+3 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 2531012, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
02.07.2020 р. відповів для semerok
Лучше всего 400 К7 и моложе. Если нужно только для города - 250 К7 и моложе. Type M интересная зверушка, но я бы не связывался с внутрияпонскими версиями
Burgman 400 L5 "Iuki"
02.07.2020 р. відповів для Foxyrhei
А шо по болячкам, на что первое обратить внимание?
Или поверхностно ничего не накопать?
03.07.2020 р. відповів для semerok
Тип М очень продвинутый мопед. За счёт передач едет до 100 км/ч как 400-ка примерно. Однако, если не готовы хорошо вложиться до доведения его до ума, то будут проблемы.  Я сейчас чиню 4 штуки таких и люди удивляются, почему вроде не очень кубатурный мопед обходится так дорого. Хотя это разовые вложения, но всё равно хотят купить и долго гасать и потом деньги вкладывать, а тут частенько уже сразу надо, так как японцы часто продают уже перед тем как вкладывать надо.
04.07.2020 р.
Мне вот интересно потягаться с кем нибудь на 400ом..04_blush..С 250 я уже потягался и результатом удовлетворен07_dirol
Змінено: 04.07.2020 р., Griin
04.07.2020 р. відповів для Griin
Могу потягаться пробегом либо дальнобоями 03_biggrin
05.07.2020 р. відповів для Griin
Попробуйте хотя бы не сильно отстать от моей 180-ки  ))))
05.07.2020 р.
E-ee-xxx 02_sad ... mazhet esche odin vzjat´?
Etot: 400kub.sm. 1400 euro, 2008g. 45.000km.
06.07.2020 р.
Приветствую!
K7 400 38000 км. уже как пару дней стал замечать провал на разгоне.Как будто давится при интенсивном разгоне,чуть отпускаешь ручку газа и все норм.На крейсере не ощущается.При разгоне есть.
Возможно даже не давится,а как топливо заканчивается.Бенза пол бака.Грешил на топливо-залил самый дорогой-не помогло.
Сегодня заменю свечу, еще не менялась скорее всего, да и особо не надеюсь,что поможет.
Клапана не проверял никогда(при мне), но тогда плохо работал бы во всем диапазоне оборотов.Похоже не оно.
Может фильтр по топливу какой заменить?
Утром заводится и вообще заводится с пол тыка
А еще.
Вчера после сброса газа на накат с 120км/час.заглох на ходу.Завелся на ходу тоже без проблем
По звуку как чуть кашляет в выхлопную трубу на холостых.Может показалось.
Воздушный фильтр менял в начале сезона
Змінено: 06.07.2020 р., v.leschuk
06.07.2020 р.
Еще
Утром уже глох на 2 светофорах из 5
Заводится, правда легко
С выхлопной запах бензина ( отсюда и чуть слышно хлопки)
На свечу (плохое сгорание) все больше похоже
Как считаете?
06.07.2020 р. відповів для v.leschuk
Не кажется ли вам что смесь богатая?
Легко заводится (смесь то богатая)
Заглох на сбросе (воздух закрыли - залило)
Плохая динамика.
На жаре становится хуже.
Свечку на цвет посмотрите...
06.07.2020 р. відповів для Gustav
Очень похоже.
По причине плохого сгорания топлива(свеча),это ведь тоже по идее получается богатая смесь?
Что еще может дать богатую смесь?
Глянуть все-таки фильтр воздушный? (мало воздуха-больше бенза ?)
Нет. Богатая смесь это когда в смеси мало воздуха и много бензина. Плохое сгорание к этому отношения не имеет. Нельзя же выжечь лишь воздух...
Скорее наоборот - богатая смесь является причиной плохого сгорания, образования гари и не сгоревшим бензином в выхлопе.
Вы сначала поглядите на цвет свечи. По симптомам похоже на богатую смесь, но возможно что и какая то другая причина.
Но посмотреть воздушный фильтр - "всегда хорошая идея"
Кроме того...это же инжектор, да?
У инжектора смесь делают мозги на основе показаний датчиков, и если мозги погнали богатить то становится всё не просто.
Но сначала посмотрите - свеча черная? Богатит или мы это сейчас просто придумали?
Змінено: 06.07.2020 р., Gustav
06.07.2020 р.
Свечу заменил,  но не то, все по прежнему,
При сбросе газа глохнет через раз
Фильтр чистый
Свеча изношена очень, но новая свеча не показала ожидаемого эффекта.
Ищу дальше.
1:1 симптом забитого топливного фильтра
07.07.2020 р.
На К6 имел проблему с нестабильной работой двигателя из-за потрескавшихся патрубков экологии и вентиляции (от головки блока на фильтрбокс). короче воздух травило куда хочешь  только не во впуск. Плюс сильно закупорен сажей был какой-то лепистковый клапан, который тоже связан с этими патрубками. Клапан почистил, патрубки заменил. Моторчик полетел.
07.07.2020 р. відповів для Foxyrhei
Глянул бы еще на фильтр конечно.
В баке бензонасос( тот что врезан в бак 12 болтами)
Фильтр я так понимаю на насосе?
Или еще есть где-то ?
07.07.2020 р. відповів для v.leschuk
Свеча цвета красивого, если и есть проблемы со смесью то они коротко локальные.
Может поедете на какое то толковое СТО, чтобы они вам давление померяли в топливной, посмотрели компьютером не сносился ли датчик дроссельной заслонки и вобще по датчикам? Благо в Киеве есть куда обратиться...
Фильтр встроен в насос, ищи посты alexod в этой ветке, он разбирал, чистил и фоткал процесс
07.07.2020 р. відповів для Gustav
Можете кого-то рекомендовать? Кто в Киеве занимается максиками или скажем так не побоиться туда лезть
07.07.2020 р. відповів для Bender025
Выкинул эту экологию, заглушил лепестковый клапан и штуцера для шлангов на фильтрбоксе. Из за нее один выпускной клапан был постоянно в копоти
