16
-1 °С
Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 2598566, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
1••61626364656667••692
07.10.2011 р. відповів для The_Hz
А что мы знаем про кимко!
не просто так европейцы именно кимко повсеместно в аренду предлогают.
если нужно: постоянные замены пластика, колёс, вилок, фар, труб, рулей и т.д. - Кимко будет самым приемлемым!
А что мы знаем про ская!
напрмер то, что запчасти дорогие (но тем не менее самые дешёвые среди японских однокласников)
напрмер то, что он комфортен, надёжен при своевременном уходе (видел движки за 80.000 и не тронутые вообще.)
например то, что есть модель с абривеатурой S - тоесть sport, тоесть он рулиться!
напрмер то, что он уже давно выпускаеться и япошки уже доработали ооочень много всего. (ведь у них в основном  официальные сервисы технику обслуживают и ведут конечно статистику поломок)
например мы знаем сколько денег обходиться 10,000 эксплуатации и можем сравнить с любым конкурентом.
ответ для меня очевиден но, это при моих требованиях к технике!
Продаю Б\У запчасти к скайвею.
08.10.2011 р. відповів для Speedy
если это его родные фото,то этот аппарат с китайскими доками. я помню он в продаже был весной. только его продавали за 1600 баксов)) нынешний владелец решил нехило навариться))
08.10.2011 р. відповів для Yamomoto
Ясн. спасибо! Да владелей утверждал что это его родные фотки!
09.10.2011 р.
Всем привет.А кто менял передние тормозные колодки и кто какие ставил?спасибки
leshiy
09.10.2011 р. відповів для damon2002
Я ставил фирменные, при продаже колодки были убитые, продавец оплатил покупку фирменных. Есть аналоги, но о FEREDO уже не раз слышал что они неахти 28_bad
09.10.2011 р. відповів для doktorVK
народ, а где можно фотки глянуть с макси-слёта?
ехал 17го с симферополя и видел несколько компаний максиков, скорее всего туда ехали.
Это был съезд максискутеристов. Зайди на ветку Серьёзный макси движ. 17_wink
я менял, ставил себе феродо платинум... 03_biggrin
09.10.2011 р. відповів для leshiy
А скоко отдал за фирменные?завтра начну искать у нас
leshiy
10.10.2011 р. відповів для damon2002
Около 800грн за 4 штуки. Покупал в Киеве в салоне сузуки
10.10.2011 р. відповів для leshiy
Да ну нафик! Я Ferodo Platinum за 280 грн комплект (4 шт) купил и думал, что это очень дорого. А тормозят не хуже ниссиновских.
10.10.2011 р. відповів для 13_rom
я тож отдaвaл, 260 или 280 грн. Думaл что мeня рaзвeли, окaзывaeтся эт норм. цeнa
leshiy
Если бы башлял я, то фиг бы их купил. Скоро надо менять задние буду брать аналог фирменных.
10.10.2011 р. відповів для SEREGA89
люди, СРОЧНО НУЖДАЮСЬ В ПОМОЩИ, есть у кого то сылки на настройку или на прочистку карбюратора к 400сс. (боюсь разбирая всё его разрегулировать)
глох, глох, и заглох окончательно.
фильр проверил, поступление топлива проверил - остаёться забитый карб
10.10.2011 р. відповів для doktorVK
к стати съездил на дальнячок, с Харькова в крым и очень даже доволен уровнем комфорта нашего аппарата.
за зиму планирую чуток разжиться дополнительными багажничками и в карапаты дёрнуть - может кто ещё присоедениться )
вот как я путешествовал:  )))
11.10.2011 р.
Где взять мануал на ская 2001 года ???
Не уверен, не говори
11.10.2011 р. відповів для JosS
На burgman-club.ru
13.10.2011 р.
решил, что может кому будет интересно заценить каким бывает наш аппарат  07_dirol
13.10.2011 р.
и ещё фотки, что бы понимали как смотряться эндуровская ветрозащита на нашем диванчике
13.10.2011 р. відповів для doktorVK
Вот это круто конечно....осенний вариант 30_crazy
Дык вроде это защита родная. В комлектации executive или limited такие щитки идут прямо с завода.
