+15 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 1728399
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
11.07.2011 р. відповів для jonni666
Подачу бензинки,больше, менше,есле в низу то добавляеш горючку,пойду свою после кап ремонта заводить)
[url=http://www.youtube.com/user/VladimerTD?feature=mhum]Канал YouTube -Владимир Талдаев
11.07.2011 р.
А на ограничение скорости может влиять
Бог делает женщину прекрасной, а дьявол - хорошенькой. В. Гюго. ​
11.07.2011 р.
1.Прокладка изготавливаеться из температуростойкого картона который сам по себе не горить ИМХО
2.Игла регулирует подачу топлива в попловковую камеру.... 01_smile
http://img.userbarz
нетЪ 01_smile
http://img.userbarz
11.07.2011 р. відповів для djovan
спасиб ну а что может быть ремень поставил 668/16,5 грузики не мерял  на взгляд равные варик не сточен всё ровненько до чего докапаться уже в тупике подскажите пожулуста
так а проблема собственно в чем......если в том что он не едет 70...... 27_dash то тогда тут и посоветовать нечего а если он 55 с трудом...смотри грузы 40_dance ...пружины в варике может им вафли вот и не едет....если на ручке полной захлебываеться меряй компрессию...... 48_download
может и правда у тя грузы слизались...... 31_bigboss
http://img.userbarz
Да какой там 55  у меня 45 что в горку что с неё ну на пару км выше и что с нагрузкай (тоесть с пасажиром)что без вот такая проблемкадумал ремень был сточен до 15 мм поменял так же  13_evil не знаю ролики у нас в приднестровье 8,5 баксов 05_shok  и чёт мне нашару покупать не хочется так можно взвесить тока ка мона в магазин пойти и попросит на электронных весах проверить хотя у них там накручены верить тож нельзя  03_biggrin
как проверить грузы
знач дело именно в варике....разбирай и смотри на ролики и пружинки....и померяй компрессию....ну а вообще 45 с 2 людьми для сепухи нормально.....
грузы идешь на почту....если нормальные люди работаю взвесят на весах которыми взвешивают письма.......том погрешность вообще практически равна 0.......
я себе у себя на работе взвешивал на таких весах....нормально.....проверено 42_friends
http://img.userbarz
да на этих роликах недели 3 назад рвало землю с двумя аж дым от резины стоял а шя поменял цилиндр,поршень,кольца,ремень ,коленвал ,сальники ,подшибники что ещё поменять 13_evil  прокладку между рулём и седеньем  03_biggrin или в лес на растопку хоть шашлык поедим 03_biggrin  20_drinks  20_drinks
11.07.2011 р.
О кстате лепесковый клапан мона сделать со стеклотекстолита у меня есть подобное 0,35 памоюму или это гон что то он мне не нравится пропускает чтоли не могу понять как вскрою посматрю почишю вроде старт лучше но максималка тож 45 хоть убей что кто скажет
да ну купи новый лепесковый или в сборе или саму мембрану.....(бери карбоновую)...и будет все супер......а вот по твоей проблеме может обкатать нужно нормально для начала..... 01_smile   39_heat
http://img.userbarz
мне до 1000 ещё 50 км куда ещё нормальнее всё как пологается делал до 300 25-30 после не более 50 или я неправ  02_sad
pusk
1000км  обкатки китайской ЦПГ?
11.07.2011 р. відповів для pusk
и меня ето насмешило 08_lol
11.07.2011 р.
всем привет!
Такая проблема после замены коленвала не заводиться sepia zz! вобше нет признаков жизни, искра есть прыскал топливо в целиндр нечего не помогает!
правда на целиндри не значительных 4 пошкрябины!
и где у sepia zz находиться зажигание и как оно выглядет! 43_help  43_help  43_help  43_help
11.07.2011 р. відповів для roma95
всем привет!
А кто менял коленвал?Из за царапин на цилиндре вероятно нет компрессии,вот поэтому и не заводится.
11.07.2011 р. відповів для VladimerTD
и чё смешного ?????? ну посмейтесь а потом можете и ответить раз так весело
она пока пройдет обкатку здохнет,после обкатки постояно меняют кольца 01_smile
Я добавлю что не просто добовляет горючку.а меняет соотношение бензина к воздуху.тоесть меняет качество смеси.если поднимаеш иглу то обогощаеш смесь.если опускаеш то обедняеш.но что интересно повышеный расход топлива может быть при как богатой так и бедной смеси.вобще бедная смесь ещо хуже так как ведет к перегреву.
11.07.2011 р. відповів для KOLIAN
яя менял!но все правильно поставил!!!все прокладки,а пошкрябины не значительные они до половины целиндра! изначально было 2 и он стрелу ложил!
а потом подшибник на пальце вылетел( и полетел по целиндру!!может когда разберали зажигание збили 02_sad ток я не знаю где оно находиться
