+15 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 1728401
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
11.07.2011 р. відповів для VADUHA
нада себе покрутить ,ато бедная смесь((
[url=http://www.youtube.com/user/VladimerTD?feature=mhum]Канал YouTube -Владимир Талдаев
11.07.2011 р. відповів для roma95
яя менял!но все правильно поставил!!!все прокладки,а пошкрябины не значительные они до половины целиндра! изначально было 2 и он стрелу ложил!
а потом подшибник на пальце вылетел( и полетел по целиндру!!может когда разберали зажигание збили 02_sad ток я не знаю где оно находиться
Если генератор посадил на шпонку то сбится зажигание не может.а если подшипник разлетелся то компрессии может и не быть.ещо сальники ты нормальные поставил.
зажигаение ето  такая металичиская фигня, которая под вентилятором, там шпонка есть на коленвале,есле ты не попал на её ротором магдино,то у  тебя апсолютно бе будет признаком жизни,вчера сам колупался,седня перебрал  зажигание и Она ожила,и тебе советую там с папой поколупатся
не я не менял сальники и подшибники они хорошие! полетел подшибник на пальце 10_ireful2
Тогда меряй компрессию.у меня на иже было так поставил новые поршня.немог завести.потом кое как завел залив бензин под свечу.так один целиндор работал а второму не хватало компрессии.он зароботал только через несколько часов когда кольца притерлись.
12.07.2011 р. відповів для Mafon
02_sad
43_help здравствуйте! Скутер сузуки сепия zz,и в нем заклинелась втулка вариатора,что мне делать? Как ее снять или выковырять оттуда?помогите
 побрызгал ведешкой,постучал молоточком и всеравно неслазит,крепко сидит,что можете ещо посоветывать? Может ее можно както распелить?
Попробуй нагрей ,варик алюминиевый а втулка металлическая.При нагревании алюминий расширится быстрей чем металл и втулка должна пойти.
02_sad
Где она заклинила-на валу или в вариаторе?Совсем не двигается?
12.07.2011 р. відповів для VladimerTD
я цпг брал mototech что тоже китай сказали что тайвань но кто его знает стоила цпг 45-50 $ это как нормально для цпг ??????
Бог делает женщину прекрасной, а дьявол - хорошенькой. В. Гюго. ​
12.07.2011 р. відповів для jonni666
ну так средне вообщем но за такие деньги по идее должень быть тайвань китай в районе 290-350 43_help .....СИИ и т.д......СМ гривен 480 потянет...... 46_popcorn
так что....а вообще по ЦПГ видно где китай а где вминяемая 25_spiteful ......и для сравнения тебе поршень с кольцами метеор тянет под 200 грн. только поршень...... 27_dash
для затравочки  http://www.moto.com.ua/admoto/
http://img.userbarz
Змінено: 12.07.2011 р., djovan
12.07.2011 р. відповів для djovan
шя пытался разкрутит двигатель чтобы поменять подшипник ибо стучит не могу разкрутить наверное герметик попал в резьбу как можно разкрутить чтобы не свернуть головку там под фигурную отвертку взял уже самую мошьную тоже не хочет
кто подскажет как ????
Попробуй на винт поставить отвёртку и молотком пару раз ударить, а потом откручивай
Змінено: 12.07.2011 р., romanxx
12.07.2011 р. відповів для romanxx
пробовал не выходит 12_cray  12_cray  33_wacko
Печально, тогда попробуй чуть закрутить, чтоб сорвать с места, а потом открутить, и так несколько раз
Если нет, то ударная отвёртка тебе в помощь
+1 или шуруповерт 01_smile
http://img.userbarz
Изначально нужно использовать отвертку с точно  подходящим жалом,а не первую попавшуюся,ведь такие болты не любят когда их пытаются открутить неподходящим инструментом-шлиц повреждается,и тогда открутить проблема.
та думаю да, хватит
12.07.2011 р.
спасибо всем я не стал мучатся и высверлил 17_wink  17_wink  кстате отвертка как раз подходила       по вашему все болты открутил а потом что попало взял 09_ireful1  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
12.07.2011 р. відповів для nikracer96
воздух сосет 48_download  поменяй прокладки на целиндри,корбераторе!либо вода в бензине!
было такое ток он больше 30 не ехал!
фильтр почисть! и самое главное свечу новую поставь!
после етого он 100% поедет!
если не потянет! проверь поршню. 31_bigboss
Шуроповертом можно испортить даже те винты которые легко откручиваются нормальной отверткой.На сузах много винтов под отвертку.поэтому надо один раз купить хорошую ударную отвертку.прошу не путать с обычной отверткой.так вот мне ещо не попадались винты которые мне не удолос открутить.закручиваю тоже с ее помощю.ею удается открутить даже винты с убитыми пазами.высверливать в моем понимание это уже самый крайняк.
