+3 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 2531029, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
24.07.2020 р. відповів для Gustav
Это в польше, а в Украине?
А то видел ценики и в 1000гр и чуть ниже и чуть выше, это в действительности так?
Лямбда AN 400 K 7
Да стоит до глушака в колене
А на счёт самого глушителя, не доводилось тебе вскрывать банку?
Может где то какой то видос иль инфа есть какая то, именно по глушаку AN 400 K 7, был бы весьма благодарен, а то я что то не могу найти инфы по сему аргегату
Змінено: 28.07.2020 р., Burchik0548
24.07.2020 р. відповів для Bronny
Это в польше, а на Украине?
Украина лямбды не делает, все равно надо будет чтобы купилось где то там. Почему бы это не сделать тебе самому? Но если очень хочется сделать богаче например меня - могу и я купить...
50 злотых это считай гривен 300.  Это лямбды с разборки. Если вам предлагают за тысячу новый , то что вас удивляет? Вот например новый в США
Змінено: 26.07.2020 р., Burchik0548
Та я не в смысле что Украина их производит, а в смысле сколько стоит он БУ на Украине,
Интересует его цена не для того что б его купить, а для того что б его продать, так как у меня не Бургман 400 К7 у меня Бравик 300сс, а на нём такого добра нет и смысла ставить нет.
Глушак достался с этой лямбдой от К 7.
Вот сам глушак и буду впихивать на свой, так как моему гайки приснились.
Ток его чуток прийдётся поколхозить ибо вход в саму банку ( по форме как лейка) она мне не подходит и её надо слегка видоизменить.
Вот и конструкцией данного глушака интересуюсь, что б понимать, получится ли его слегка видоизменить, что б не испортить.
В любом случаи за инфу и мысль СПС
А ЛЯМБДА ЕСЛИ КОМУ НУЖНА, ПИШИТЕ В ЛИЧКУ
25.07.2020 р.
Нарисовал мем и немогу держать
Burgman 400 L5 "Iuki"
25.07.2020 р.
Privet.
A kakoj remen´ zdes´samij-samij ;-) )) original´nij ?
Burchik0548 модератор теми
26.07.2020 р.
Privet.A kakoj remen´ zdes´samij-samij ;-) )) original´nij ?
Никакой из них не оригинальный.
Вот оригинальный:
https://burgman-shop.com.ua/p669955449-remen-400ss-suzuki.html
Burgman-shop.com.ua
26.07.2020 р.
И все-таки я хочу проверить или отрегулировать клапана.Кто делал такое на K7 400 (регулируется шайбами) ?????
На этих моделях зазоры почти никто и никогда не регулирует.
Их нужно периодически проверять.
Видео как проверять зазоры, mastercraft уже скинул.
Если вдруг окажется что зазоры таки нужно регулировать, то pashaburgman думаю проконсультирует и с шайбами поможет.
Если сами не захотите лезть, дам номер телефона мастера в Киеве, который сможет.
Burgman-shop.com.ua
29.07.2020 р. відповів для Burchik0548
Ne soglasen. Poraskinul mozgami i ...
-Iz-za togo, chto net upakovichnoj bumagi, opredelili, chto remni ne original´nije?
Na sajtach net foto s upakovkoj (P.S.: naschel). A chto nadpisi ne odinakovije, tak eto, dumaju, ot strani, v kotoruju postavljaut zavisit. Ili ot zavoda, on, dumaju ne odin po Miru. Cenji na nich 95-130 euro. Vrjadli v Deutschland bubut poddelku vezti,i prodavat´... svoju reputaciju grobit´!
Na drugich tovarach ne raz ubezhdalsja, chto oni identichni s cajta i iz magazina. Magazini proigrivajut po cenje po ponjatnim prichnam. Na 2003-2006 upakovka kak u vas. 2007+ .. dva foto nizhe
Ciao.
Змінено: 30.07.2020 р., Rheinland
29.07.2020 р. відповів для v.leschuk
По просьбе описать процедуру регулировки зазоров клапанов шайбами.
Поскольку я не владею Бургманом, но под руками была снятая голова с мотоцикла Hyosung XRX125SM, то для примера фотографии сделаны именно с имеющейся головы.
Возможно что существуют различия в некоторых ньюансах. Скорее всего они точно есть.Будьте любезны - принимайте этот текст как наглядное пособие в общем. Если  у вас какая то метка вдруг окажется не так - вам следует увидеть это раньше в сервис мануале, чем этот ньюанс развалит вам мотор.
Итак. Процедура регулировка зазоров клапанов шайбами.
Приготовьте для этого освещенное место, чистую горизонтальную поверхность например на столе. Инструмент, щупы, микрометр, магнит. Обязательно найдите сервис мануал и в нем просмотрите раздел по регулировке зазоров клапанов. Возможно вы в нем много не поймете - по ходу мероприятия прийдет ясность. Кроме того, вы должны знать точно значения зазоров в клапанах с допусками и желательно придерживаться моментов затяжки крепежа.
будьте аккуратны, внимательны и не спешите.
Вымойте всё с чем будете соприкасаться. Делайте так всегда.
По мере работы - затыкайте всё куда может что то прилететь и остаться потом в моторе. делайте так всегда.
Снимите клапанную крышку. аккуратно с прокладкою, она не вечная.
Узрите что то подобное.
На фото механизм ГРМ мотоцикла с распредвалами на подшипниках качения. Но чаще используются подшипники скольжения. Для процедуры не принципиально.У меня головка цилиндра снята и лежит на стульчике, поэтому вы не видите цепь ГРМ и щитка цепи, но наверное можете себе представить.
Далее вам надо снять заглушки со служебных отверстий напротив оси коленвала и с отверстия через которое вы должны видеть метку коленвала. Посмотрите где они в сервис мануале.
В отверстие напротив оси коленвала установите торцевой ключ. Им вы будете крутить коленвал для того, чтобы установить его в ВМТ (верхнюю мертвую точку). Может кто фотки сделает на бургмане - я присоединю. В одну сторону коленвал крутится хорошо, в другую сторону вы его сможете крутить лишь вместе со стартером, благодаря обгонной муфте. Если вы не Чак Норрис - выкрутите свечу, будет проще.
Вы вращаете коленвал и смотрите в окошко для метки, ожидая метку ВМТ. Там может много чего нарисоваться, но вам нужно знать как выглядит метка и дождаться именно её. Установите её посреди окошка. Коленвал в ВМТ.
Обратите внимание - на распредвалах есть метка. При установке коленвала в ВМТ, метка становится в горизонтальное положение.Любознательные читатели могут заметить что в горизонтальное положение такая метка становится два раза - внутрь и наружу.
Дело в том, что за полный оборот распредвалов, коленвал проходит ВМТ два раза. Коленвал делает два оборота.
Распредвалы установлены так, что метками они стоят либо оба внутрь, либо оба наружу.
На этой стадии вам надо замерить существующие зазоры щупами.
Надеюсь как это делать вы уже знаете.
Лишь позволю себе заметить - поскольку вы можете установить коленвал в ВМТ в двух разных положениях распредвалов - сделайте это так чтобы вам удобно было подступиться щупами к зазорам. Выберите удобный вариант. Измерьте зазоры и запишите.
Откручивайте болт заглушку с натяжителя цепи ГРМ. Вам нужно будет убрать шток натяжителя в зажатое состояние. Для этого надо вставить туда плоскую отвертку и покрутить. Тонкую. Когда вы убрали шток, вы поймете))  Нужно либо зафиксировать шток в таком положении предотвратив его раскручивание обратно, либо снять натяжитель вобще. Его прокладка тоже не вечная, поэтому я предпочитаю зафиксировать натяжитель от того, чтобы он раскрутился обратно. Беру насадку на 1/4 дюйма плоской отвертки и вороток из инструмента, выкручиваю и ставлю вороток так, что он не дает раскрутиться обратно.
Откручивайте верхние постели распредвалов.
На чистой поверхности, про которую  я писал раньше, сделайте четыре зоны и в каждую складывайте то что относится к таковому клапану. Чтобы ничего не путать.
Чаще всего, производитель маркирует детали, перепутать которые критично. Распредвалы подписаны IN впуск, EX выпуск. Группы клапана у меня подписаны  A B C D
Но если вы будете настолько аккуратны, что даже одинаковые болты у вас будут лежать по группам - хуже точно не будет, но вы привыкнете к определенному порядку и в будущем это пригодится.
Поскольку цепь ГРМ вами уже ослаблена, то используя её слабину вы можете снять распредвалы. И конечно аккуратно положить их в соответствующее место.
Важно при этом не уронить в двигатель цепь ГРМ. Наверное для тех у кого она расположена горизонтально это не так интересно, но мне приходилось заниматься рыбалкою, вылавливая её из нутра мотора. Но всем следует знать, что на коленвалу цепь ГРМ одета на звездочку и если вы позволите ей с неё соскочить, то потом потратите уйму времени, чтобы она снова легла на звездочку.
После того как сняли распредвалы, привяжите цепь ГРМ резинкой к чему нибудь чтобы она осталась хоть с каким то натягом по отношению к звездочке на коленвалу.
Итак. Сняли, разложили.
Магнитом снимите чашку с толкателя клапана.
переверните.
а там...шайбочка...
Снова, сняли, всё разложили по местам.
Взять шайбы и измерить их толщину микрометром.
на шайбах есть маркировка  и вы можете сравнить насколько ваш микрометр точный. Это будет важно когда вы соберетесь покупать шайбы по толщине.
 Эти шайбы есть двух трех видов. Вы без труда выберете свой тип исходя из диаметра шайбы. Если будете искать на английском - valve shim.
Шайбы точные, поверхность цементированная. Те кто считают что могут трахнуть реальность и сточить шайбу на абразивном круге - реальность не так примитивна и может сама трахнуть мастера.
По итогам замеров вы можете легко высчитать какие шайбы вам теперь понадобятся, чтобы вернуть зазоры в норму там где они из неё вышли.
Наиболее продвинутые умы могут совершить рекомбинацию шайб, поменяв их где возможно местами между собой и тогда, возможно, вместо трех шайб, например, понадобится покупать лишь одну.
Когда размеры шайб выбраны и они на руках - следует собирать всё обратно.
Вкладываете шайбы на место.
Естественно тут, во всем величии, должно проявиться то, что вы это демонтировали по порядку и теперь по тому же порядку собираете.
шайбочки, станканчики...
далее вас ждет не простая задача - нужно правильно установить распредвалы.
Проверьте что коленвал всё так же находится в ВМТ и вы видите метку в окошке.
Выбрав слабину цепи, установите дальний от натяжителя распредвал на своё место, надев цепь на звезду распредвала.
Сделайте это так чтобы распредвал лёг в постель сразу с меткой в горизонте. Наружу. Вы можете положить и меткой внутрь. это тоже правильно, но тогда вы узнаете много про секс с реальностью. При попытке подкорректировать положение распредвала, его кулачек будет поджимать клапан, клапан будет толкаться, распредвал спрыгивать со своего места , а цепь перескакивать. Вам понравится...
Затем установите второй распредвал на своё место. Используя слабину цепи ГРМ и стремясь сразу попасть меткой в горизонт.
Вы должны получить во такую картину.
на стадии установки распредвалов вы можете увидеть что где то промахнулись и метки не стоят в горизонте. Аккуратно освобождаете распредвал от цепи и корректируете на сколько зубьев промахнулись.
имейте ввиду - у вас погрешность пол звена цепи. Если метка не в горизонте немножко - возможно что вы лучше уже не сделаете.
Не прикладывайте больших усилий - у вас ослаблена цепь и не закреплены распредвалы (на фото уже закрелены). Приложите силу - система развалится, цепь соскочит, начнете с начала, а то и хуже.
Когда вы считаете что установили распредвалы так как надо - крепите их верхними половинками постелей. После этого аккуратно отпускаете натяжитель (или, если снимали его, зажмите, установите и отпустите), бросать не надо, удар в цепь никому не нужен.
Проверяете не сбилась ли установка распредвалов, видна ли метка в ВМТ и конечно же какие у вас теперь зазоры в клапанах.
Не забудьте что у вас был щиток на цепь ГРМ. Я его регулярно забывал.
Закрывайте клапанную крышку. Вкручивайте свечу. Вроде бы всё.
Змінено: 29.07.2020 р., Gustav
30.07.2020 р.
Приветствую Вас.
Мужики, кто подскажет где можно приобрести по адекватной цене, колено от глушителя АN400 K7, ту часть которая идёт от головы к глушителю, до быстросёма, с уплотнителем, на быстросём.
Иль может у кого то завалялось такое колено, пишите в личку.
За ранее благодарен
30.07.2020 р.
Добрый день уважаемые. Может кто-то из вас поделиться сервисным мануалом к1 к2 бургман 400 на русском языке а то ссылки не работают.. (купил под ремонт бургмана сильно дымит и работает без холостых с трудом заводится буду капиталить) кстати если у кого есть от похожей модели двигатель могу приобрести в районе 300 у о
Змінено: 30.07.2020 р., Johanan
30.07.2020 р.
Всем доброй ночи, подходит к замене задняя резина стоит MICHELIN POWER PURE SC 150/70 R13 64S TL R,
что подскажите менять на такую же или может что-то другое поставить... Стиль езды более чем активный..
31.07.2020 р.
что подскажите
MICHELIN City Grip 18_good
No proizvoditel´pochemy-to pekomenduet Bridgestone. (na moj roller 2009).
Pervaja otlichno derzhit povoroti krutije.
31.07.2020 р.
Прошу подсказать - так может цокотеть форсунка или это недорегулированный клапан?
31.07.2020 р. відповів для DoBeR
Самая липкая и цепкая - Pirelli Diablo. Если активно катаете и в холодное время года либо климат дождливый - я бы порекомендовал ещё Metzeler Feelfree Wintec
31.07.2020 р. відповів для dmstealth
Там внутри маленький мир Миядзаки живет. Дед Кочегар и маленькая Сажа. Которая маленькие ведёрки с бензином до домны таскает.
Варианта два: смириться и смотреть философски пока не отвалиться то, что должно отвалиться
либо
разбирать и лезть проверять все по мануалу
31.07.2020 р.
Форсунки издают похожий звук
31.07.2020 р.
Зазоры за 26 т проверял 3 раза (честно ), правда когда лез в 3 раз чувствовал себя маньяком-мануальщиком...
Надо...
16_roll
На 30 т не полезу...
04_blush
31.07.2020 р. відповів для kaadoc
Было б их так просто проверять как на браво, полез бы сразу, а тут полмопеда раскидать надо, не так лень, как времени столько нет
03.08.2020 р.
так как у меня не Бургман 400 К7 у меня Бравик 300сс, а на нём такого добра нет и смысла ставить нет. Глушак достался с этой лямбдой от К 7.
300сс и 400сс - разница существенная. Под каждый объем идет строго свой глушак. Отклонения в любую сторону неизбежно приведет к неполному сгоранию топлива и - как следствие - к перерасходу оного. Я бы не стал так экспериментировать. Этим вы безнадежно покалечите нормальный глушак от АN400 К7, который можно попробовать продать. А купить на свой 300сс то что нужно. ИМХО.
Скайчик
