Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 1736551
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
05.05.2011 р. відповів для djovan
Собсно почитал форум посмотрел что все создают подобные темки решил и себе создать.....сразу назрел вопрос про размер ремня.....нашел в Ремзоне размеры но почитал каменты про то что размеры в таблице не совсем правильные.....начал сомневаться.....вот хотел задать вопрос какой стоковый размер и самый оптимальный для резвого старта..... 21_umnik
Собственно хочу отметить следующее пожалуйста пишите по существу а не по одному вопросу разводить флуд.......флуд будет удаляться без предупреждения (и не обижайтесь потом) также попрошу соблюдать правила форума.....с ув.Djonik
мои цены
05.05.2011 р. відповів для Overwhelm
KOLIAN, но разгон падает
в мануале написано что он 90 едет на стоке если убрать ограничитель
поставить бы на него спидометр с разметкой на 90 км/ч 02_sad
DjMaks, не нашел даже клемы для второго провода 06_question
Вариатор:шестеренки в низу выходят перпендикулярно(с другой стороны внизу)на СТАРТЕР......он еще прикручен на 2 болта возле глушака!
05.05.2011 р. відповів для DjMaks
Вес роликов....щас стоит 6.5,но это мало для него он на них едит 67 ки.....)А если поставить 7 грам,или 8 грам,то будет ехать 80
Что правда 80 пойдет?Надо же,как всё оказывается просто-увеличить вес грузов и скорость так поднимется...
не только в этом!!!
Так выражайся точнее,а то твои же слова говорят что обойтись можно только заменой грузов.
На сарае тоже написано,однако внутри дрова...В стоке даже без ограничителей он вряд ли даже 80пойдет,не говоря уже о 90...
Да пойдет он 80,если поршневая 65 кубов,и все впорядке с вариком!!! 56_yahoo
Читай выше-Написано: в стоке,за увеличенную поршневую и вариатор ничего не написано.Понятно,что если поколдовать с двигателем и трансмиссией то 80может и пойдет,но никак не в стоке.
05.05.2011 р. відповів для KOLIAN
Не только в грузах дело,но и в тюнинге  мотора и трансмисии!!!! 59_rofl
Большое спасибо,я не знал,для меня это прям откровение...
я ведь не утверждал, просто говорю.. не знаю, едет ли мой хотя бы 60 так как тросик спидометра накрылся 02_sad
DjMaks, сфоткай пожалуйста, а 17_wink
просто снизу видно провода только к карбу и ОДИН к стартеру, уже не раз смотрел
05.05.2011 р.
п.с. насчёт скорости ничего нельзя утверждать, так как мопед не новый, каким он был когда его японец забирал  из  салона никто не знает 06_question
06.05.2011 р.
сепа в стоке даже если поршневая 65куб не поедет 80 никогда.....даже если поставить макс легкие грузы вплоть до того что нокаги стартовать....не даст такого прироста в скорости......был вариант мопеда с тюном расч.на макс скорость все что удалось выдавить 76 км.....дальше просто убийство мотора......и скорость нужно замерять по гпс....а не по спидометру так как спидометр постоянно врет.......ИМХО 01_smile
http://img.userbarz
06.05.2011 р. відповів для djovan
обычная или ZZ?
карбы разные ведь
07.05.2011 р.
Всем привет)
Пропала искра на сепии,всё что знал всё осмотрел(менял свечи пробывал катушку))
Была и пропала,ненадолго появилась и пропала(((
Подскажите народ пожалуйста???
pusk
07.05.2011 р. відповів для GAOO
Всем привет)
Проверь провод идущий от катушки к люльке..все фишечки просматривать нужно..
07.05.2011 р.
ребят, как на ZZ(дисковый тормоз) снимается трос спидометра возле колеса? надо всё колесо снимать что ли?
pusk
07.05.2011 р. відповів для Overwhelm
Да.Только так.
07.05.2011 р. відповів для pusk
Всем привет)
посмотри коммутатор,может что-то с проводом.
©1-VIP
http://www.autoemoto.biz/info/wp-content/uploads/2006/12/smile-moto.gif
(по любым вопросам мото-ремонта
icq: 602-198-380)
[color=b
07.05.2011 р.
Такая проблема, Сузуки Сепия, снял я сцепление со всем почитстил там всё, потом одевать назад его, а оно неналазит, как бы непроходит дальше, там идет кольцо которое крутиться, походу через него непроходит через вал. Я немогу его поставить обратно, уже и молотком постукивал, пару сантиметор прохходит а потом всё.
[URL=http://www.textspace.net]http://http://img847.imageshack.us/img847/7691/13024520771413eaaa.gif
08.05.2011 р. відповів для 1-VIP
Всем привет)
где он находится??
pusk
08.05.2011 р. відповів для GAOO
Всем привет)
где он находится??
слева, прикручен к защите цилиндра.. от него идет провод на люльку..
08.05.2011 р. відповів для pusk
Всем привет)
где он находится??
как его проверить и от чего еще может не быть искры? (до етого всё работало) а потом ни с того ни с сего перестало(((
на сколько помню коммут с бабиной в сепии идут вместе в одной коробке, так что оно либо работает либо нет... находится как правильно описали на защитке (кожухе) цилиндра сбоку прикручен болтом на 6 мм от нее сразу идет высоковольтный провод на свечу... а теперь к причине скорее всего искры нет из-за двух причин :
1. не работает сама бабина с коммутом ...
2. навернулась катушка на самом генераторе которая даёт искру...
самый простой способ проверить поперекидывать с одного мопеда на другой коммут с бабиной и генератор.... таким образом можно вычислить что не работает....
либо же методом проверки генератора всё очень просто, при включенном зажигании отключить от бабины провода и проверить на предмет исправности катушку на генераторе делается это просто ... отсоединив два провода от катушки а это красный с черным (-) и черный с красным это (+ катушка датчик) так вот подсоединяем черный с красным к лампе (12В) на один контакт плюсовой а цоколем (минусом) касаемся к раме или к чёрному с красным проводу включаем зажигание и дёргаем лапой итак если катушка датчик на генераторе работает то лампочка будит мигать в такт с дёрганием лапы если нет то ничего работать не будит... по моему так если не ошибаюсь...  21_umnik
Змінено: 08.05.2011 р., zxdx1
