Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 1728114
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
22.08.2013 р.
Привет всем. Такая беда-дали мотор от сепии на ремонт.
Меняли сальники коленвала и поршневую. Заводится только с закрытым тряпкой воздуханом.
Стоит китайский карб- на нем совсем не заводится.
Лепестковый востановил-впускной колектор посадил на герметик.
Из-за чего не заводится без затыкания воздухана.
Затыкаешь-заводится, вынимаешь тряпку-глохнет. Заводишь-не заводится.
Компрессия 8. Поршневая только поставлена.
azar
22.08.2013 р. відповів для aser
Это откуда такая информация?Обосновать можеш-почему без карбюратора нужно мерять?
Если применительно к сузе с шиберным карбом, то достаточно выкрутить ручку газа до отказа. А если стоит карбюратор CVK, то этот номер не пройдёт - нет достаточного разрежения, чтоб золотник поднялся до конца. Поэтому чтоб не гадать - лучше вообще снять карбюратор. Но делать это нужно быстро, пока не остыл двигатель.
Я считаю, что измерение компрессии со снятым карбюратором - более универсальный метод.
Тогда получается,что при измерении компрессии на современных 2-3-4цилиндровых мотоциклетных двигателях с подобными карбюраторами тоже необходимо их снимать,так?
22.08.2013 р.
По всем признакам - слишком бедная смесь, если заводится только с заткнутым воздуханом. Значит дело точно не в поршневой. Если есть возможность - подкинь на время другой карбюратор.
22.08.2013 р. відповів для KOLIAN
Нет. Здесь методика как и для автомобильных двигателей: на прогретом двигателе выкручиваешь все свечи, газулю до отказа и по очереди меряешь компрессию во всех цилиндрах.
Но у многоцилиндровых двигателей гораздо важнее не абсолютное значение компрессии, хотя это тоже имеет место, а разница между цилиндрами.
Но это справедливо для карбюраторных движков. Со впрыском всё несколько иначе. Но об этом лучше почитать в коментариях специалистов-мотористов.
Змінено: 22.08.2013 р., aser
Вот я и спрашиваю-потому как за измерения компрессии при снятом карбюраторе я нигде не слышал и не читал.Поставлю вопрос немного по другому:На одноцилиндровых что-тоже снимать карб надо?Потому как одно дело-собственные мысли и рассуждения,а написанное в мануале-это совсем другое...
Я общаюсь на очень многих мотофорумах и видел много разных мнений. Но для себя сделал вывод, что если снять карбюратор, то по крайней мере хотя бы одну помеху при измерении я уберу.
Можно не снимать и воздухофильтр. Но тогда будут сомнения - на сколько он чист, на сколько правильно пропитан и т.д.
Если почитаешь литературу про измерение компрессии, то увидишь, что для правильного измерения нужно исключить возможность попадания топлива в цилиндр в момент измерения. Это касаемо автомобилей, потому что снимать инжектор, например, дело хлопотное. А если ты не снимешь карбюратор, а газулю накрутишь на максимум, то топливо из карбюратора наверняка будет в цилиндре.
А это что критично?
22.08.2013 р. відповів для Sash
А это что критично?
Думаю - да. Тем боле в двухтактнике, где бензин с маслом.
Есть, например, такая методика проверки колец: меряем компрессию. Потом в цилиндр капаем немного масла и ещё раз меряем. Если с добавлением масла компрессия возросла на несколько единиц - кольца под замену.
23.08.2013 р. відповів для aser
подкинул другой карб- он на другом моторе заводится отлично даже без воздухана и не глохнет, так там компрессия 5 и шатун люфтит сильно.
а китайский карб вообще не работает,он такой паршивый.
Непонятно в чём причина,смесь всасывается, лепестки закрываются. может сальники плохие.
попробую поменять ещё раз сальники и подкинуть поршневую.
azar
этот мотор 2 мастера колупали и так и не сделали.
azar
23.08.2013 р.
Добрый день....еще раз подыму темку....кто брал себе недавно ЦПГ (65 куб) на сузу сепию железку какая сейчас самая хорошая исходя из цена качество....Хочется чтоб была не дорогая и нормальная по качеству.....все же 4 колеса это не то.... 01_smile
http://img.userbarz
Змінено: 23.08.2013 р., djovan
23.08.2013 р. відповів для djovan
возьми vland или cmr.
Msu-дерьмо-компрессия паршивая.
Tvr-spi-немного лучше чем msu.
На чсет seeничего не скажу-не пробывал.
azar
azar
23.08.2013 р. відповів для azarovartem
типа вот такую
http://motovland.com.ua/product/suzuki-ad-65(44mm)/2528
http://img.userbarz
Не парься и ставь любую - на сезон (тыщ на десять) хватит любой. Потом всё равно менять - это же расходник в двухтактном двигателе, как и тормозные колодки, тросики, лампочки и пр.
Я себе ставил вот такую:
http://skuterist.ru/shop/product_4447.html
типа вот такую
http://img.userbarz
Да, бери ее, хорошая поршневая.
azar
23.08.2013 р.
Расколол мотор, поменял сальники. Везде был намазан прозрачный сопливый силикон.
Собрал, и о чудо-мотор ожил. Даже на дырявой как решето выхлопной и китайском карбе.
azar
Поздравляю! 18_good
Но откуда там взялся силикон? Я понимаю - бабы размер силиконом увеличивают... 48_download  А здесь что увеличивать? 05_shok
ну герметик прозрачный-походу страительный. Страшная хрень. Ну вроде нормально работает.
azar
