуться...... 43_help  43_help  43_help
или взять вот эту
Тыц
http://img.userbarz
Змінено: 29.04.2013 р., djovan
27.01.2013 р. відповів для djovan
Вот Вланд есть на твой мопед 65 сс за 330 грн
serg24
27.01.2013 р. відповів для vitaxa1507
Наклацал несколько фото,жду комментарии. 01_smile
27.01.2013 р. відповів для serg24
обычный движок от сепии! Только колесо странное!
Это обычный сепиевский двигатель. И таки да, с ним пошаманили - спилены направляющие. Вот и понятно, почему катушка не такая.
27.01.2013 р.
наверное съело шлицы,вот и делали вставку.
27.01.2013 р. відповів для sanja1687
Ты имеешь в виду диск? У меня на моллете такой же  11_blum
Что теми болтами прикручивается?
Ступица съемная. На случай если сожрало шлицы или выработка большая, можно поменять.
serg24
Какие и где направляющие спилены.  21_umnik
Поставь родной статор генератора от сепии с 4-мя уатушками и всё
azar
направляющие там где ставится статор генератора.
azar
правильный ответ
Там должно быть два выступа, для правильной посадки относительно центра.
Колокол генератора вроде как тоже не родной.
нашел фотку в нете где их хорошо видно, сравни
Колокол не родной, вот родной
ну и родной статор
З.Ы, фотки спер с другого сайта.
serg24
ну и родной статор
Те два выступа не спиляны просто их на фото невидно. Колокол да отличается но он хорошо садится на вал и шпонку. А что касается статора , размотаю его в металолом да и куплю родной. Личное большое спасибо что помогли разобраться.
Я б советовал искать все  родное (бу японию). Есть у меня опыт с колоколом китайским. Родной по не осторожности уронил, поотлетали и раскололись магниты. Купил китай, оказалось паз под шпонку смещен, зажигание сбилось в раннюю сторону. Экспериментами нашел правильное положение, так и зажал без шпонки. И по сей день.
Ну это уже хорошо. А на фото реально кажется что их нет.
Змінено: 27.01.2013 р., vitaxa1507
