+19 °С
Переглядів: 1728155
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
pusk
08.05.2011 р. відповів для maximk0
Такая проблема, Сузуки Сепия, снял я сцепление со всем почитстил там всё, потом одевать назад его, а оно неналазит, как бы непроходит дальше, там идет кольцо которое крутиться, походу через него непроходит через вал. Я немогу его поставить обратно, уже и молотком постукивал, пару сантиметор прохходит а потом всё.
Давай фото шкива.
pusk
08.05.2011 р. відповів для GAOO
Всем привет)
Пропала искра на сепии,всё что знал всё осмотрел(менял свечи пробывал катушку))
Была и пропала,ненадолго появилась и пропала(((
Подскажите народ пожалуйста???
Проверь провод идущий от катушки к люльке..все фишечки просматривать нужно..
посмотри коммутатор,может что-то с проводом.
где он находится??
слева, прикручен к защите цилиндра.. от него идет провод на люльку..
как его проверить и от чего еще может не быть искры? (до етого всё работало) а потом ни с того ни с сего перестало(((
первым делом проверь есть ли выход с генератора..проверить можно элементарной лампочкой..
08.05.2011 р.
хм, трос спидометра целый, шестерёнку заменил, счётчик километраж показывает правильно а вот скорость больше 30 не показывает, и уже едешь около 30 а он еще даже 10 не показывает
спидометр на свалку? не подскажете во сколько обойдётся новый?
08.05.2011 р. відповів для zxdx1
на сколько помню коммут с бабиной в сепии идут вместе в одной коробке, так что оно либо работает либо нет... находится как правильно описали на защитке (кожухе) цилиндра сбоку прикручен болтом на 6 мм от нее сразу идет высоковольтный провод на свечу... а теперь к причине скорее всего искры нет из-за двух причин :
1. не работает сама бабина с коммутом ...
2. навернулась катушка на самом генераторе которая даёт искру...
самый простой способ проверить поперекидывать с одного мопеда на другой коммут с бабиной и генератор.... таким образом можно вычислить что не работает....
либо же методом проверки генератора всё очень просто, при включенном зажигании отключить от бабины провода и проверить на предмет исправности катушку на генераторе делается это просто ... отсоединив два провода от катушки а это красный с черным (-) и черный с красным это (+ катушка датчик) так вот подсоединяем черный с красным к лампе (12В) на один контакт плюсовой а цоколем (минусом) касаемся к раме или к чёрному с красным проводу включаем зажигание и дёргаем лапой итак если катушка датчик на генераторе работает то лампочка будит мигать в такт с дёрганием лапы если нет то ничего работать не будит... по моему так если не ошибаюсь...  21_umnik
Спасибо за совет всё понял.
Вообщем проверил генератор,всё работает) Что еще может быть?
Какова цена етой детали:
1.  бабина с коммутом ...
Змінено: 08.05.2011 р., GAOO
либо обрыв проводки что мало вероятно, а скорее всего бабина с коммутом, за цену не скажу, я очень давно брал так барыги мне крутили цену в 30 убитых енотов... (было где-то лет 5-6 тому назад)
09.05.2011 р.
здрасте всем)
простите может не в тему(
а где можно найти такую запчасть? вроде на карбе было? 06_question
для SUZUKI ZZ Inch Up Sport.=)
Змінено: 09.05.2011 р., Nekos
pusk
09.05.2011 р. відповів для Nekos
здрасте всем)
Деталь называется - пусковой обогатитель, или электроклапан.купить/достать не проблема, стоит в приделах 50 грн.(китайский, естественно)
Я так глянул он разобранный и провод оторван..если все целое, можно запросто собрать..и юзаца будет куда лучше нового китая..механизм прост..
Змінено: 09.05.2011 р., pusk
10.05.2011 р. відповів для pusk
здрасте всем)
почти весь механизм)
а где купить можно?
надо в Киеве=)
10.05.2011 р. відповів для djovan
Привет всем)))хто знает где в цилиндре надо растачивать окна,что бы добавить мощь в скутере...???? сузуки адрес 50......
подскажите плз.......(я знаю что только где глушак сойденяется,и все впускное окно 47_mail )
10.05.2011 р. відповів для Nekos
а где купить можно?
надо в Киеве=)
Могу продать 01_smile
Кетайский вроде есть...
Если действительно есть то за 30 продам  03_biggrin
10.05.2011 р. відповів для vofko
а где купить можно?
надо в Киеве=)
написал в личку) 01_smile
11.05.2011 р. відповів для Nekos
кто продаст пусковой обогатитель, или электроклапан для suzuki zz?Киев 17_wink
бо vofko упал что то на мороз( 12_cray  12_cray  12_cray
11.05.2011 р. відповів для DjMaks
Циліндир ямаха бачив?  впускні вікна більші ніж в хонди чи сузукі  береш свій цилінди робеш так саме і картер тоже (я купивби 100 кубовий мотор)
12.05.2011 р. відповів для Pavel
Ну,видал!спс за инфу! 18_good
12.05.2011 р.
а как физически определить уровень масла?
у меня сейчас не видно его через горловину вообще.. если только мопед наклонить
не знаю что за масло залито, но есть 300 мл Elf 2T, если смешаю ничего страшного не произойдёт? 03_biggrin
15.05.2011 р.
мда, негусто
проблему решил, просто узнал какое масло залито, оказалось такое же
15.05.2011 р.
Привет всем любителям и просто случайным владельцем скутеров типо сузуки сепия.внимательно прочитал с самого начала. узнал много интересного.Я являюсь случайным обладателем этого чуда.начитавшись интернета а так же узнав мнения про этот мопед небыло даже мысли егопокупать.за 2 года его эксплуотации мое мнение о нем полностью изменилос.за 8 т жеской эксплуотации не одной поломки.один раз чистил карбюратор.правдо пришлос не раз повозится с настройкой трансмисии так как у нас горы и вешу я 100 кг.сейчас работает как часики.заводится с первого оборота всегда.правда бензин 95 евро и масло матюль синтетика.насколько я понимаю движок ещо не ремонтировался.когда взял на спидометре было 8700 и неизвестно по какому кругу.и я еще наездил 8т так что пробег без ремонта как минимум16700.надеюсь пройдет ещо столькоже.
15.05.2011 р.
вот еще интересно, мопед с места резко подрывает, потом обороты падают и потом только раскручивается на полную, двоих под гору вытащить не может
не знаю какие ролики стоят но предыдущий владелец сказал самые тяжелые
вариатор по идее новый
это нормально?
15.05.2011 р. відповів для Overwhelm
это нормально?
пока не посиавил легкие ролики мопед еле меня тащил на бугор.а старт зависит от пружинок сцепления.он у тебя стартует на больших оборотах и сразу тухнет.это всеровно как на машине движку нужна первая для мощи а ты уже на второй.в итоге мотор вялый на всех режимах кроме максималки на которой движку уже не хватает мощи.
К стате не лей в маслобак дешовае масло.сэкономил на масле попал на капиталку.и если крутиш мотор добовляй 10г на литр в бензин.я тут почитал на форумах так 10т рекорд.меня такой ресурс не впечетляет.
